Skyartec - Wasp Nano CPx 3D Brushless
Postautor: bejo » 16 lis 2014, o 19:54
Dzięki Miruuu za pamięć . :nw: Nową płytę Bg przysłali mi wraz z nową apką .
Powiedzcie mi czy w systemie flybarles można w żyroskopie osobno ustawić czułość dla ogona a osobno dla stabilizacji helika ? hmm
Postautor: przemek » 16 lis 2014, o 21:11
W Waspie peerki sluza do cykliki, regulacja ogona tylko gainem w radiu.
Postautor: bejo » 16 lis 2014, o 22:09
Pytam dlatego że udało mi się zlikwidować drgania orczyków serw poprzez lekkie przekręcenie w lewo peerka na płytce helika ( zdjęcia w jednym z powyższych postów ) . Drgania te powodowały "kołysanie" wertikalne ogona . Drgania ogona ustały ale też zmniejszyła się czułość stabilizacji . Gain w apce zmniejszyłem z 55 na 50 .
Czyli peerek na płytce służy do regulacji czułości stabilizacji a funkcja gain w apce do regulacji czułości ogona ?
Postautor: bejo » 6 gru 2014, o 09:39
To samo dzieje się w moim heliku . Orczyki serw wpadają w drgania a razem z nimi tarcza . Przez to zaczyna kołysać kabinką na boki i ogonem góra/dół . https://www.youtube.com/watch?v=dxtlFhJxWsk .
Postautor: Don Mirson » 6 gru 2014, o 13:38
A nie masz krzywego walu czy cos? Same z siebie w drgania by nie wpadaly...
Postautor: bejo » 6 gru 2014, o 14:04
Miruuu, ja już w nim powymieniałem prawie wszystko na nowe . :masakra: Zastanawiam się czy to aby nie żyro ? Przecież do niego też są "podpięte" wszystkie serwa .
Postautor: przemek » 6 gru 2014, o 14:26
Ja Ci Bejo cos podpowiem, opisz tego smiglaka uczciwie, sprzedaj i nie zaluj. Zobacz ile ludzi lata waspem, a ile 977, nawet na tym forum. To chyba o czyms swiadczy.
Cieszysz sie, ze masz programowalna apke i peerki na plytce, tylko co z tego, pewnie wiecej nimi pykasz, krecisz, kombinujesz niz latasz.
Zabawki wltoysa sa tak ustawione, ze podlaczasz je i naginasz, a nie co chwile rozkminiasz ze a moze tu 5 dodac, a moze tu 5 odjac. Mniej kombinacji, mniej problemow.
Dolozysz troche, kupisz V931/V977 i przyznasz mi racje, ze to byla najlepsza decyzja jaka mogles podjac.
Postautor: lin3e » 8 gru 2014, o 19:39
Toż to początek końca waspów. Mamy fine de siecle :)
Postautor: bejo » 8 gru 2014, o 19:58
Po prostu . V931 bardziej mi się podoba od Waspa .
Postautor: bejo » 16 lut 2015, o 16:51
Jakby ktoś chciał ? To mam fajne ustawienia do Waspa . Mam je od gościa z zagranicznego forum.
Ustawienia dla Normal :
Gain : 50%
D/R : 1) 40% ;2) 40%;4) 60%
EXP : 1) -40% ;2) -40%;4) -40%
TH : 0-40-65-85-96%
PIT : 40-47-55-63-70%
Ustawienia dla Idle :
Gain : 55%
D/R : 40;40;60 %
EXP :-40;-40;-40%
TH : 100-93-85-93-100%
PIT : 25-35-45-55-65%
Jak dla mnie to fajnie się lata na tych ustawieniach.
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 16 lut 2015, o 20:31
Najważniejsze żeś zadowolony. Długich lotów - udanych lądowań :)
Postautor: bejo » 16 lut 2015, o 20:49
Dzięki ! :thumb:
Postautor: bejo » 3 mar 2015, o 23:02
Zamawiał może ktoś podwozie do Waspa od Walkery Mini CP ? Chodzi mi o jakość plastiku .
http://www.ehirobo.com/walkera-mini-cp- ... nding.html
Próbował ktoś z Was założyć to do Waspa ? http://www.ehirobo.com/copterx-cx-1s-35 ... an-x4.html
http://www.ehirobo.com/rc-helicopter-pa ... 50mah.html
zbig
Postautor: zbig » 5 mar 2015, o 17:05
bejo pisze:Zamawiał może ktoś podwozie do Waspa od Walkery Mini CP ? Chodzi mi o jakość plastiku .
Witam ,pewnie o jakosci plastiku musisz sam sie przekonac,jest jezcze do mini Cp podwozie w BG SKU165764 ,zamow tanie jak barszcz i sam sie przekonasz co do jakosci.Jezeli lipo to mozesz zalozyc wieksze jezeli wymiarowo podejda ale masz plusy i minusy tego -dluzszy lot ale tez model ciezszy
Postautor: bejo » 5 mar 2015, o 17:20
Ale czy ktoś z Was zakładał już te podwozie do swego Waspa ? Walkera to Walkera a Skyartec to Skyartec . Pytanie, czy Walkera ma lepszą jakość plastiku ? A co byście powiedzieli o tym podwoziu ?
http://www.banggood.com/Walkera-Super-C ... 47045.html
Nieco się różni od tego
ObrazekObrazek
http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 40084.html
Jest tańsze od tego drugiego ale wygląda na solidniejsze . Koszyczek mocowania aku jest dodatkowo wzmocniony poprzeczką . To takie coś z przodu koszyczka nie wiem po co jest ? Ale raczej w niczym nie powinno przeszkadzać ? Z lewej płozy Walkery , z prawej Waspa. Chyba nie między nimi różnicy ?
Postautor: Don Mirson » 5 mar 2015, o 17:59
Może weź z każdego po sztuce i sprawdzisz. W końcu prędzej czy później i tak wszystkie wybijesz.
Waga pakietu większego bym się nie przejmował bo Bejo nie lata 3d a w postępowych nie powinno być to istotnie odczuwalne.
Postautor: bejo » 5 mar 2015, o 18:10
Bardzo dużo w Bg jest części zamiennych z Walkery Mini CP i Walkery Super CP Mini CP ( nie wiem czym te heliki się od siebie różnią?) które by pasowały do Waspa .
Cholercia ! :gas: Że też prędzej o tym nie pomyślałem . :wall2:
zbig
Postautor: zbig » 5 mar 2015, o 20:19
bejo pisze:Bardzo dużo w Bg jest części zamiennych z Walkery Mini CP i Walkery Super CP Mini CP ( nie wiem czym te heliki się od siebie różnią?) które by pasowały do Waspa .
Bejo,ktos pisal ze walkera nie pasuja do cpx wiec daj sobie na wstrzymanie z kombinowaniem i stosuj czesci orginalne od cpx ,ewentualnie pomysl o wzmocnieniu np. ramy jezeli masz problem z wylamywaniem gornego lozyska ,taka moja rada.
Postautor: bejo » 6 mar 2015, o 08:01
Cały koszyczek w koło wysmarowałem klejem CA (Super Glue ) i posypałem sodą . A i tak cholerstwo ułamało się w jednym miejscu .
Postautor: bejo » 6 mar 2015, o 12:58
Pisałem kiedyś o kiwaniu się helika na boki i podskakiwaniu ogona góra /dół . Znalazłem w końcu przyczynę . "Walnięte " jest jedno serwo . Samoistnie dostaje "delirki ". Przepinałem je do innych gniazd i to samo . Znowu trzeba łapać się za kieszeń . :masakra:
