LiPo - przechowywanie
Postautor: Wiktor » 16 lut 2015, o 22:08
opróżnianie wanien tż mogę opisać ale pisanie mnie męczy... you now..... hydraulik :)
Postautor: Don Mirson » 16 lut 2015, o 22:15
Łolaboga. Człowiek czyta o pakiecie do Waspa a przy okazji o panuje hydraulike. A moja jeszcze śmie mi powiedzieć, że tylko bzdury na forach czytam zamiast zając się czymś pozytecznym.
Gdyby tylko wiedziala jakiej wiedzy eksperckiej o wannach nabieram... ;)
Ej, chopoki. Pisze w sumie nie wiem po co... a wiem... pomagam dobić do 7mej strony :D
Zatem... żeby nie tracic czasu...
Bejo, a może zrób testa... polacz wszystkie swoje pakieciki w jeden duży 1s. Pozniej w jeden maly 3S. Wtedy będzie widać czy Twojej (moim zdaniem chyba źle dzialajacej) ladowarce chodzi o 1S czy o mała pojemność pakieciku, czy o jedno i drugie..
Postautor: Artja » 16 lut 2015, o 22:20
Istotnie, tak by to działało, gdyby moja analogia była bardziej trafiona i wszystkie wanny rzeczywiście posiadały pływak odcinający dopływ. Niestety tak nie jest, a co gorsza, w sprawę miesza się jeszcze Archimedes. Cechy wspólne widzę takie, że lania wody do wanny i ładowania pakietów nie powinno się zostawiać bez dozoru, a przeładowanie i przelanie pociąga za sobą przykre konsekwencje.
Żeby nie było, nie zamierzam szydzić, natomiast zamierzam empirycznie przebadać czy wydajność balansera przy równoległym ładowaniu pakietów mam tak samo skuteczną jak odpływu przelewowego przy wspólnej kąpieli :thumb:
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 16 lut 2015, o 22:25
Wiktor pisze:stress
acc6 nie ma problemu i też robi storage i każda robi - nawet beja... tyle że znowu ktoś zajomał konto bejowi i nie przeczytał co napisałem.
Stress- mam do Ciebie prośbę: podepnij naładowane 300mah do ładowarki i uruchom rozładowywanie. Zacznij od 0.1A...1A i spisuj napięcia dla zmiany A. potem podepnij Puste aku i zacznij ładować i to samo. Do czego zmierzam. NAPISAŁEM już że bejo ma padnięte aku i nawet takie 0.1A powoduje takiego droopa V że program się enduje!!! U ciebie z pewnością będzie to wyglądać inaczej. Ja nie mam takiej opcji by teraz to zrobić aczkolwiek pisałem już kiedyś
Wiktor - ależ ja wszystko rozumiem. Tylko zmyliły mnie wypowiedzi ludzi, którzy pisali, że ni ciula nie da się storage'ować 1s i jakimś dziwnym trafem olałem Twojego posta... Przepraszam :)
Zdecydowanie masz rację. Malutki pakiecik 100mAh, do tego zużyty, jak już go podłączysz nawet na ładowanie/rozładowywanie (czyli w sumie też storage) nawet pod 0,1A, to wystąpić na nim może tak duży peak, że dla ładowarki będzie on naładowany, rozładowany i wszystko na raz ;)
Zdecydowanie podzielam Twoje zdanie (o ile Cię dobrze zrozumiałem, strasznie spruty jestem ;) ) - zbyt duży prąd, za mała pojemność pakietu i wymęczony pakiet powodują takie właśnie kino.
Lecim na 7-mą stronę! ;)
Edit: o kacza twarz... ósmą...
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: Wiktor » 16 lut 2015, o 23:15
stress
ja wiem....wiem. Chodziło mi tylko o włączenie opcji rozładowania i zaobserwowania spaku napięcia w zdrowym aku. Swoją drogą kiedyś zabił mnie "emil" na fraziepc.... i tle wystarczy by nadzieja przegrała..
@Artja
czy Ty naprawdę nie wieesz jak działa balans w tanich ładowarkach(bo ja wiem jak działa tylko w takich)
StRess
Postautor: StRess » 17 lut 2015, o 00:16
Dzisiaj jak się obudzę ;) to postaram się nagrać filmik jak spada napięcie na pakiecie 300mAh naładowanym na full przy prądach 0,1, 0,3 oraz 1A, jeżeli Ci zależy. Z tego co pamiętam tąpnięcie przy rozładowywaniu prądem tak małym jak 1C było spore.
Wiktor pisze:stress
Nie rozumiem :(
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: Artu » 17 lut 2015, o 07:32
Postautor: aikus » 17 lut 2015, o 08:56
Panowie moderatorzy, przeniescie to w koncu w diably do brudnopisu i juz...
Postautor: Don Mirson » 17 lut 2015, o 09:07
aikus pisze:Panowie moderatorzy, przeniescie to w koncu w diably do brudnopisu i juz...
Jakżeby znowu. Przecie czekamy na testy :D
Postautor: Artja » 17 lut 2015, o 10:58
Wiktor pisze:@Artja
A to jest słuszne spostrzeżenie jeśli masz na myśli wiedzę o tym, co tam dokładnie robią te wszystkie tranzystorki, oporniczki i takie tam. Żywię duży szacunek dla ludzi którzy to ograniają, bo sam zajmuję sie głównie wtykaniem wtyczek mniej więcej we właściwe miejsca. Dd święta coś polutuję, ale nie jest to nic toksycznego co wymaga schematów, doboru elementów itp.
