Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 14 sty 2015, o 22:15
Powaznie? Ale to co, ta moc brushlessow powoduje takie zniszczenia?
Pytam bo naprawde nie wiem... Nigdy nie mialem zadnego z tych E-flightow... Przymierzalem sie ale na przymiarkach sie skonczylo .. :|
YaroRC
Postautor: YaroRC » 15 sty 2015, o 00:36
aikus pisze:Ale tego mCPXa to zes Yaro skasowal ponadprzecietnie... Moja 450tka rzadko tak zle wygladala po najgorszych kretach...
Jak to sie stalo? Przeicez ten gowniarz jest niezniszczalny...
100 mocy sporo prędkości a poligonem była płyta betonowa.. nie miał szans.. :masakra:
waga spora bo 55g gdyż pakiety są 600mAh mniejsze przy 35C nie wyrabiały prądowo więc połączyłem 300 w pary.. :banana:
moc ogromna owszem na 2X bl.. wiec i energia zapie..zapie..zapiernicznia większa.. :wall:
już poskladany a w 450L zamontowałem najgłosniejszy LiPo monitor jaki znam..na stałe pod modelem.. :D
Postautor: wojtekr » 16 sty 2015, o 21:11
Potrzebowałem jakiejś osłonki. Nie walizki bo za duża, więc wydziergałem na szybko coś na quada z kawałka karimatki.
Postautor: Jazz » 16 sty 2015, o 21:32
Fajny pokrowiec, też muszę coś pokombinować.
Wojtek, jutro wpadneisz na pałacowa z quadzikiem ?
O 22 lecę przetestować ledy w swoim.
Postautor: wojtekr » 16 sty 2015, o 21:33
będę około 11
Postautor: wojtekr » 17 sty 2015, o 00:43
i jeszcze walnąłem oświetlenie dupy
nie wiem jak zasilacie wasze diody ale ja użyłem super jasne, potrójne czerwone diody:
http://www.artronic.com.pl/o_produkcie.php?id=898?
do tego lm317 i dwa rezystory 1,2Ohm i całość pędzę jednym z wielu niewykorzystanych BEC'ów z regli
Jazz walnij jakieś zdjęcia swojego
Postautor: AdamP » 17 sty 2015, o 15:16
Zrobiłem dziś łącznie 12 lotów na swoim podwórku :juppi:
Postautor: aikus » 17 sty 2015, o 15:28
A ja dzis podjalem decyzje ze jednak rozstaje sie z panelem startowym z ktorego tak sie cieszylem.
Kable dwa razy grubsze, o polowe krotsze a i tak sie grzeja i rozrusznik nie mial sily zakrecic... bez sensu. Jak mialem pakiet przy rozruszniku to zawsze mocy starczalo nawet na mocno zjezdzonym pakiecie.
No trudno... Z zalozenia taki panel startowy to fajna sprawa, ale w praktyce kable musialyby byc grubosci spawarkowych chyba zeby nie bylo strat.
Z reszta mam juz pomysly (oczywiscie zerzniete z lotniska, konkretnie chyba od Wojtka ;) - jak usprawnic okolospalinowa graciarnie i bedzie to tak:
1. Pompka paliwa przymocowana na stale do banki z paliwem.
2. Pakiet zasilajacy rozrusznik wroci do rozrusznika. Rozrusznika nie zmieniam, bo zdaniem Macka jest to dobry rozrusznik, a jak Maciek przy jego wymaganiach tak mowi to ja nie mam wiecej pytan:D
3. Wroce tez do klasycznej grzalki zasilanej wlasnym akumulatorkiem. Z tym rozwiazaniem tez nie mailem nigdy klopotow - o ile tylko nie zapomnialem jej naladowac.
Skrzynka startowa natomiast pojdzie na sprzedaz... moze ktos jakims cudem jednak pokorzysta.
Bede sprzedawal w dobrej cenie, łącznie z nowym, w barzdo dobrym stanie akumualtorem żelowym 12V 7Ah. Pisze juz teraz, tutaj tak przy okazji a ogloszenie w stosownym dziale w swoim czasie.
Teraz rozumiem dlaczego wszyscy nawet Ci co maja te panele startowe to ich nie uzywaja.
Heh... no ale co z tego, nawet gdyby mi ktos powiedzial, DOKLADNIE dlaczego, to i tak bym musial sprawdzic i sie przekonac na wlasnej skorze:) :dk:
Postautor: wojtekr » 17 sty 2015, o 16:04
Rozejrzyj sie za on board glow driver - rewelka
Postautor: AdamP » 17 sty 2015, o 16:12
Swoją skrzynkę zrobiłem z tego co miałem pod ręką i co mi koledzy kombaciarze użyczyli hmm
nigdy kable się nie grzały, może dla tego że ja używam wkrętarki i na wolnych obrotach daje radę :dk: natomiast pozbywam się BXsa z Gaui i na jego miejsce powędruje S2ka albo 3gx bo strasznie przestrzeliwuje pozycję i puszcza ogon na niskich obrotach
Postautor: Don Mirson » 17 sty 2015, o 16:52
AdamP pisze:Zrobiłem dziś łącznie 12 lotów na swoim podwórku :juppi:
Juz w dobra strone kreci? Cos robiles czy po prostu mrozy ustaly i dziala?
