LiPo - przechowywanie
Postautor: bejo » 16 lut 2015, o 15:38
Łatwiej powiedzieć , trudniej zrobić . Jak wyczuć pakiet że ma już 3,8 V ? Być może rzeczywiście ma to związek ze stopniem zużycia poszczególnych pakietów ? Ładowarka różnie się zachowuje . Jednym razem od razu informuje beeperem że pakiet ma już te 3,8V a innym razem próbuje go rozładowywać do tego napięcia .
zbig
Postautor: zbig » 16 lut 2015, o 15:55
bejo pisze:Sorry za te 3 strony ale ja tylko chciałem jednoznacznej odpowiedzi czy można używać , czy też nie programu STORAGE do 1szt. aku 1S . I nic więcej . Rozumiem że nie można ? Nawet kabelek pokazany na zdjęciu może nie pomóc w pewnej sytuacji (przykładowo duża rozbieżność napięć na poszczególnych aku ) .
No wlasnie, Tanie i proste ladowarki tego typu tak maja, funkcja storage co dla 1S daje v3,8 ale tylko w przypadku ladowania w gore ,nawet jak podepniesz kilka 1S szeregowo z wyzszymi napieciami niz 3,8 to nie gwarantuja obnizenia napiecia jednakowo dla wszystkich lipoli.Jedyny prosty sposob bez kombinowania jak, konik pod gore" :hammer: to rozladowac w heli i ladowac do 3,8 w ladowarce
Postautor: bejo » 16 lut 2015, o 16:19
Trochę pobawiłem się miernikiem . I tak , całkowite odcięcie napięcia aku w Waspie następuje przy 3,25~ 3,3V ( napięcie aku zmierzone miernikiem ). Program STORAGE -wskazania napięcia aku na wyświetlaczu ładowarki po zakończeniu procesu : aku 3S napięcie 11,4 V . Zmierzone miernikiem : 11,46V . Aku 1S -wskazania ładowarki : 3,8V ( wszystkie 6 aku ) . Zmierzone miernikiem : 3,35~ 3,87V . tutaj jest spora rozbieżność .
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 16 lut 2015, o 16:41
JEdyne wytlumaczenie, dlaczego u mnie dziala - jest w stopce kolegi Artu.
Ja nie wiem ze to nie powinno dzialac.
:twisted: :twisted:
Nie no OK tak serio, byc moze Imax B6 i ImaxB8 to jednak nie do konca takie same ladowarki rozniace sie tylko moca. Byc moze poprostu ImaxB5 ma jakiegos babola w sofcie ktory w ImaxB8 zostal poprawiony.
Nie wiem.
W kazdym razie SOA#1.
Jesli to jest malo - moge naladowac ten pakiet troche wiecej powyzej 3,8 i pokazac jak sie rozladowuje, oraz rozladowac troche ponizej 3,8 i pokazac jak sie doladowuje do pelnego 3,8.
EDIT: Bejo, Ty masz rozkalibrowana ladowarke jesli masz takie pomiary na zastoragowanym 3s, no nie ma zmiluj!
Te Imaxy to rzeczywiscie nie sa ladowarki najwyzszych lotow, po zbalansowaniu (czy to w storage czy przy ładowaniu) zdarzaja sie rozjazdy na celach rzedu powiedzmy +- 0,02V/s, ale nie tyle co u Ciebie!!
Kalibracja albo utylizacja!
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 16 lut 2015, o 16:52
Ludki moje drogie - podlaczylem wlasnie lipola 300mAh 1s pod mojego accucela 8 no i dziala... Podlaczalem go nie pod zlacze balansera a pod glowne, ktorym tez moje jednocelowce laduje... Byc moze acc6 oraz imax b6 maja bubla w sofcie? Na Aikusowym imaxie i moim A8 storage na 1s dziala bez zarzutu...
