Wybór mikrusa poniżej 6ch
Postautor: Don Mirson » 20 sty 2015, o 17:20
Dajesz fotke... Dziubka... A jak nam sie spodoba Twoj wystajacy dziubek, to awatar juz wybrany ;)
jackie
Postautor: jackie » 20 sty 2015, o 17:25
Przy wyciąganiu rozładowanej baterii ten łącznik biały został w gniazdku w helikopterze po prostu się wyłamał jakoś chciałem to przykleić ale już się nie ładowało. :(
Postautor: Artja » 20 sty 2015, o 17:29
:masakra: o lutowaniu słyszałeś...?
Postautor: wojtekr » 20 sty 2015, o 17:35
To nic nie przejmuj się. Tu masz:
Lutowanie – metoda trwałego łączenia elementów metalowych za pomocą metalowego spoiwa zwanego lutem o temperaturze topnienia niższej niż temperatura topnienia łączonych elementów. Proces lutowania należy prowadzić w temperaturze wyższej od temperatury topnienia lutu, lecz nie wyższej od temperatury topnienia łączonych elementów. Dzięki temu lut topi się, a łączone elementy pozostają cały czas w stanie stałym. Istotne jest, aby zarówno lut, jak i elementy lutowane, osiągnęły temperaturę lutowania (wyższą od temperatury topnienia lutu), w przeciwnym przypadku mogą powstać wadliwe złącza zwane zimnymi lutami lub zimnymi stykami, o niezadowalających właściwościach użytkowych.
Wiki
A tak na prawdę podeślij jakieś fotki tej masakry :)
jackie
Postautor: jackie » 20 sty 2015, o 17:41
o lutowaniu słyszałem postaram jestem w tym zielony jak tuja wiosną także na razie tylko głupie pytania będą
Postautor: Artja » 20 sty 2015, o 17:52
Może po prostu obudowa wtyczki zeszła z kabli? Wcisnąć delikatnie aż zatrzask zaskoczy i po sprawie :)
jackie
Postautor: jackie » 20 sty 2015, o 18:04
No właśnie ta obudowa odpadła a kabelki są całe próbowałem kropelką przykleić i chyba zakleiłem również wejście i się kabelki nie stykają a prąd nie płynie
Postautor: Don Mirson » 20 sty 2015, o 18:04
jackie pisze:o lutowaniu słyszałem postaram jestem w tym zielony jak tuja wiosną także na razie tylko głupie pytania będą
Co?
Postautor: Artja » 20 sty 2015, o 18:14
jackie pisze:No właśnie ta obudowa odpadła a kabelki są całe próbowałem kropelką przykleić i chyba zakleiłem również wejście i się kabelki nie stykają a prąd nie płynie
Wypal klej zapalniczką, tylko ostrożnie i z wyczuciem żebyś izolacji na kablach nie popalił. Jak się nie da podejść ogniem, to oskrob skalpelem, wyczyść szpilką, wyciorem whatever
Postautor: lin3e » 20 sty 2015, o 19:53
No i mamy helikopter w ogniu.
YaroRC
Postautor: YaroRC » 20 sty 2015, o 22:52
ojtam , ojtam... ;)
może kolega używa tego:
http://allegro.pl/klej-przewodzacy-prad ... 02934.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1413030.html
a tak na poważnie, skoro nie masz pojęcia o lutowaniu to raczej zanieś pakiety do kogoś kto ma takowe (serwis jakis dowolny w stylu naprawa RTV, myslę ze za grosze ktoś to "smarknie") :thumb:
NIE lutuj sam cel* (nawet najmniejszych), to nie jest materiał do nauki lutowania...ZDECYDOWANIE NIE JEST !!! :nono:
*cela - to takie "cuś" z czego złozona jest bateria a w środku jest polimer który w połączniu z tlenem sam się zapala..