Postautor: aikus » 17 sty 2015, o 17:00
AdamP pisze:[...]
Wlasnie Adam, Ty masz dokladnie taki sam panel jak ja.
Ale tak wlasnie mysle, ze Twoja wkretarka to rozwiazanie problemu.
No widzisz, wlasnie, jak patrze na to jak te rozruszniki kreca to tez mi sie wydaje ze one wszystkie jak jeden maja za wysokie obroty - za male przelozenia. Wiadomo, ze zeby krecic przy takich obrotach to potrzebna jest moc. I po co?!?!
Po co, skoro wkretarka ktora ma na oko 300rpm daje rade odpalic silnik...?? Po co krecic go szybciej?
:dk:
No ale skoro juz mam rozrusznik to przeciez nie bede go porzucal na rzecz wkretarki... no bo absurd.
P.S. ja skrzynke tez zrobilem ze skrzynki ktora mialem... Troche mi jej teraz szkoda, ale mysle ze sprzedam ja razem z panelem, a skrzynke sobie kupie nowa... Widzialem chyba nawet w Biedronce za jakies pare zlotych...
A w ogole to sie jeszcze zastanowie czy mi w ogole jakas skrzynka bedzie potrzebna...
Postautor: AdamP » 17 sty 2015, o 17:07
To była wina mrozu, dziś zero problemów ale i tak skręciłem igłę od wolnych ;)
Postautor: Artja » 17 sty 2015, o 17:09
co zrobiłeś...ze swoją i nie tylko swoją... heh, znowu przykombaciliśmy z Dawem w locie :-) Wynik Bf109 vs Hurricane (chyba) 1:1, tak mniej więcej. Bf stracił śmigło i pięknie wylądował na macierzystym lotnisku, Hurricane stracił końcówkę lotki i śmigło, lądował awaryjnie w polu bez innych strat... Fatum, ani chybi fatum, jakaś zaraza którą rozsiewają oszalałe Gemini :dk:
Postautor: SeKLeS » 17 sty 2015, o 17:52
Adam Adam popraw się! Jak tak możesz, heliki przy buniowym odbyciaku stawiać?! :hammer: Na daszku, albo na masce lepiej by się prezentowały :D
Postautor: Artja » 17 sty 2015, o 17:55
Przecie tam ciepło, a dla nitrusia też i bardziej swojsko :piwo:
Postautor: SeKLeS » 17 sty 2015, o 18:12
Poza tym pogoda u Was zaiste elegancka. U mnie na północy cimno i zimno, więc...
Błoto błoto! Kocham błoto, więcej błota!
Nie muszę pisać, ile jest zabawy w domu by tego potworka wyczyścić i zakonserwować
Przy okazji zauważyłem pewną ciekawą zależność. Kiedyś, gdy moja Kasieńka nie była zbytnio zainteresowana tematem RC, musiałem się pilnować by w domu nie smrodzić lutowaniem, klejami, nie piłować itp. Teraz gdy razem świrujemy summitem, w łazience abra kadabra, swąd WD40 snuje się po kątach i... ani słowa! Nie ma to jak znaleźć współwinnego
Postautor: AdamP » 17 sty 2015, o 18:14
Właśnie specjalnie postawiłem odbytami do siebie
Postautor: wojtekr » 17 sty 2015, o 18:30
jak chcesz to mam jednego KBara wolnego
Postautor: aikus » 17 sty 2015, o 19:17
wojtekr pisze:Rozejrzyj sie za on board glow driver - rewelka
Wiem Wojtek, ale to bym musial BECa zmienic... To raz, a dwa, jak znam siebie, to pewnie by sie skonczylo na tym, ze bym swiece co lot wymienial bo bym ja zapomnial wyłączyc:D
@Sekles, to moze bys ten podpis zmienil? Bo skoro jest tak jak piszesz, to Kasienka (przepiekne imie swoją drogą) chyba juz nie patrzy tak krzywo, co?
Swoja droga, ja tam uwazam, ze jak dziewczyna krzywo patrzy, na takie zabawki, to oznacza tylko jedno: Jest niedoinformowana w kwestii konstrukcji psychicznej faceta, ergo, nie wie na co facet pożytkowałby swoje nadwyżkowe moce przerobowe gdyby nie te ... maszyny... nie tylko latające.
