LiPo - ładowanie i łączenie
Postautor: wojtekr » 26 sty 2015, o 15:49
coś histeryzujecie z tym ładowanie równoległym. Robię to od samego początku, staram się ładować pakiety o tej zbliżonej pojemności i o podobnym stopniu rozładowania i jest git.
Na jedno na co trzeba uważać to nie łączyć pakietów pustych z pełnymi po przepływy prądu na początku sięgają 20A- kiedyś nawet wklejałem jakieś wykresy jak to wychodzi w funkcji czasu. Natomiast jak jeden ma 3.7 drugi 3.85 to olewka.
edit: o tu coś jest: http://www.rchelicopterfun.com/parallel ... rging.html
przyglądałem się dyskusji na rc fpv na temat ładowania równoległego ale jakoś nie mogłem się tam porozumieć. Generalnie konkluzja była taka, że lepiej szeregowo co według mnie jest totalną bzdurą bo po pierwsze wydłużamy znacznie czas ładowania o czas balansowania a po drugie maksymalna liczba pakietów w takim ładowaniu to dwie sztuki (3S) dla normalnych ładowarek. A co do ładowania rónoległego to w pakietach 2P mamy to notorycznie, fakt faktem różnica potencjałów w tych pakietów wynosi 0V.
Postautor: wojtekr » 26 sty 2015, o 16:27
cholera, nie pisać mi tu o ładowarkach
viewtopic.php?f=45&t=3661&view=unread#unread
tu jest wydzielony ten wątek
skwara10
Postautor: skwara10 » 28 lut 2015, o 11:52
Wojtek ma rację wystarczy, że bateryjki będą "podobne" ( napięcie, pojemność oraz rezystancja wewnętrzna ogniw). To wszystko wynika z praw Kirchhoffa :)
Postautor: bejo » 2 mar 2015, o 10:43
W końcu w środę dotarła do mnie przesyłka z Bg a w niej między innymi kabel do ładowania z balanserem 3 szt aku 1S . Mam pytanko jaka może być max różnica napięć poszczególnych aku ? Na jednym mam 3,84 na drugim 4,12 i na trzecim 4,13 . Wyrówna na tym pierwszym do tych dwóch ? Czy próbować ładować najpierw bez balansera ?
Postautor: wojtekr » 2 mar 2015, o 11:31
bejo pisze:Na jednym mam 3,84 na drugim 4,12 i na trzecim 4,13 . Wyrówna na tym pierwszym do tych dwóch ? Czy próbować ładować najpierw bez balansera ?
Jeden jest pusty, a dwa pozostałe sa pełne. Max rożnica to 0.1V
Postautor: SeKLeS » 2 mar 2015, o 11:36
bejo pisze:W końcu w środę dotarła do mnie przesyłka z Bg a w niej między innymi kabel do ładowania z balanserem 3 szt aku 1S . Mam pytanko jaka może być max różnica napięć poszczególnych aku ? Na jednym mam 3,84 na drugim 4,12 i na trzecim 4,13 . Wyrówna na tym pierwszym do tych dwóch ? Czy próbować ładować najpierw bez balansera ?
Jeżeli podepniesz je jako jeden duży pakiet 3S, czyli szeregowo (domyślam się, że taki właśnie masz kabelek) to ładowarka wyrówna, ale będzie to robić długo. Poza tym po co tyrać te naładowane pakiety? Również posiadam taki kabel i garść pakietów 1S do v922. Staram się dobierać je tak, aby miały możliwie zbliżony poziom naładowania.
Wojtek cenna uwaga z Twojego postu poniżej. Bejo znowu troszku zamotał mieszając tematy, a ja dałem się wpuścić w maliny. Jakby co, proszę o skasowanie mojego posta by nie robić bałaganu... :hammer:
Ostatnio zmieniony 2 mar 2015, o 11:58 przez SeKLeS, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 2 mar 2015, o 11:46
Najszybciej jest zebrać wszystkie rozładowane (z różnicą do 0.1V) i ładować równolegle. Nie wiem jaki masz kabelek ale w sumie tytuł wątku jest ładowanie równoległe więc zakłądam, ze taki. :D
Postautor: bejo » 2 mar 2015, o 13:51
Sorry za zamieszanie . Nie chciałem zakładać nowego tematu z ładowaniem szeregowym , więc podpiąłem się pod ten temat . Jest wszystko OK. :thumb: Ładowarka poradziła sobie z tą różnicą 0,3V na jednym pakiecie i naładowała aku do 4,20 ; 4,19 i 4,19 V .
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 87 razy
Postautor: VaderJK » 16 mar 2015, o 22:58
Jak wiadomo można ładować równolegle 2 pakiety i jak udowodnił doświadczalne Ramotny mogą one mieć różną pojemność.
