cezetogar
Postautor: cezetogar » 11 mar 2015, o 18:28
A. I jeszcze mam pytanie czy jakieś modyfikacje można do niego włączyć (statecznik, aluminiowe części, o silniku bezszczotkowym wiem, zamiast flybara łopatki może?)
Postautor: lenu » 11 mar 2015, o 18:36
A ile ta zębatka? Ze 3 zł pewnie :D Sprawdź wał i szpindel (o ile tam jest takie coś) czy się nie skrzywił na jakiejś płaskiej powierzchni najlepiej na szkle, wymień zębatkę, zobacz czy przypadkiem serwa nie dostały, czy nie ma luzów i lataj dalej póki nie będzie się chciał od ziemi oderwać. Kasę zbieraj na jakąś 450 przynajmniej, a jak nie heliki tylko quady wolisz to też zbieraj na coś co się da rozbudować pod FPV w przyszłości bo tak będziesz inwestował w zabawkę którą zaraz się pewnie znudzisz :P
Wklej fotki albo filmy, może się będzie dało zdiagnozować co poszło w modelu.
Postautor: mikegsx400 » 11 mar 2015, o 18:36
jesli masz do wyboru tylko "wlozyc w ten model" albo "latac dronem" to ja bym wybral latac dronem :)
nie inwestuj w niego wiecej niz potrzeba, szkoda kasy na alu tunning, bezszczotki itp.
najlepiej nie inwestuj wogole, jak sie zepsuje i nie da naprawic bez zakupow, to odloz i zbieraj na 450, nadajnik lub ladowarke :)
cezetogar
Postautor: cezetogar » 11 mar 2015, o 20:00
Dobra. Znalazłem. Wyciągnąłem wał i okazało się że jest pęknięcie na ramie (plastikowej oczywiście) w miejscu znajdującego się tam łożyska. Super glue i mam nadzieję, że problem załatwiony. A poza tym to mam symę x5 ale to raczej zabawka.. I jeszcze 2 pytania:
1) jaką polecicie mi apkę i jaki do tego model (450) helika
2) to samo tylko jakiś dronik (+może kamera(mobius)) czyli apka i model.
Postautor: lenu » 11 mar 2015, o 21:29
@cezetogar Te pytania trzeba raczej tu zadać http://www.heli-team.pl/forum/viewforum.php?f=55, a nie w tym wątku.
Od razu stwierdzę, że pytania źle zadajesz, a bardziej nie znamy twoich ograniczeń więc ciężko coś doradzić, a oto dla czego:
1) jaką polecicie mi apkę i jaki do tego model (450) helika - Poglądowo: Spektrum DX9 albo DX18, a model to Protos Mini, a można TGY 9x i HK 450
2) to samo tylko jakiś dronik (+może kamera(mobius)) czyli apka i model. można opisać j.w.
A tak naprawdę to na początek najlepiej poszukać coś na forum w miarę taniego bo na początku jest ciężko, symek i jakąś w miarę dobrą apkę bo ona zostaje już na dłużej.
Sorki za OT
Postautor: wojtekr » 11 mar 2015, o 21:48
lenu pisze:Sorki za OT
Spoko, trochę czekam z tym przeniesieniem, chciałem zobaczyć jak się dyskusja rozwinie
Postautor: wojtekr » 11 mar 2015, o 21:55
Aikus - wymieniłem to sprzęgło działa malinowo. Niestety moja diagnoza była w dużej części nie prawidłowa bo o ile można było go zmusić do pracy z dużą mocą przy wyższych obrotach o tyle już governor się gubił i temperatura rosłą.
No nic, krakał, krakał i wykrakał.
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 11 mar 2015, o 22:52
Doobra tam... Mimo wszystko sie ciesze ze trafilem z diagnoza a jeszcze bardziej sie ciesze, ze w koncu dziala jak nalezy:)
Pytanie pozostaje tylko co sie stalo z tamtym sprzeglem, bo przeciez ono tez bylo prawie nowe (o ile dobrze pamietam tak mowiles... ).
No to kontynuujac watek zaczety w zakupach powiem co zrobilem z 450tka.
Nie do konca mądrze postapilem bo znowu zmienilem dwie rzeczy na raz....
Ale od poczatku.
Uskarzalem sie na to, ze pakiety mi zdychaja. I bylem gotow juz kupowac nowe kiedy okazalo sie ze w Protosie smigaja... no moze nie jak nowki, ale obroty mi nie zdychaja a regiel po locie nie zawsze pika ze mu napiecie spadalo ponizej 3,1V/s ...
W Protosie. Ktory ma Scorpiona.
Dobry silnik. Mocniejszy niz Typhoon ktorego mialem w 450tce, ale tez efektywniejszy...
Sprawdzilem krzywe gazu - w obydwu modelach bardzo podobne.
Obroty na wirnikach - rowniez bardzo podobne.
Zostaja zatem dwa elementy: zebatka oraz silnik.
I tu blad ktory popelnilem, zmienilem obie rzeczy na raz.
Typhoon 2218 to jednak nie za bardzo udana konstrukcja. dobrze ze do niego zajrzalem - za chwile by mi sie rozsypal.
Przed zima wymienilem lozyska... caly silnik jakis uwalony w jakichs opilkach czy w czyms, wszystko lata, luz osiowy sie wzial nie wiadomo skad... Inny silnik, Tarot, 2219 (kv chyba takie samo) ciutek wiekszy, zrobil ze 300 lotow, i wszystko jak nowe...
