YGE / YEP - cała seria...
Bez nich ani rusz!
Postautor: wojtekr » 17 paź 2014, o 21:49
normal to 0,50,100 a IDLE1 to 90% krzywa prosta :). I efekt jest taki, że w normalu każde przejście pewnego poziomu powoduje machnięcie ogonem- krótko testowałem, bo od paru dni jestem chory ale rozkminię jeszcze raz ustawienia i w razie czego podeślę objawy.
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 17 paź 2014, o 22:11
Przy governerze nie używa się krzywej 0-50-100%. Raczej coś w rodzaju:
N: 0-0-0
I1: 60-60-60
i "Startup Speed" ustawiasz raz, nie tak jak w procedurze jak opisywałem.
Poza tym jak wybrałeś gov. store, to pierwszy rozruch po włączeniu "gov store" przez kartę jest specjalny i podczas niego trzeba rozkręcić silnik do 80-100% bez łopat głównych i na ogonie na nie do końca naładowanym pakiecie, w celu zapamiętaniu przez regulator jakie obroty będzie potem próbował utrzymywać w zależności od sygnału THR - co kończy się właśnie machnięciem ogona.
Zajrzyj też na ten filmik:
Postautor: Artja » 31 gru 2014, o 11:23
Podczas testów silnika rzuciło mi się w oczy, że czerwony led na reglu YEP 40A na pełnym gazie zaczyna przygasać aż do całkowitego zgaśnięcia. Zdejmuję gaz i led znów zaczyna świecić.
Tak ma być czy coś jest nie halo? Nie mam tego zjawiska w żadnym z moich regli w tym również w ICE 45A (to praktycznie to samo co YEP)
Postautor: Don Mirson » 31 gru 2014, o 12:18
Albo rybki albo akwarium. A Ty bys chcial i latac i swiecic
Postautor: Kenobi36 » 31 gru 2014, o 12:23
Jak najbardziej prawidłowe zachowanie, jak LED gaśnie to znaczy że jest 100% mocy.
Postautor: przemek » 6 lut 2015, o 10:32
Szybkie pytanie, powinno się ten krążek w takim reglu stosować?
Postautor: Artja » 6 lut 2015, o 10:57
Jakby to... stosuję i nic złego się nie dzieje :)
Postautor: Artu » 6 lut 2015, o 11:01
Zaszkodzić nie zaszkodzi, a czy pomoże w czymkolwiek... :dk:
Postautor: przemek » 6 lut 2015, o 11:04
Yhym... No dobra, to spróbuję na razie bez ;)
Postautor: Artja » 6 lut 2015, o 11:23
aaa to zależy, czarny czy biały....
Postautor: przemek » 6 lut 2015, o 11:27
O tak :)
Artja, rozwiń proszę. Wczoraj mi przyszedł Yep, no ale bez tego dynksa (a w dotychczasowym reglu kdsa miałem coś takiego) no i teraz nie wiem, czy dokupić, owinąć i latać, czy olać i latać ;)
Postautor: Artja » 6 lut 2015, o 11:32
Co tu rozwijać... Biały ładnie pachnie, a czarny strasznie brudzi, za to kulki świetnie nadają się do spluwy ;)
Generalnie jeśli masz długie kable to ferryt w swoich założeniach ma zapobiegać zakłóceniom impulsowym. Z moich eksperymentów wynika że to pic na wodę przynajmniej w tych reglach i z tymi modelami gdzie używam (450'tka i samoloty)
Postautor: Kenobi36 » 6 lut 2015, o 12:07
Jescze lepszy pic jest w YEPach 120A BEC PRO gdzie prąd płynie przez dwa przewody ale krążek jest tylko na jednym :D
Postautor: przemek » 2 mar 2015, o 13:50
Nie wiem, być może tak ma być, ale jestem przyzwyczajony do regla kds-a, który reagował w zasadzie natychmiast na dodawanie gazu.
Wczoraj pierwszy raz latałem swoją 450-tką po przeróbce na FBL i tym samym pierwszy raz na Yepie 40A.
Na ziemi wirnik rozpędza się bardzo powoli, a w locie po zapięciu idla czekam z 2 sekundy i dopiero słyszę, jak silnik zaczyna przyspieszać (też powoli) do obrotów z krzywej idla. Jak już się rozkręci to jest ok.
Przy starcie prawie mi się przewrócił, przyczyn mogło być kilka, nierówne podłoże, mocny wiatr ale najbardziej podejrzewam, że drążek był już za połową, kąty dodatnie a wirnik nadal zbyt wolno się kręcił i może dlatego zaczął tak skakać.
Widać to w miarę dobrze na filmiku, ale niestety poza wiatrem nie słychać prawie nic :/
Po wylądowaniu tak samo, aż przytarł trochę ogonem, to już wina regla nie jest ale też nie wiem dlaczego tak się stało.
Postautor: aikus » 2 mar 2015, o 14:50
Regle YGE i wszystkie ich klony w trybie heli bardzo nie lubia pracowac bez governora. Teoretycznie jest to mozliwe, ale ... nie udokumentowane dokladnie jak to zrobic, przynajmniej kiedys tak bylo.
Jesli latasz w governorze to soft-start dziala caly czas i to nie przeszkadza - poprostu przejscia z jenego idla do drugiego sa plynne i juz.
Ale jesli governor wylaczysz i chcesz latac na krzywych to pojawia sie problem taki, ze soft-start nadal dziala caly czas... i to jest babol, bo reakcja gazu na wychylenia drazka powinna byc natychmiastowa po tym jak juz softstart sobie raz na poczatku poleci.
No i zeby to osiagnac to, jak dobrze pamietam, trzeba przy pomocy karty programujacej WYLACZYC gov. (opcja Gov off) i zatwierdzic go enterem TRZY RAZY.
Ale to tyle ile pamietam - najlepiej zeby mnie Kenobi zweryfikowal i ewentualnie poprawil.
bo ja z tym kiedys walczylem, ale potem zaczalem latac na governorze i tak mi juz zostalo...
Postautor: Artja » 2 mar 2015, o 15:39
Może dlatego że nie kliknąłem 3x Enter wciąż mam taki kipeski rozbieg w Gemini, mimo że gov w yep'ie wyłączony...
Postautor: Kenobi36 » 2 mar 2015, o 16:02
Heli (slow/Midle/fast wedle życzenia)
Gov Off
Gov Off
Gov Off
Plane Fast
Powinien wygrać speacyficzną melodyjkę.
Postautor: aikus » 2 mar 2015, o 16:55
Ale to do samolotu... A Jak do heli, to z pominieciem ostatniego kroku (plane fast) czy moze zamiast niego znowu heli fast/middle/slow?
Postautor: przemek » 2 mar 2015, o 17:09
No wlasnie, dobre pytanie. Czy po kliknieciu plane fast nie stracimy wczesniej zaprogramowanego soft startu?
Postautor: lin3e » 2 mar 2015, o 17:17
Tak czy inaczej Artja sprawdź w Gemini.
Wróć do „Regulatory obrotów”