To ja mam teraz pytanie :
Mam 2 pakiety - pierwszy 3s 1300 25c i drugi 3s 500 20c, łącze równolegle i wykonał do modelu.
Pytanie brzmi jak podziela się prądy?
Np 30A jak się rozłoży?
Ostatnio zmieniony 16 mar 2015, o 23:12 przez VaderJK, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 16 mar 2015, o 23:02
o kurde, jak zadanie z genetyki: ojciec blond włosy, murzyn średniego wzrostu matka mulatka z trzeciego pokolenia z eskimosem włosy rude oczy zielone. Jakie stopy będzie miała wnuczka po synu z matka hinduską.
1800/21,923C
ale weź pod uwagę, że przy tym samy obciążeniu (modelu) zwiększa się pojemność czyli w przypadku 1300 25C to 32,5A a w przypadku 1800 to 39,461A. Ale i tak pakiety mają za duży błąd spowodowany stałą "czynnik chiński" gdzie parametry pakietów są brane z kosmosu.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 16 mar 2015, o 23:15
Mi chodzi o to jakie prądy popłynie na pakiecie 1300 a jakie na 500? Czy nie zabije pakietu 500?
Postautor: wojtekr » 16 mar 2015, o 23:26
to zależy od rezygnacji wew. Jeżeli dobrze rozumiem, to wraz z rozładowywaniem i wzrostem rezystancji maleje prąd, czyli 500 będzie szybciej spadał prąd niż 1300
Aikus jesteś specem od energii i wszechświata- napisz coś.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 16 mar 2015, o 23:40
Czy 30A pobierane przez model podzieli się na 8,3 A na pakiecie 500 a 21,7A ma pakiecie 1300 bo tak mi wychodzi z proporcji ich pojemności?
Postautor: wojtekr » 16 mar 2015, o 23:52
raczej z prawa ohma I=U/R gdzie U mamy prawie stałe R (R wew.) rośnie i I maleje. Wydaję mi się, że R w 500 będzie rosło szybciej niż w 1300.
Postautor: Kenobi36 » 17 mar 2015, o 06:30
VaderJK pisze:Czy 30A pobierane przez model podzieli się na 8,3 A na pakiecie 500 a 21,7A ma pakiecie 1300 bo tak mi wychodzi z proporcji ich pojemności?
Tak.
Jeśli pakiety są tego samego typu ( ten sam producent, ta sama seria, C , itd), w tym samym stanie zdrowotnym i nie wystąpiła rozbieżność w chińskiej produkcji.
Z resztą co tu dumać i wwyprowadzać wzory, równie dobrze można zadać pytanie :
Podłączamy 18 takich samych pakietów 100mah równolegle, jaki będzie rozkład prądów pomiędzi pierwszymi pięcioma a pozostałymi trzynastoma razem wzìetymi :-)
Wiadomo że prąd płynący przez każdy pojedynczy pakit 100mah jest taki sam :-)
Postautor: wojtekr » 17 mar 2015, o 07:37
ale przecież tu podłączamy 3x1300 z 3x500- chyba zagadnienie polega właśnie na tym, że nie są one równe.
Z resztą co tu dumać i wyprowadzać wzory
podłącz i zobacz :)
VaderJK
Postautor: VaderJK » 17 mar 2015, o 08:08
Boje się po prostu o pakiet 500 czy go nie zabije za dużymi pradami.
Drugie pytanie uzupełniające : (tylko nie bijcie) jaki prąd można przepuścić przez złącze balansera i kable tego złącza - to jest awg 24..... ?
Postautor: Kenobi36 » 17 mar 2015, o 09:05
Jak będziesz miał słaby pakiet 1300 i mocny 500 to na pewno ten 500 będzie bardzo mocno obciążony.
Przez złącze balancera raczej nie więcej niż 1A. Przy 2A na wtyczce są problemy jak nie jest pierwszej świeżości.
wojtekr pisze:ale przecież tu podłączamy 3x1300 z 3x500- chyba zagadnienie polega właśnie na tym, że nie są one równe.
Jeden pakiet 1300 to jest jak 13 pakietów 100 połączonych równolegle , a 500 to pięć ;-)
Postautor: SeKLeS » 17 mar 2015, o 12:28
Może odpal te pakiety tak jak chcesz, ale na niepełnym gazie i pomierz pobory jakimś watomierzem? Niedawno odkryłem jakie to przydatne.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 17 mar 2015, o 17:32
Cel tego wszystkiego jest taki ze mam pakiety 1,3Ah ale quad po 4 min lotu na nowych silnikach spada... I myślałem dodać pakiety 500 mAh bo takie akurat mam i by było właśnie 1800 czyli w sam raz...
Wróć do „Pakiety”
