Esky - Honey Bee CPX, Honey Bee King 2, Honey Bee King 3
waldekjakwaldek
Postautor: waldekjakwaldek » 6 lis 2014, o 22:47
latam ...feniksem :D trenuje staram się pozbyć dziwnych ruchów ...
mam czas ,postanowiłem mniej więcej na wiosnę wyjść na powietrze i polatać w realu...
na razie nie zrobiłem nic...córka mi w tym mocno pomaga...postanowiłem naprawić odbiornik i nie inwestować w hb ,to będzie mój tzw starter wiec chyba i tak długo nie pożyje...
poza tym nabrałem ochoty na jakąś makietę ,ale to dłuższa historia .
pozdrawiam Waldek
Postautor: Don Mirson » 7 lis 2014, o 07:47
Makiety sa super, ale pierwsza rzecz to doswiadczenie latania. Inaczej moze mojawic sie frustracja :)
waldekjakwaldek
Postautor: waldekjakwaldek » 7 lis 2014, o 21:28
taa...
i dlatego ciągle walczę z phoenixem ...
a przy okazji jakie heli są najczęściej używane do budowy makiet?
pozdrawiam Waldek
Postautor: SeKLeS » 9 lis 2014, o 08:01
waldekjakwaldek pisze:taa...
Wg mojej dotychczasowej wiedzy... DUŻE
Aczkolwiek nie ma reguły. Kiedyś znalazłem stronkę, gdzie niemiaszki oferują "makiety" do mikrusów pokroju mcpxa, v922 i nie tylko. Jak odszukam, wkleję.
Postautor: wojtekr » 9 lis 2014, o 13:06
Od 450 ale większe łatwiejsze w budowie. Ale latanie makiet owe to chyba nuda. Dlatego nie mam pary żeby skończyć swoja
Postautor: Don Mirson » 9 lis 2014, o 13:41
No wlasnie. Troche juz ja budujesz... A wlasciwie to troche czasu juz jej nie budujesz... :)
Postautor: wojtekr » 9 lis 2014, o 15:54
Ale z przyjemnością oglądam filmiki i zdjęcia kokpitu :)
Postautor: Wiktor » 9 lis 2014, o 15:57
musiał byś się zorientować czy da się założyć budę od HB CPX, CT no i czy można to jeszcze gdzieś kupić
Ostatnio zmieniony 11 lis 2014, o 09:39 przez Wiktor, łącznie zmieniany 1 raz.
waldekjakwaldek
Postautor: waldekjakwaldek » 10 lis 2014, o 21:25
właśnie
na zimowe latanie po stołach i szafach taka 911 to jak znalazł...a do tego jak by była ubrana w jakieś fajne coś...
Sekles:
jak znajdziesz to wklej będę dzwięczny
pozdrawiam Waldek
Cyk
Postautor: Cyk » 7 gru 2014, o 17:18
Witam dziś zaliczyłem kreta i niestety poszło kilka części w głowicy :( .
Części dość ciężko dostać w jednym sklepie zazwyczaj jak jest jedna to brak innej,w związku z tym mam pytanie czy da się w tym modelu zaadoptować całą głowice od jakiegoś innego,na przykład z 450.?.
Ostatnio zmieniony 7 gru 2014, o 18:23 przez Cyk, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam Tomek
Postautor: wojtekr » 7 gru 2014, o 18:13
A co to jest hobby king 3?
Cyk
Postautor: Cyk » 7 gru 2014, o 18:25
Przepraszam już poprawiłem się,nie wiem o czym myślałem jak pisałem tytuł postu .
Pozdrawiam Tomek
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 7 gru 2014, o 20:18
Ja kupuję części do HBK3 u Chińczyka na Ebay.
Póki co ma wszystko i w miarę tanio, tylko poczekać trzeba. Kupowałem juz 3 razy i zawsze było ok. Nie trzeba zakładać konta na ebay.
http://www.ebay.com/sch/Airplanes-Helic ... c=48&rt=nc
Co do głowicy to wydaje mi się, że mozna by spróbować z plastikową najtańszą głowicą od starego trexa 450 albo KDSa 450 QS.
Średnica wału jest ta sama 5mm. Długości wałów też podobne.
btw. np ślizgacz ogonowy od trexa450 pasuje do HBK3 - sprawdzone:)
Tak czy inaczej HBK3 to już przeszłość i części wiecej już nie będzie. Powoli warto rozejrzeć sie za czymś nowym...
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: Ramotny » 7 gru 2014, o 23:37
Wirnik to znaczna część modelu. Skoro rozważasz zmianę głowicy na inną (lepszą) to warto pomyśleć o całkowitej zmianie modelu. To oczywiście zwiększa koszty chwilowe ale jak już wyżej napisano - HBK to przeszłość i choć części można kupić a nawet zgromadzić na zapas to wielkiej przyszłości i możliwości to on nie ma....
Cyk
Postautor: Cyk » 8 gru 2014, o 20:37
Może to i przeżytek ale kupiłem go za grosze ze sporą ilością części zamiennych,więc będę go katował dotąd aż opanuje pilotaż.
Wtedy pomyślę o wymianie na coś bardziej rozwojowego .
Pozdrawiam Tomek
Postautor: super_mario2 » 9 gru 2014, o 00:21
Nabawisz się tylko frustracji...
waldekjakwaldek
Postautor: waldekjakwaldek » 20 sty 2015, o 21:14
witam
kiedyś już pisałem o usterce 4w1 , problem został usunięty mosfety wymienione ,wszystko ładnie działa a w zasadzie działało...właśnie działało stosunkowo krótko ,znajomy który naprawił mikser polatał parę pakietów i sytuacja się powtarza.Przy zwiększaniu obrotów tylny wirnik zatrzymuje się,dokładnie jak pisałem w październiku.
I teraz pytanie czy to wada mojego zestawu,czy wszystkie hb tak mają ,wada fabryczna ?
Czy jest możliwe żeby przy szybkim zwiększenie obrotów padał mikser?
I najważniejsze co z tym mogę zrobić? naprawić ,sprzedać wszystko czy tylko trochę?
pozdrawiam Waldek
Postautor: Don Mirson » 20 sty 2015, o 22:07
Ja bym zrobił tak:
- skasował spacje przed przecinkami i kropkami a zostawił po nich
- sprzedał wszystko co ma jaki kolwiek związek z firmą esky
- zlożył klasyczną 450tkę i zapomniał o problemach.
Pomogłem. Ide na zasłużone bro.
Postautor: mikegsx400 » 20 sty 2015, o 22:11
jest radiator na silniku ogobowym?
jesli nie to zalozyc, a jesli jest, to obawiam sie ze naprawa na nic sie nie zda, upalilem taki kontroler w big lamie, tez znajomy mi naprawil, znowu sie spalilo, znowu naprawil i generalnie wymiana na nowy rozwiazala problem.
waldekjakwaldek
Postautor: waldekjakwaldek » 21 sty 2015, o 12:32
@mikegsx400-radiator jest, a wymiana na nowy? czy szybkie zwiększenie obrotów znowu spali regulator?
@miruuu-co do przecinków i tej reszty mogę się zgodzić, ale żeby tak radykalnie od razu sprzedawać? nie idzie nic z tego zrobić? znaczy zrobić i mieć z głowy a nie robić i robić i robić ...
pozdrawiam Waldek
Wróć do „Esky”
