Przepis na "małego wariata" w rozmiarze "250"
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 4 lut 2015, o 19:57
A tu dla porównania pakiet 20c 2200mAh tez turnigy ... Najtańszy możliwy za 8$...
Jak widać prąd 25A ale napięcie 11,8V no i to rozumiem...
Nie chodzi mi o to czy to max moc czy nie tylko czemu taki duży spadek napięcia...
Na 1,3Ah 30C - 40C wychodzi 3,6 V na cele.
A 2,2Ah 20C wychodzi 3,9V...
Po to kupowałem większe C żeby mniejszy pakiet dawał rade... A tu kicha...
VaderJK
Postautor: Kenobi36 » 4 lut 2015, o 21:04
1300*30C = 39A
2200*20C = 44A
Aczkolwiek spadek 2V przy 20A to coś nie tak. Przy 40 to bym rozumiał.
Podłącz lipomiernik podczas pełnej mocy i zobacz czy jakaś cela nie umiera znacząco.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 6 lut 2015, o 09:47
No to mierzyłem na 2 akku i wychodzi ze spadek jest równy na wszystkich celach na raz...
Chyba kupie inny pakiet na test..
Myślę o gens Ace 1,3Ah 3s 25 C bo taki jest dostępny... Pytanie czy to nie za słabo z tym C?
VaderJK
Postautor: Kenobi36 » 6 lut 2015, o 12:09
A ile latasz i ile ci wchodzi w pakiet po locie?
VaderJK
Postautor: VaderJK » 6 lut 2015, o 14:05
5min i 900mAh
VaderJK
VaderJK
Postautor: VaderJK » 7 lut 2015, o 11:44
Ktoś lata na gens Ace 1,3Ah w mini quadzie? I może wie ile C powinno być C?
VaderJK
VaderJK
Postautor: VaderJK » 10 lut 2015, o 19:13
No to wszystko jasne... To pakiety nie wytrzymują takiego prądu i spada napięcie...
Kupiłem gens ace 1,3Ah 3s 25 C czyli niby słabsze niż turnigy 30-40C...
A jak widać to napięcie tak nie spada i prąd wyższy czyli 50Watt więcej....
VaderJK
Postautor: Jazz » 10 lut 2015, o 19:16
Mam 6 gesnow 3S1300 25C , 6 gensow 3S2200 25C i 2 gensy 4S2700 35C
Wszystkie dzialaja perfekt od roku, nic sie nei zmienilo od dnia zakupu :-)
Ostatnio mialem porownanie gensa 4S2700 35C vs aspec G2 60C z hk, i gens zjada wydajnoscia aspeca :-)
VaderJK
Postautor: VaderJK » 13 mar 2015, o 00:48
Panowie znacie Charpu Fpv?
Ja wymiekam....
https://youtu.be/VGIgHCGPXws
Postautor: SeKLeS » 13 mar 2015, o 06:16
Listonosz który mu donosił części na początku przygody też już zaczął wymiękać
Postautor: Artu » 13 mar 2015, o 07:39
Postautor: Kenobi36 » 13 mar 2015, o 21:44
Kiedyś pytałem jak macie zamontowane kamerki. Na wprost czy do góry. Zwróćcie uwagę jaki kąt mają kamerki na filmie :-)
VaderJK
Postautor: VaderJK » 16 mar 2015, o 19:30
No ja chyba będę trochę w górę obiektyw przestawiać bo często już nie widzę horyzontu jak latam....
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 16 mar 2015, o 19:36
VaderJK pisze:No ja chyba będę trochę w górę obiektyw przestawiać bo często już nie widzę horyzontu jak latam....
Ale przynajmniej widzisz pod czym latasz ;-)
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 16 mar 2015, o 20:18
Chyba nad czym :-)
Się zastanawiam tylko jak będzie z lądowanie ? Czy będzie dużo trudniej czy tylko trochę.
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
VaderJK
Postautor: VaderJK » 16 mar 2015, o 20:35
No Charpu mówił ze trzeba zawsze pamiętać o tym przy lądowaniu bo inaczej kiepsko ono wychodzi....
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 16 mar 2015, o 21:38
Małe serwo, odpowiednie mocowanie kamerki i już :-)
Tylko znów wzrost masy :-(
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Xeo
Postautor: Xeo » 16 mar 2015, o 23:33
Może wykorzystanie micro serw w sumie to dosłownie kilka gram ale suma sumarum tu kilka gram tam kilka gram i zawsze się nazbiera a później ciężko w górę
Postautor: Artu » 10 kwie 2015, o 09:09
Postautor: Don Mirson » 10 kwie 2015, o 09:30
Fajny, no i promocja "-80%" :D
Wróć do „Racers”
