miruuu pisze:Heh. Tez czekam. V977 niby juz opuscil szwecje i jest w drodzedo polski... Ale wychodzi na to, ze bedzie trzeba poczekac do nowego roku... :/
Jazz pisze:Zębatki koło główne nie są kompatybilne z V977 - w hisky koło jest dużo mniejsze.
Jest kompatybilny z dsmx - sposob bindowanai jest dobrze opisany.
Jesli wziales satelitke pod ten model, to szkoda ze nie uprzedziles - wyslalbym ci tansza wersje bez pudelka w termokurczu - jest lzejsza, latwiej ja na trytke przymocowac do ramy (sam tak zrobilem w swoim hisky)
Z moich spostrzeżeni warto ustawić travel adjustments :
Rudder 80%
Pitch 55%
Aileron 90%
Elevator 80%
Expo zerowe z wyjątkiem rudder - tam warto dać -40%.
Jest to efekt tego że próbując zwiększyć szybkość reakcji ogona travel adjustmentem powyzej 80% ogon działa szybciej, ale się przestrzeliwuje.
Przy zerowym expo jest przymulony - szczegolnie przy malych ruchach.
ujemne expo rozwiazuje problem.
Co do zachowania samego modelu - nie da sie go porownac z V977 , ktory przy nim jest ociezaly, niemrawy i malo precyzyjny.
Zrobilem mnostwo kretow i jedyne co udalo mi sie uszkodzic to 2 snapy plastikowe laczace tarcze z okuciami (wlecialem w trawe i trawa owinela sie wokol wirnika wylamujac snapy)
Oraz 2 mocowania dolne kabinki ( te akurat sa zbedne wogole, nie bardzo sie da na nie zapiac kabinke z satelitka przy ramie - a kabinka sie bardzo dobrze trzyma na 2 gornych).
Model lata przez 5 minut zwawo, spadek wydajnosci baterii jest mniej odczuwalny niz w V977.
miruuu pisze:Czy mi się wydaje czy ten hobbyking Assault to to samo?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tible.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