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: bejo » 16 lut 2015, o 17:01
Te 0,06V więcej w aku 3S mogłoby być . Dopuszczalna max różnica pomiędzy ogniwami to 0,02V . Więc akurat te 11,46V by było. Gorzej jest z aku 1S . Ale raczej to nie jest wina aku tylko ładowarki .
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 16 lut 2015, o 18:43
stress
acc6 nie ma problemu i też robi storage i każda robi - nawet beja... tyle że znowu ktoś zajomał konto bejowi i nie przeczytał co napisałem.
Stress- mam do Ciebie prośbę: podepnij naładowane 300mah do ładowarki i uruchom rozładowywanie. Zacznij od 0.1A...1A i spisuj napięcia dla zmiany A. potem podepnij Puste aku i zacznij ładować i to samo. Do czego zmierzam. NAPISAŁEM już że bejo ma padnięte aku i nawet takie 0.1A powoduje takiego droopa V że program się enduje!!! U ciebie z pewnością będzie to wyglądać inaczej. Ja nie mam takiej opcji by teraz to zrobić aczkolwiek pisałem już kiedyś
Postautor: wojtekr » 16 lut 2015, o 19:04
Wiktor pisze:stress
czyli aby ożywić (zregenerować) akumulatorki beja należy:
1. podłączyć bezpośrednio do kontaktu 230V ale trzeba mieć pewność, że tam jest dokładnie 50 Hz.
2. wtedy wysokie napięcie multifazowo odłoży się na delta peak LiPo storagowanego do 3.8V per cela co spowoduje przeskok elektronów na sąsiednią orbitę i nastąpi coś co nie tylko w fizyce nazywa się przerostem formy nad treścią.
3. wsadzamy do helikoptera i latamy minimum 34minuty o ile się da a jak się nie da to sprawdzamy czemu.
4. Po tej operacji napięcie paradoksalnie nam wzrasta do 4.23V co potem niwelujemy programem STORAGE w ładowarce ale jak pisałem koniecznie z podpiętym zewnętrznym multiplekserem Johane'sa-Smith'a.
Nie wiem czy ta metoda zawsze pomaga ale warto spróbować.
Postautor: bejo » 16 lut 2015, o 19:29
Czy ładunek elektrostatyczny mógł coś namieszać w ładowarce ?
Postautor: lin3e » 16 lut 2015, o 19:38
Bejo sprawdź ten pakiet.. Wiktor Ci już pisał..
Postautor: Wiktor » 16 lut 2015, o 19:47
wojtekr- nie kumam Twojej wypowiedzi :(
Postautor: bejo » 16 lut 2015, o 20:33
Raczej niemożliwe aby było walniętych wszystkich na raz sześć pakietów . Dwie sztuki mam nówki . Kiedyś pisałem Wam o tym . Ładunek elektrostatyczny omal nie rozwalił mi ładowarki . Na ekranie ładowarki wyświetliły się "chińskie " znaki , a w obudowie zasilacza wyrwało dużą dziurę ( wybuch kondensatora ).
Ostatnio zmieniony 16 lut 2015, o 20:39 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 16 lut 2015, o 20:34
bo tu chyba nie ma nic do kumania. Piąta stronę powtarzany w kółko to samo, coś co można opisać tak:
tak, 1S można rozładowywać
tak, 1S można ładować
nie, nie jest konieczne podłączenie do balansera
a to, że gdzieś nie działa to tak bywa.
edit: o już szóstą
Postautor: Wiktor » 16 lut 2015, o 20:42
Artja pisze:No to inaczej. Masz wannę z odpływem przelewowym? Załóżmy że kąpiesz się czasem nieco dłużej niż zwykle dolewając sobie ciepłej wody. Siłą rzeczy wody przybywa i jej nadmiar ulewa się tym odpływem, który powiniem mieć wydajność co najmniej taką samą jak dopływ z kranu. Oprócz tego masz w wannie główny spust do kanalizacji i jest ok, system działa. Ba są nawet takie armatury które w przelewie mają czujnik w razie czego otwierają główny spust. No ale wyobraź sobie, że po iluś tam kąpielach do przelewu nawpadało włochów i innych paprochów. Jak mieszkanie ubezpieczone to względnie spoko, wystarczy powycierać...