Natomiast balans, wiem tyle że działa, lepiej lub gorzej w zależności od ładowarki oraz pakietu, i z mojego punktu widzenia w praktyce raczej mało istotna jest aptekarska "jakość" tego balansowania.
Postautor: bejo » 17 lut 2015, o 12:16
Naprawdę nie rozumiem co poniektórych na tym forum ? Tutaj robi się raban aby jak najszybciej zamknąć ten temat a pisze się w innym dziale tematy nie mające żadnego związku z modelarstwem i tam nikt nie protestuje . Co z tego że już siódma strona ? Dalej nie widzę jednoznacznej odpowiedzi . Każdy próbuje przyznać sobie rację .
Dzisiaj byłem u kolegi w zakładzie RTV aby dokładnie skalibrować mój miernik . Świeżo naładowane aku 3S 1800mAh programem BALANCE pokazuje napięcie 12,55V . Po czasie miernik pokazał 12,43 V . Takie napięcie utrzymuje sie już cały czas w aku .
Świeżo odłączone od ładowarki po programie STORAGE pokazuje na mierniku napięcie 11,52V . Po czasie napięcie spada do 11,4 V . i już tak się utrzymuje cały czas , tzn . nie ma dalszego jego spadku . Co do tych nieszczęsnych aku 1S 240mAh .
Świeżo ładowane programem CHARGE miernik pokazuje napięcie 4,2V. Po czasie napięcie spada do 4,15V i już takie utrzymuje się przez cały czas ( wszystkie 6aku ) . Spróbuje jeszcze użyć programu STORAGE i pomierzyć napięcia we wszystkich 6 -ciu szt aku . Wtedy się przekonam czy program STORAGE działa prawidłowo czy też nie ?
Postautor: bejo » 17 lut 2015, o 12:59
To był chyba jakiś bunt ładowarki ? hmm Za trzecim razem coś drgnęło . Dwa razy podpinałem w pełni naładowane aku używając programu STORAGE . Za każdym razem ładowarka po paru sekundach informowała że program już zakończony . Po zmierzeniu napięcia miernikiem , wynosiło ono 4,11V . Czyli spadło tylko o 0,04V . Po trzecim podpięciu aku coś jakby ruszyło .
Minęło już 22min i na razie ładowarka nie zakończyła procesu . W tej chwili pokazuje napięcie aku 3,85V. Po 38min ładowarka zakończyła proces . Napięcie aku zmierzone miernikiem wynosi 3,87V . Za pewne potem jeszcze spadnie ? Czyli mogę powiedzieć że program STORAGE działa też dla 1szt. aku 1S . Próbowałem też użyć programu STORAGE gdy napięcie aku jest niższe niż 3,8V (3,35V). Program zadziałał , a napięcie mierzone miernikiem wyniosło 3,75 V.
Niby wszystko jest OK . Są małe rozjazdy napięć niż powinno być (3,8V ) . Jest 3,87 i 3,75V . Ale już by mogło być od biedy . :masakra:
Postautor: Wiktor » 17 lut 2015, o 20:56
Artja pisze:
Wiktor pisze:@Artja
Ja też mam szcun dla ludzi, którzy to ogarniają / oraz inne zagadnienia/ jednak chodziło mi o słowo użyte przez Ciebie w dalszej części postu czyli : gorzej ;)
@bejo
przez te wanny i tych Włochów w niej coś mi się chyba przelało wczora z wieczora i za to Cię przepraszam.. No nic..ważne , że działa
edit:
jest 8 str :banana:
Postautor: bejo » 17 lut 2015, o 21:34
U mnie o tyle dobrze że mieszkam w bloku na parterze to szkód bym nikomu nie narobił . :mrgreen: Co najwyżej byłby kryty basen w piwnicy . :grin2:
Postautor: super_mario2 » 18 lut 2015, o 10:37
czytam i czytam i dochodzę do jednego wniosku...
Czy Was porąbało ? :wall: :hammer:
Postautor: bejo » 18 lut 2015, o 10:53
Gorzej ! :mrgreen: :masakra:
Postautor: aikus » 18 lut 2015, o 11:17
A wracajac do meritum... Co to wlasciwie znaczy "Dłuzszy czas" ?
(tak owszem - mam ambicje sprowokować dobicie do 9 stron).
:D
Jak sie bawic to sie bawic - wanne wywalić, nową wstawić.
:rotfl:
Postautor: bejo » 18 lut 2015, o 12:12
Dłuższy czas... nieużywania aku . Jak długi ? Powiedzmy pół roku , rok ...
Postautor: Don Mirson » 18 lut 2015, o 12:14
Może zaśniedziała :)
Postautor: Artja » 18 lut 2015, o 13:02
aikus pisze:A wracajac do meritum... Co to wlasciwie znaczy "Dłuzszy czas" ?
Rozszumiały sie wierzby płaczące
rozplakala sie dziewczyna w głos,
od łez oczy podniosła błyszczace
na niepewny, modelarski los...
Nie szumcie wierzby nam,
z żalu co serce rwie,
bo w naszej łazience
wcale nie jest tak źle!
Do tańca grają nam
pakiety, Goblinów szczęk,
wirniki koszą niby łan
lecz my nie znamy co to lęk!
Choć na serwerze miejsce sie kończy,
choć nie wiemy kiedy storage kres...
to jednak pewni jesteśmy napięcia,
nie wazne, ile ten pakiet ma eS!
Wróć do „Pakiety”
