Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 25 mar 2015, o 22:09
Wygląda zacnie :-)
Postautor: wojtekr » 25 mar 2015, o 22:09
cały czas masz TT na ogonie?
Postautor: przemek » 25 mar 2015, o 22:18
Głowica piękna Mirek, tylko pozazdrościć. Nie popsuj jej szybko ;)
Postautor: Don Mirson » 25 mar 2015, o 22:21
Zacnie to ostatnio rozłożył się w trawie ;)
Tak waleczek. Po macanku paska na boku nie do końca przypadł mi do gustu. I nie mówię to u względach praktycznych, ale takim najzwyklejszym widzi misie :)
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 25 mar 2015, o 22:24
A ja sie ... byc moze glupio spytam... ale jaki masz maksymalny skok lopatek ogonowych?
Bo cos mi sie zdaje ze bedzie malutki przy takim ustawieniu huba na walku...
Nie no tak poza tym to fajosko... i Stretchujesz... fiu Panie... czad!!
:thumb:
Postautor: lenu » 25 mar 2015, o 22:29
miruuu pisze:I to w co uwierzyć nie mogę... Dziś stało się coś dziwnego.... pierwszy raz w życiu połączył em silnik z reglem za pierwszym razem w dobra strone!!! myślałem, że nigdy to nie nastąpi...
A jak byś dał termokurczkę albo izolacje każda w innym kolorze na kable zawsze byś dobrze podłączał :D
Postautor: przemek » 25 mar 2015, o 22:31
No ta Mirkowa ciagla chec wydluzania jest zastanawiająca ;)
Postautor: Don Mirson » 25 mar 2015, o 22:34
Lenu, tak tak, ale ja mówię o podłączaniu nowego silnika :)
Przemek... no cóż, sam rozumiesz najlepiej jak to działa... ;)
Postautor: przemek » 25 mar 2015, o 22:54
Eeno mi 325mm wystarcza ;)
Postautor: Don Mirson » 25 mar 2015, o 23:20
Hehe.
Model skończony. Czekam na weekend :)
Postautor: lenu » 25 mar 2015, o 23:25
A no tak, zapomniałem, że wymieniałeś pod strech :P Elegancki modelik, ja się za odbudowę jutro zabiorę już dziś mi się nie chciało i miejmy nadzieje polatać w weekend ;)
Postautor: przemek » 25 mar 2015, o 23:33
Mirek, a podpora ogona przy takich lopatkach wystarcza?
Postautor: Don Mirson » 25 mar 2015, o 23:36
Jak udepcże trawe na gładź :)
No właśnie się zastanawiam co z tym zrobić. Odstęp do podłoża jest ale mały. Trzeba będzie na gładkim startować chyba.
Z drugiej strony żeby podpore dać większą to bym musiał dać tez podwozie większe żeby nie kolebotał...
Postautor: aikus » 25 mar 2015, o 23:46
A ta podkladke na tulejke onewaya skombinowales sobei jakąś?
Kurde no nie sklada sie podjechac no... :/
Postautor: przemek » 25 mar 2015, o 23:54
U siebie mam tak:
i jest troche lipa, pomimo tego ze podpora jest dluzsza to lopatki i tak czasem obcieraja. No ale ja mam pasek to mi wolno ;)
Postautor: mikegsx400 » 25 mar 2015, o 23:56
miruuu pisze:Z drugiej strony żeby podpore dać większą to bym musiał dać tez podwozie większe żeby nie kolebotał...
wcale nie, zlap za statecznik pionowy i podnies do gory :D
jutro postaram sie wrzucic foto bo tez mialem podobny dylemat :)
Postautor: lenu » 26 mar 2015, o 00:15
Mi tam rzadko na łopatkach 68 o ziemie przycierał, jak masz jakiś stary statecznik zawsze możesz samą końcówkę dokleić na CA
Postautor: Don Mirson » 26 mar 2015, o 00:20
aikus pisze:A ta podkladke na tulejke onewaya skombinowales sobei jakąś?
No tak, zapomniałem że jeszcze ona. Będę miał w piątek bo juz do mnie idzie od Przemka :)
BTW. Przemek, power bank wysłany dzisiaj ;)
C0 do statecznika... w sobotę przetestuje jak wygląda sprawa na trawie. Będzie haczyc to wydłuże właśnie na doklejke... ewentualnie 500tkowy przytnę?
Postautor: wojtekr » 26 mar 2015, o 00:23
przycięta karta kredytowa, telefoniczna,miejska
Postautor: aikus » 26 mar 2015, o 00:28
A nie myslales, zeby zrobic jeszcze inaczej?
Statecznik pionowy wywalic w ogole, za to podwozie zrobic takie, zeby ogon sterczal do gory jak w Goblinie 380.
Znaczy statecznik moze zostac, ale przerobic podwozie.
I nie ma bata zebys zawadzil lopatkami.
Sprawa sprowadza sie tak naprawde do skrocenia przednich goleni podwozia, tak zeby helik "przykleknąl" ... i juz.
BTW, dzis remontowalem swoja 450tke i patrzylem na te podkladke do onewaya.
Tam mozna dac jakakolwiek podkladke, byleby sie na grubosc zgadzala. Bo to chodzi tylko o to, zeby kolo glowne utrzymac w dystansie do bloku lozyska.
Srednica zewnetrzna tej podkladki moze byc wieksza - nic sie nie stanie, wiec to nie powinien byc problem jakas dobrac... od mebli czy od czegos...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
