Quad 250 WRC
Postautor: wojtekr » 18 lut 2015, o 16:29
Jako, że mój poprzedni quad poszedł do kolegi Xeo nastał czas na nowe.
Postanowiłem zrobić prawdziwą wyścigówkę.
silniki T-Motor 2204/2300
ESC ZTW Spider 12A Simonk
CC3D
śmigła na razie 5x45 a potem CF 6x2
edit: silniki 2204
Postautor: Don Mirson » 18 lut 2015, o 17:29
Ooo zapowiada sie ciekawie... :)
Postautor: wojtekr » 18 lut 2015, o 17:32
a naklejki już mam :)
Postautor: Don Mirson » 18 lut 2015, o 17:50
Jaki bedzie kontroler?
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 18 lut 2015, o 17:57
Heh to takie prawdziwe WRC będzie widzę :-)
Postautor: Jazz » 18 lut 2015, o 18:01
Z napędem na 4 śmigła :-)
Ja mam pod 4S quadzika, ale jak tylko wpadnie jakaś kasa buduje kolejnego pod 6S.
Będę go zasilał 2 * 3S2350 podpiętymi razem, jeden od góry quada drugi od spodu (żeby dobrze się wyważył)
śmigiełka 6x4,5 i zobaczymy jak będzie latał.
Postautor: wojtekr » 18 lut 2015, o 18:27
1806 2400 na 4s? Te RCX'y?
Postautor: Jazz » 18 lut 2015, o 19:15
Pod 4S zrobiłem drugiego quada, z silnikami 2206 2250kv i regle 20A opto + bec
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 18 lut 2015, o 21:53
Fajny co to za rama podziel się linkami:)
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Postautor: wojtekr » 18 lut 2015, o 22:22
Tu masz wszystko o moim poprzednim. Ten będzie tylko trochę inny.
viewtopic.php?f=107&t=3612&hilit=ala
postanowiłem regle walnąć do środka, ponieważ buda jest otwarta od przodu i tyłu więc olewam grzanie
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 18 lut 2015, o 23:03
Widzę ze masz takie same regulatory jak ja :) też bez beca taki sobie kupiłem http://rcforever.pl/product-pol-1019-UB ... -2-6S.html
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Postautor: wojtekr » 18 lut 2015, o 23:15
ja też, działa ok?
Postautor: Don Mirson » 19 lut 2015, o 08:37
Wojtek, a jaką masz kamerkę i czy jest ok?
Postautor: wojtekr » 19 lut 2015, o 10:01
Postautor: wojtekr » 19 lut 2015, o 10:12
tylko obiektyw 2.8
Postautor: Don Mirson » 19 lut 2015, o 10:46
Przekonałeś mnie ;)
A dlaczego ten 2.8? Będzie szerszy obraz czy jak?
Postautor: wojtekr » 19 lut 2015, o 14:07
tak
Postautor: Don Mirson » 19 lut 2015, o 14:15
Dobra, to biore.
A swoją drogą, masz może jakiś film z niej tak żeby ogarnać jaka jest jakość..?
Postautor: Don Mirson » 19 lut 2015, o 14:16
Jednak schody... A te IR to o co kaman?
Postautor: Artja » 19 lut 2015, o 14:25
miruuu pisze:Jednak schody... A te IR to o co kaman?
Filtr podczerwieni. W sumie fajna sprawa jeśli jest wyłączony bo zwykłego pilota od TV można użyć jako latarni naprowadzającej do wieczornych lotów
Wróć do „Racers”
