Pytanie do znających sie na prądzie...
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 15 lut 2015, o 20:06
W brudnopisie - bo nie związane z heli.
Otoz jest sobie stary jak swiat, ale sprawny zasilacz APC 500.
Ma nowy akumulator, zestaw komputerowy podtrzymuje bez problemu ponad 5 minut.
A jednak zdarza sie czasami cos takiego co powoduje, ze komp wali nagle o ziemie.
Pytanie co to moze byc?
Chwilowa przerwa w zasilaniu - NIE.
Przepiecie?? Tez raczej nie... W sieci w ktorej to sie zdarza jest duzo listew z warystorami, gdyby zdarzylo sie duze przepiecie - wyładowałoby bezpieczniki a nic takiego sie nie dzieje.
I do tego jeszce dodam, ze takich UPSow są az trzy i wszystkie one odcinaja kompy od zasilania.
Co tam sie takiego dzieje, ze zatruwa ten prad ze one tak glupieja??
UPSy sa podlaczone do sieci w starym budynku w ktorym jest instalacja dwuprzewodowa.
Sprawdzilem, ze styki ochronne sa po staremu mostkowane do przewodów zerowych (tak wiem, niezgodne i w ogole - nie mam na to wplywu)...
Tak czy siak - to chyba nie powinno miec wplywu na prace UPSa...
Brak styku ochronnego - OK, ale tu jest jak jest zmostkowany ... no to co...
Zalozmy ze gdzies zerowy nie łączy, to z punktu widzenia UPSa poprostu siada napiecie i tyle.
Na obudowie moze sie pojawic napiecie i moze kogos kopnąć - jasne i to jest zle, ale dla pracy UPSa to chyba nie ma znaczenia...
Ktos ma pomysl jak to diagnozowac??
Postautor: shacker » 16 lut 2015, o 17:54
Jak są 3 i wszystkie tak działają, to raczej problem jest w samym UPS.
Te UPS-y z tego co widzę mają regulację czułości na obniżenie napięcia, tzn. przełączą się na baterię dopiero jak napięcie sieci spadnie poniżej ustawionego progu, a minimum jest 160 V AC dla najniższego trybu. Być może napięcie sieci spada np. do 180 V AC, UPS się nie włącza, a komputery już odpadają. Spróbuj go przeprogramować na wyższą czułość wg instrukcji - reakcja już poniżej 196 V AC.
Postautor: aikus » 16 lut 2015, o 18:06
No tak, ale UPSow jest w sumie z 10 i problem wystepuje tylko na tych trzech.
A czulosc maja ustawiona najwyzsza - 196V.
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 16 lut 2015, o 18:31
ale powodują reset kompa czy po prostu nagłe off i tyle? A próbowałeś podpinać jakieś inne urządzenie pod to czy tylko na komputerach sprawdzane? (w znaczeniu czy na pewno to wina ups,a a nie kompa-ów)
Postautor: aikus » 16 lut 2015, o 19:04
No i wlasnie tu sie problem komplikuje bo mnie przy tym nie ma, bazuje tylko na relacjach uzytkownikow, ale wszystko wskazuje na to ze jest to reset, tak jakby na sekunde lub dwie zniknelo zasilanie a ups go nie podtrzymal.
Narazie zmienilem tylko jednego upsa w jednym z trzech stanowisk na ktorych to sie dzieje i czekam... Bo oczywiscie to sie nie dzieje czesto, wrecz przeciwnie, to sie dzieje zadko, ale zawsze wtedy kiedy uzytkownik ma godzine niezapisanej pracy.... No i wtedy jest zima. A placz jest oczywiscie wylewany do mnie no bo do kogo:-D
Postautor: wojtekr » 16 lut 2015, o 19:07
rozwiązanie tajemnicy UPS'owej jest proste- częściej zapisywać dokumenty. A tak na powąznie to takie problemy są najgorsze- obstawiam wadliwe egzemplarze. Ale dawaj znać.
Postautor: Wiktor » 16 lut 2015, o 19:40
Aiku
no to skąd pewność że to ups a nie zasiłka czy zwykła wada styku guzika reset? Moze to te 3 kompy maja podobny konfig i cos się wywala... może miały upgrade ramu itp itd ?
Postautor: aikus » 16 lut 2015, o 19:55
I jak juz sie cos dzieje to we wszystkich trzech kompach na raz? :grin2:
Postautor: Wiktor » 16 lut 2015, o 20:25
w 3 na raz?..A te 3 sa na jednym bezpieczniku? to spróbuj:
styknąć budę 1z3 kompa z grzejnikiem
ściągnąć, ubrać np bluzę "elektryzującą" i dotknąć budy...