Pakiet ma mniej więcej to samo, złącze balansera to dla ładowarki taki odpływ przelewowy, a pakiet 1s to jak skrajny przypadek wanny bez otworka przelewowego.
To nie tak działa..przynajmniej nie w tanioszkowych ładowarkach
Postautor: lin3e » 16 lut 2015, o 20:44
Tak, to nie tak. Bateria powinna wybuchnąć od zbyt gorącej wody i wyrwać dziurę w wannie..
Postautor: Wiktor » 16 lut 2015, o 20:49
wojtekr pisze:bo tu chyba nie ma nic do kumania. Piąta stronę powtarzany w kółko to samo, coś co można opisać tak:
edit: o już szóstą
okay.. tyle że ja napisałem ten post odnośnie braku odpowiedzi ze strony bejo własnego posta ze strony nr2 gdzie podałem linka do własnych obserwacji odnośnie padającego lipola 1s a kolega bejo kontynuuje moim zdaniem niepotrzebnie temat
Postautor: Wiktor » 16 lut 2015, o 21:01
lin3e pisze:Tak, to nie tak. Bateria powinna wybuchnąć od zbyt gorącej wody i wyrwać dziurę w wannie..
dla mnie brak logiki w poście
Postautor: bejo » 16 lut 2015, o 21:03
Właśnie Panowie . Nic tu się raczej nie wskóra . @ Artu też coś wspominał że u niego ładowarka zachowuje się tak samo . Widocznie ten typ tak już ma .
Artu pisze:To podłącz i podziel się obserwacjami Ja właśnie spróbowałem z nowym, naładowanym na full akumulatorem NanoTech 1S 600mAh 35-70C i doopa blada Tylko mi nie Pisz, że nie dotyczy to NanoTechów
Jeszcze raz: Programy balanse oraz storage "pobierają" informację o napięciu baterii z gniazda balansera. Nie podłączone, program nie jest wykonywany i to wszystko w temacie
Postautor: Artja » 16 lut 2015, o 21:04
Wiktor pisze:dla mnie brak logiki w poście
Niewykluczone, chłonę wiedzę jak gąbka w mojej wannie i nie wykluczam rewizji poglądów :)
A tymczasem idę po cole i chipsy, bo Bejo coś wspomniał o pakietach 3S... Przez analogię spodziewam się wątku na miarę Pałacowego :banana:
Postautor: Wiktor » 16 lut 2015, o 21:57
Artja pisze:
ech ....szydzisz ze mnie ale jako pomocnik pomocnika hydraulika coś Ci odpowiem. Więc:
płyn (jako ciecz i powietrze) oraz prąd mają wiele wspólnego...opory ,wydatek itp...
ładowanie lipola 2-xxxxxs
nalewanie do wanien wody z kolektora, gdzie oporność CELI odpowiada średnicy otworu napełniającego. Ballanser to pływak znajdujący się w każdej napełnianej wannie. Jeśli używamy balansera(pływaka) to proces szybkiego lania zakończy się na poziomie dojścia do 42cm wysokości wody w jakiej kolwiek wannie. jeśli jedna z powiedzymy 3 ma 42cm wysokości wody a pozostałe po 40 to w tanich (bo nie wiem jak jest w drogich) dojdzi do sytuacji, że spust wanny z 42cm zostaje otwarty iwylewa się woda so poziomu 40cm. po czym następuje znowu dolewanie i ta jedna chłonąca wanna znowu ma 42cm a pozostałe tym razem 41cz więz znowu rozładowanie wanny do poziomu pozostałych.i w końcu masz zalane wanny po 42cn
Napisałbym coś jeszceo monitoringu rozładowania ale przecie jest opcja REV
pozdr Wiktor
Wróć do „Pakiety”