Wiec wsadzilem tego Tarota.
A do tego zmienilem zebatke...
I teraz sobie przypominam, ze majac na YEPie problem z niskimi obrotami (co powodowane bylo tym ze kalibrowalem gova zgodnie z instrukcja, ale bez glowy), zakladalem co raz to wieksze zebatki i tak doszedlem do zebatki 14T.
To mialo prawo byc za duzo dla tego relatywnie malego silnika. Przelozenie za male i przy obciazeniu go dusilo.
Teraz zalozylem 11T tak jak kiedys.
Governor skalibrowalem przy pelnym pakiecie i ze zdjetymi lopatami (jak mi bedzie za duzo obrotow to sobie zdejme krzywymi, ale nie sądze).
No i ... tak na czuja to mi sie wydaje, ze bedzie lepiej.
Ale to oczywiscie jak zwykle wyjdzie w praniu na lotnisku.
Czyli cholera wie kiedy, bo jak patrze na pogode to sie znowu na weekend kiepscic planuje...
cezetogar
Postautor: cezetogar » 12 mar 2015, o 21:12
Wydaję mi się, że wał główny nie jest jakby równoległy do wału silnika. Tzn zębatka krzywo zazębia sie na drugiej.
Postautor: lin3e » 13 mar 2015, o 10:31
nowe serce do modelu :)
Postautor: pkali » 13 mar 2015, o 17:57
Skończyłem, zostaje tylko odlot...ile bym dał żeby zawsze wyglądał tak ładnie ;) ObrazekObrazek
Postautor: Jazz » 13 mar 2015, o 18:14
Pięknie wygląda :-)
Postautor: pkali » 13 mar 2015, o 18:19
Mam nadzieję, że będzie też tak latał. Do mojego rozklekotanego od kretów tarota nie mam jakoś zaufania. Pora jego wziąć na warsztat.
Postautor: Jazz » 13 mar 2015, o 18:21
A ja skończyłem pracę nad Eflite Pulse XT 25
Rozpiętość 1335mm
Długość 1115mm
Powierzchnia nośna 31,9 dm2
Obciążenie powierzchni 55 g/dm2
Masa do lotu 1600 – 1900 g
Silnik SK3 3548 1050 kv
Regulator dlux 55A
Serwa : 1 * TGY-616MG (wysokość) 3 * TGY-306G-HV (kierunek i lotki)
Pędzony będzie z pakietów 4S.
Postautor: Don Mirson » 13 mar 2015, o 22:20
A ja postanowilem stuningować moją boską Czajke. Ponieważ ciężko w jej przypadku mówić o jakości postawiłem na... ilość... :D
Ta tyle. Wracam do picia.
Postautor: aikus » 13 mar 2015, o 22:28
Och Geniuszu!!!!
A ja kombinuje jak dorobic SK w moim kombacie majac do dyspozycji to co mam :masakra: ....
A zle! :nono:
:plask: Opierdzielic to co jest na rowno i dorobic wieksza klapke!!!
To jest to!
:thumb:
Zdrowko!!
:piwo2:
Postautor: wojtekr » 13 mar 2015, o 22:30
miruuu pisze:A ja postanowilem stuningować moją boską Czajke. Ponieważ ciężko w jej przypadku mówić o jakości postawiłem na... ilość... :D
To już masz dwie czy trzy z tej jednej?
Nie pij w piwnicy bo tam ciemno
Postautor: Don Mirson » 13 mar 2015, o 22:52
Aikus, a co masz? Jakbyś potrzebował epp czy balsy to coś się u mnie znajdzie żeby dosztukowac.
Jak będziesz robił to weź pod uwagę, że w kombacie słabo działa i jeśli ba być z niego sensowny pożytek powinien być nieco większy od takiego co ładnie wygląda ;)
Postautor: przemek » 13 mar 2015, o 22:56
Hehe Miru, kierunek z panela podłogowego wystrugałeś? :D
Teraz to już w ogóle racery Jazza mogą zacząć się lękać ;)
Postautor: aikus » 13 mar 2015, o 23:34
miruuu pisze:Aikus, a co masz?
Mam tego messerschmitta:
http://napolskimniebie.pl/index.php/skl ... 9-g-detail
Ten jego staetcznik pionowy od poczatku mi sie nie podobal i czniam to ze taki jest w oryginale.
Moglem brac Spitfire, ale Messershita mial Artja, dal mi sie nim przeleciec i mi sie spodobalo i stwierdzilem, ze nie bede zmienila tego co dobre.
W zasadzie nie zaluje z reszta... Ale ten statecznik to mu zdecydowanie zrobie brzydszy... :P
miruuu pisze:Jakbyś potrzebował epp czy balsy to coś się u mnie znajdzie żeby dosztukowac.
Mam wszyyystko, Miru mam wszystko co potrzeba oprocz pomyslu. Pomysl podsunales mi Ty, wiec teraz juz w ogole mam wszystko.
Ale dziekuwa!!
miruuu pisze:Jak będziesz robił to weź pod uwagę, że w kombacie słabo działa i jeśli ba być z niego sensowny pożytek powinien być nieco większy od takiego co ładnie wygląda ;)
Moj kombat w ogole ladnie nie wyglada, za to jest bardzo dobrze widoczny.
Caly na odlew jest pomalowany od gory na czerwono, od dolu na zielono. Nie ma bata zeby sei pomylic.
Dostanie dluzszy ster i bedzie z niego git akrobacik.
