Witam serdecznie.
Zanim namalujesz swoje pierwsze dzieło, "dzień dobry" wszystkim powiedz.
Serdecznie witamy nowo przybyłych na naszym forum i zapraszamy do ujawnienia się :banana:
Uratuj Zborka - Podaj w temacie wątku swoją lokalizację!
Wstaw awatar i lokalizację - Nie wiesz jak? Skorzystaj z linku z instrukcją lub zapytaj nas :mrgreen:
:piwo:
cezetogar
Postautor: cezetogar » 25 lut 2015, o 12:56
Wiecie co? Dziekuję za profesjonalne podejście do mojej sprawy ale chyba wybiorę MJX F649 z racji tego że jest tańszy od v922 (na polskim sklepie), jest większy i wiem że wzrasta od razu ryzyko większego uszkodzenia ale mam czas na 6-kanalca a ten POWINIEN radzić sobie lepiej na wietrze. Chyba, że ktoś mnie jeszcze olśni. A i jeszcze takie pytanie. Czy po wykańczaniu się bateri (podczas ostatnich sekundach lotu) bateria może w F49 się zepsuć czy system mnie ostrzeże i bedę mógł spokojnie wylądować?
cezetogar
Postautor: cezetogar » 25 lut 2015, o 13:11
Podziękował: 1770 razy
Postautor: aikus » 25 lut 2015, o 13:22
Lipole: Jesli chcesz zeby pozyly Ci dluzej niz kilkadziesiat cykli NIGDY nie lataj tak, zeby po locie mial mniej niz 3,6V/s
Optymalnie jesli bedzie mial powyzej 3,7V/s.
Wtedy spadku mocy nie odczujesz.
Jesli bedziesz latal tak dlugo, ze model az zacznie tracic moc to jest to juz duzo za pozno.
Musisz sie zaopatrzyc w najprostrzy volomierz (moze byc multimetr z castoramy za 10 zlotych).
Zacznij od czasu lotu 4 min - po takim czasie prawie na pewno bedziesz mial jeszcze duzy zapas.
Jesli Ci wyjedize ze jest 3,8V/s to zostan przy 4 minutach.
Jesli Ci wyjdzie ze jest wiecej to mozesz wydluzyc np. o pol minuty.
Z czasem wraz z iloscia cykli czas lotu na pakiecie zacznie spadac.
Z dwoch powodow:
- Zaczynasz latac ostrzej
- Pakiety zaczynaja siadac.
Lektura nad obowiazkowa (ale zalecana):
http://www.epheli.pl/index.php?name=PNp ... &start=225
Postautor: lenu » 25 lut 2015, o 13:33
Będzie tracił moc i opadał delikatnie, to znak że zasilanie słabe. Co do symka, z mikrusem może i dasz radę przy ich pancerności, potem już nie i taniej jest uczyć się wirtualnie niż wydawać na części po krecie. Chyba że wygrałeś już w totka :P symek uczy odruchów i obycia z modelem w każdej pozycji, a przy obróceniu na plecy gwarantuje że bez symka zostanie po modelu zestaw puzzli(albo nawet i przy starcie ;) ). Nie odkładaj zakupu symka chyba, że starczy ci zawis w jednym miejscu.
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 25 lut 2015, o 13:39
cezetogar pisze:Wiecie co? Dziekuję za profesjonalne podejście do mojej sprawy ale chyba wybiorę MJX F649 z racji tego że jest tańszy od v922 (na polskim sklepie), jest większy i wiem że wzrasta od razu ryzyko większego uszkodzenia ale mam czas na 6-kanalca a ten POWINIEN radzić sobie lepiej na wietrze. Chyba, że ktoś mnie jeszcze olśni. A i jeszcze takie pytanie. Czy po wykańczaniu się bateri (podczas ostatnich sekundach lotu) bateria może w F49 się zepsuć czy system mnie ostrzeże i bedę mógł spokojnie wylądować?
Moim pierwszym heli był F-645 (bardzo podobny do wybranego przez Ciebie), i Ci powiem że gdybym miał teraz wybierać pomiędzy nim a v-977 to zdecydowanie wybrałbym 977.
No ale to Twój wybór, i Twoje doświadczenia.
Ważne żebyś się nie zniechęcił i dlatego po raz kolejny namawiam na V-977 (poczekasz trochę na dostawę, ale warto)
Postautor: Don Mirson » 25 lut 2015, o 13:43
Zrobisz jak uważasz, ale uwierz, że nie jesteś pierwszym tutaj o takich właśnie początkach i rozterkach. Skoro inni Ci mówią jednym głosem "bierz v977" to uwierz, że nie jest to bez powodu.
Ja bym na Twoim miejscu jednak przemyślał temat. Dozbierał 10$, uzbroił się w 2 tygodniową cierpliwości i zamówiłe v977. Tego helika jak kupisz to będziesz miał super zabawę na początek, ale nawet gdy pójdziesz już krok dalej, to ten zawsze będzie we flocie izawsze będzie dawał sporo przyjemności. Zobacz ile osób dobrze latajacych i tak kupuje sobie tego brzdąca jak wypełnienie pewnych luk czasowo-przestrzennych.
Jak kupisz jakiegoś mjx'a albo inny badziew to polatsz miesiąc i i tak kupisz coś innego. A tego już nie sprzedaż. Rzucisz w kąt i taka będzie oszczędność.
cezetogar
Postautor: cezetogar » 25 lut 2015, o 14:18
A ta używka na allegro v922? Jakiś zestawik jest.
Postautor: Don Mirson » 25 lut 2015, o 14:29
Używka na allegro - dla mnie to już jest odpowiedź na Twoje pytanie :lol:
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 25 lut 2015, o 14:44
Nowy sie napalił jak szczerbaty na suchary! ;)
Skądś to znam :) Wiadomo, że najlepiej mieć wszystko tu i teraz. Owszem można przyspieszyć, ale koszty rosną. Z drugiej strony, jak kupisz szmelc , to bedziesz potem pluł sobie w brodę: "Po co to brałem? Mogłem posłuchać."
Pisałeś ,że czyms tam już latałeś, więc jako takie rozeznanie w przestworzach masz. Więc tym F-649 powinienneś dać radę. Ale jak je...sz w ścianę, to straty bedą wieksze niż przy pchełce. A uwierz - je...sz :mrgreen:
Temat z dobrym symkiem można po kosztach u Chinoli ogarnąć na stronach różnorakich, ale i tak nadajnik jakiś mieć bedziesz potrzebował. Jeśli nie lubisz wirtualnego świata, to tylko i wyłcznie małe gówienko zakup (sorki Panowie za słownictwo) , bo wiekszy odbierze Ci za jakiś czas checi na dalszą przygodę
E-Sky Hunter, Blade 300 X
cezetogar
Postautor: cezetogar » 25 lut 2015, o 16:55
A jak się ma V913 do F649?
Postautor: wojtekr » 25 lut 2015, o 17:12
aikus pisze:Kurde... Moze i ja bym sobie takiego gowniarza kupil...
Po biurze bym polatal czasem (skoro w pilke juz grac nie moge...)...
Zawsze chcialem miec a skoro teraz mozna w takiej cenie kupic.... ..
Echh... zobaczym, zobaczym... Skoncze najpierw wietrzenie hangaru i wtedy zobaczymy.
Moze na jesieni...
Teraz na sezon to chyba mi nie warto...
Ja kupiłem ale potem Miruu chciał odkupić, nie zgodziłem się więc mi zepsuł :lol:
cezetogar
Postautor: cezetogar » 25 lut 2015, o 17:25
Proszę o odpowiedź :D
Postautor: lenu » 25 lut 2015, o 17:29
cezetogar pisze:A jak się ma V913 do F649?
V913 ma fajne światełko z przodu, a do F649 możesz dokupić firmową pasującą kamerkę i zrobić z niego drona :rotfl2:
W V977 apce jest chyba port trenera, niech się chłopaki wypowiedzą czy działa pod symkiem, wtedy masz heli, apke do symka pierwszą i mniejsze koszty napraw. Domawiasz symulator i latasz. O ile apka działa z symkiem :D
Postautor: Don Mirson » 25 lut 2015, o 17:41
V - jak vip
F - jak feler ;)
Postautor: Artu » 25 lut 2015, o 17:49
cezetogar pisze:Proszę o odpowiedź :D
Strasznie się podniecasz :wow2:
cezetogar
Postautor: cezetogar » 25 lut 2015, o 17:51
Czyli lepszy V913? Proszę się ze mnie nie śmiać :)
Postautor: lenu » 25 lut 2015, o 17:57
cezetogar pisze:Czyli lepszy V913? Proszę się ze mnie nie śmiać :)
Nie, V977 lepszy na początek :D
Nikt się nie śmieje. Staramy się dobrze doradzić, żebyś się nie zraził do tego hobby i żebyś go nie odłożył za miesiąc do szafy.
cezetogar
Postautor: cezetogar » 25 lut 2015, o 18:00
Tylko gorzej z tym zamawianiem.
Postautor: lenu » 25 lut 2015, o 18:08
Zamówisz u Chińczyka i na Wielkanoc od zajączka będzie. Lepiej poczekać na coś lepszego, niż kupować coś co i tak zaraz wymienisz bo się rozleci albo znudzi i pewnie właśnie wtedy na v977 :D
Postautor: Artu » 25 lut 2015, o 18:16
cezetogar pisze:Tylko gorzej z tym zamawianiem.
BangGood już od wczoraj pracuje, więc pewnie teraz będą się "odkopywać" z zaległych zamówień, ale maksymalnie w 3-4 tygodnie powinno dojść zamówienie :thumb:
Wróć do „Witajcie, to ja!”