"dziubek" rozbawił mnie do łez... :lol:
zbig
Postautor: zbig » 21 sty 2015, o 16:04
Artja pisze:
Witam,moze ja sie podepne.Ten dziubek :approve: lub zlacze masc,osadzone jest na 2 wystajacych koncowkach kabli( + i -) a wiec ostroznie z polaryzacja. Jezeli ta plastikowa czesc wysunie sie z baterii to trzeba ponownie wsunac i zakleic. Tu zadne lutowanie ,zdjac jeszcze raz ,wyczyscic i zalozyc (uwaga na prawidlowe polozenie wzgledem + mozna wzorowac sie na drugiej bat.) ,jak zalozyles PRAWIDLOWO sprawdz czy prad przeplywa jezeli nie to- 1. zle oczysciles ,2. pomyliles polaryzacje.Jezeli prad przeplywa to- podkleic ostroznie do obudowy baterii,unikac zbyt duzej ilosci kleju . Powodzenia
Postautor: Don Mirson » 21 sty 2015, o 16:32
Btw. Zmieniłem nazwę i przeniosłem wątek na miejsce.
Postautor: bejo » 20 kwie 2015, o 09:31
Często na forach pojawia się pytanie jaki mikrus na początek ? Ci co dopiero zaczynają przygodę z helikami i ci co mają już za sobą loty mikrusami 4Ch . Jak widać z mikrusów 4Ch pierwsze miejsce zajmuje znany od dawna V911 . Z mikrusów 6Ch prym wiedzie V977 . Oba WL toys.
Patrząc po ilości sprzedanych różnych helików w Bg :
1 miejsce znany wszystkim , lub prawie wszystkim mikrus 4Ch V911 RTF z ilością sprzedaży na tą chwilę 14347szt.
2 miejsce wersja PRO tego helika
3 miejsce też znany ostatnio mikrus 6Ch V977 ze sprzedażą 3799 szt.
4 miejsce popularny nie tak dawno 6Ch V922
5 miejsce Commander ( jedna z wersji V911 )
Dalsze miejsca :
6 V931 6Ch trzyłopatowy mikrus , minimakieta heli AS 350
7 V933 6Ch
8 6Ch Wasp 100 Mini CP
9 6 Ch Wasp 100 Mini CPx
10 Mini Walkera CP
Postautor: Don Mirson » 20 kwie 2015, o 09:38
Fajne zestawienie! Na pewno się przyda!
Osobiście myślę, że gdyby V977 był w sprzedaży tak długo jak już chyba kultowy V911, to przebiłby go ilością sprzedanych modeli na głowę.
Ale nie zmienia to faktu, że V911 jest chyba najpopularniejszym mikrusem jakby nie patrzeć...
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 20 kwie 2015, o 10:30
Wadą v977 w polsce jest ciągle jego zaporowa cena. 600zł na alledrogo? Nie dziękuję.
W BG w dobrych czasach można było kupić v977 RTF za niecałe 340zł.
v911 będzie jeszcze długi czas najlepszym mikruskiem bo jest tani i lata fajnie. Idealny do nauki orientacji etc.
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 20 kwie 2015, o 11:44
ja tam na v977 nie mogę narzekać bo wydaje mi się bardziej odzwierciedlać latanie większymi braćmi i siostrami :)
A Google prawdę nam powie jak wygląda zainteresowanie tymi dwoma helikami :D
Jak widać zainteresowanie v911 maleje drastycznie w ostatnim czasie hmm
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 20 kwie 2015, o 12:27
A nie jest tak źle z cenami skoro za około 375 można go mieć z BG z magazynu UK
http://www.banggood.com/WLtoys-V977-Pow ... 14247.html
Bez sensu brać na allegro za 599.
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Xeo
Postautor: Xeo » 20 kwie 2015, o 12:32
kto nie szuka ten traci...ja swoją wziąłem z BG i miałem ją w przeciuągu 2 tygodni, a w cenie alledrogo mam worek części zapasowych i jeszcze na browarka zostało :grin2:
Postautor: Don Mirson » 20 kwie 2015, o 13:07
Patrząc na czerwoną krechę ładnie widać, co ludzie "dostają" (czyt. kupują sobie) na gwiazdkę :)