Postautor: aikus » 17 lut 2015, o 08:57
Czyli co, myslisz ze to jakas elektrostatyka?
No nic, czekamy.. narazie sie nic nie dzieje..
Postautor: super_mario2 » 18 lut 2015, o 11:04
Ja w swoim APC oprócz wymiany baterii musiałem go od nowa kalibrować przez COMa
Może tu jest problem ?
Postautor: aikus » 18 lut 2015, o 11:12
Tak jest w bardziej sophisticated modelach, ktore wraz ze zużywaniem sie baterii dostosowuja do jej stanu sposob jej eksploatacji (prąd ładowania i tak dalej), czyli w np. Smart 1500. W ogole chyba w modelach Smart tak jest.
To jest zwykly Back - nawet nie ma portu szeregowego.
sl8er
Postautor: sl8er » 5 sie 2023, o 13:21
Wrzucam w ten watek bo najbardziej pasuje;
Mam/mialem tani zasilacz 13,8V 20A w ktorym od jakiegos czasu (no ... 2 lata chaczyl sie wiatraczek po starcie wystarczylo zaj..ac w obudowe i smigal normalnie). Mialem wymienic ale zawsze przekladalem na nastepny tydzien ;) Wczoraj sobie latalem w szopie sie pakiety ladowaly. Wchodze do szopy a tam smiedzi spalenizna, zasilacz martwy, a goracy jak pierun :) Nie znam sie na elektronice wiec rozebralem go i obejrzalem w srodku :D . Wyglada na to ze sfajczyl sie ten klient na zdjeciu D209L 1203 (przy czym to 1203 wydaje sie, ze to seria??). Wyglada ze osmolil plytke no i jest pekniety. Na aliexpress sa te ,,klienty,, za kilka centow wysylka 2 miesiace :wow2: . Wlutowanie nowego elementu to nie problem tylko pytanie jakie sa szanse ze to przywroci zasilaczowi zycie...?
T rex/Gartt 700 - spirit pro
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
Postautor: aikus » 7 sie 2023, o 01:03
Też mi kiedyś wybuchł tranzystor, tylko u mnie chinczyk zapomniał dać tego termopada pomiędzy jeden z tranzystorów a radiator. Musiało się ufajczyć.
Pamiętam, że znalazłem jakiś zamiennik.
Przywrócisz życie zasilaczowi prawie na pewno, więc warto spróbować.
Tu znalazłem fajną stronkę z zamiennikami:
https://alltransistors.com/crsearch.php ... O3PN&cf=on
gotowca Ci nie znajde, bo nie mam już dziś siły...
Postautor: aikus » 20 sie 2023, o 08:56
EJ!!! Slejer!!! Do cholery, co to jest za kasowanie swoich postów :swir: :swir: :swir:
oki188
Podziękowano: 51 razy
Postautor: oki188 » 24 sie 2023, o 04:36
2SD209L jego zamiennik BUV48A dostępny tu.
https://www.tme.eu/pl/details/buv48a/tr ... ectronics/
T-Rex TB40 BEASTX-Pro // T-Rex 550X BEASTX-Pro // T-rex 700X BEASTX-Pro // Spektrum DX9 Black
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 13 lip 2024, o 10:13
Mam Antimattera 300 + zasilacz z kompa. Najpierw zaczęła wrzeszczeć ładowarka o przegrzaniu (szło koło 8A, 6S). Schłodziłem, puściłem znowu, po 1 min wyłączył się zasilacz. Doładowałem potem do końca bez problemu. Wiatraki chodzą normalnie. Co się kończy ? Zasilacz coś dziwnego puszczał i ładowarkę zagotowało czy ładowarka się kończy, zwarła zasilacz i zabezpieczenie zadziałało ?
Postautor: aikus » 13 lip 2024, o 10:42
Upały są ostatnio... może nic się nie kończy. Ostatnio miałem podłączone ładowarki które nic nie ładowały, a wiatraki w nich chodziły...
Postautor: Adam12 » 13 lip 2024, o 13:24
No niby w pomieszczeniu jest 24 st. Jakby było 30 to może ... Nie wiem. Będę obserwował.
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 97 razy
Postautor: kudzu » 13 lip 2024, o 17:01
Mój optiplex z proxmoxem też w ostatnich tygodniach zaczął niemiłosiernie wyć wiatrakami, a tam tylko home assistant i frigate, nic się nie zmieniło w konfiguracji od wielu miesięcy, ale musiałem dołożyć prowizoryczną konstrukcję z kilku fanów na usb, żeby odessać ten upał z półki, w której buda stoi.
Wróć do „Prądownia”
