Zasilacz xBox
Postautor: jedrus » 18 mar 2012, o 23:13
No właśnie - jak ja szukałem zasilaczy to widziałem ceny na poziomie 1k PLN i więcej... Mario kupił coś mocengo do zasilania LEDów, ale sznurka nigdy nie podał :evil:
Postautor: super_mario2 » 19 mar 2012, o 09:05
Postautor: miszcz_waw » 19 mar 2012, o 09:53
Laickie pytanie: Zasilacz "gwiazda" tematu ma po 2 czarne i czerwone wyjścia - why? Oba mają o samo napięcie i moc? Jak chce się podłączyć te 24V@400W to podłączenie idzie do jednego kompletu wtyczek czy trzeba wszystkie 4 podłączyć?
Ten zasilacz przemysłowy ma na zdjęciach w sumie 3 wyjścia. 24V@400W to na którymkolwiek z nich czy na wszystkich razem i trzeba na końcu kabli drzewka porobić? A może to są 3 osobne kanały i nie powinno się ich razem łączyć?
Postautor: super_mario2 » 19 mar 2012, o 11:30
Ja podłączyłem do jednego kompletu zacisków i dał 14,5A ciągłego prądu.
Postautor: jedrus » 19 mar 2012, o 15:02
miszcz_waw pisze:Laickie pytanie: Zasilacz "gwiazda" tematu ma po 2 czarne i czerwone wyjścia - why? Oba mają o samo napięcie i moc? Jak chce się podłączyć te 24V@400W to podłączenie idzie do jednego kompletu wtyczek czy trzeba wszystkie 4 podłączyć?
Zasilacz "plecak" (ten czerwono-czarny) służy tylko i wyłącznie do ładowania w parze napięciem 24V. Wtedy ładowarkę podłączamy do jego plusa, łączymy minus "plecaka" z plusem drugiego zasialcza (tego żółtego) a minus ładowarki podłączamy do minusa żółtego zasilacza (obojętnie które wyjście). Wtedy mamy 24V, ale... ciągle możemy sobie podłączyć inną ładowarkę (jednocześnie) pod zasialanie 12V żółtego zasilacza (po to jest drugi zestaw bananków - mogłoby ich być więcej, ale nie było za bardzo miejsca).
W sytuacji, kiedy operujemy tylko i wyłącznie zasilaczem 12V mamy po prostu do dyspozycji dwa zestawy równoważnych wyjść 12V.
ANDZIO
Postautor: ANDZIO » 6 kwie 2015, o 15:52
Dokupiłem sobie drugiego C 60 i trzeba je było czymś zasilić.
Chłopaki na zagranicznych forach zachwycają się zasilaczem do serwerów DPS 1200FB-moc 1200W !!!
Zdobłem jakoś te zasilacze i okazało się, że mają całkowitą rację. Są tak małe,że trudno uwierzyć w ich moc.
Przy braku obciązenia wiatak chodzi na minimalnych obrotach i ledwo go słychać.
Przy ociążeniu go ok 80A (dwie C60 na maksa) wiatrak przyśpiesza stopniowo dopiero po ok 4 minutach
do takiej prędkości, że myślałem że zasilacz mi wystartuje, ale za to chłodzi go w minutę-jest bardzo wydajny.
Zwolniłem więc obroty wiatraka do prędkości wystarczającej do utrzymania akceptowalnej temperatury
i zrobiło się cicho i przyjemnie.Po zmniejszeniu obciążenia zasilacza wiatrak bardzo powoli (ok 10 min) ,stopniowo
zwalnia do swojego minimum.
Dwa takie zasilacze połączone dają na wyjściu ponad 25V i 100A czyli 2400W!!!
Mam też wyjścia 12 V dla małego imaxa,którym ładuję pakiety do awioniki i apki.
Takie maleństwa zasilają wszystko co mam i jeszcze zostaje mocy!
Najmniejsze z najmocniejszych zasilaczy idealnie nadające się do zasilania naszych potężnych ładowarek!
Będę organizował taki zasilacz dla kolegi z innego forum,więc jak by ktoś chciał mieć takie cudeńko,
a nie chciało mu się samemu bawić w przeróbki to mogę przygotować i sprzedać.
Cena przerobionego, gotowego do użycia zestawu to 420 zł.
A tu dla porównania mój poprzedni zasilacz o mocy 1300W-uważałem go za raczej małego.
Ponieważ jest mi on już niepotrzebny można go znaleść w działe sprzedaży.
T-REX 600 EFL PRO VBar
T-REX 700E DFC BEASTX
T-REX 450L Dominator BEASTX
JR DSX 7
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 6 kwie 2015, o 16:07
100A !? To już chyba całkiem mocno potrafi przyciągać metalowe przedmioty do przewodów zasilających :D
Mateusz
(MSH Protos Mini, Sab Goblin 700 Competition)
Postautor: wojtekr » 6 kwie 2015, o 17:33
Jak byś chciał opisac co będziesz robił w tym zasilaczu żeby był taki to załóż wątek w prądowni ale jak to jest oferta modyfikacji zasilacza za 200zł to przeniosłem do ogłoszeń.
ANDZIO
Postautor: ANDZIO » 6 kwie 2015, o 17:57
W poście napisałem jaki to jest typ zasilacza,że jest fajny i myślę ,że takie info się na forum przyda.
Kto będzie chciał to go sobie znajdzie,będą pytania to odpowiem.
Oferta jest dodatkiem,nie zależy mi na niej.
Skasuj w poście ten dopisek ofertowy i przenieś z powrotem do prądowni.
JR DSX 7
Postautor: wojtekr » 6 kwie 2015, o 18:06
A na czym polegają przeróbki?
Postautor: Artu » 6 kwie 2015, o 18:10
ANDZIO
Postautor: ANDZIO » 6 kwie 2015, o 18:26
Trzeba odizolować minus od obudowy,wlutować rezystory wg rysunku w poście powyżej,
dla spokoju zwolnić prędkości wiatraków,wlutować wyjscia łącząc góne i dolne ścieżki
drukowane.
JR DSX 7
Postautor: Artu » 6 kwie 2015, o 18:32
Można jeszcze podnieść napięcie:
ANDZIO
Postautor: ANDZIO » 6 kwie 2015, o 18:46
Z tym podnoszeniem napięcia to trzeba być bardzo ostrożnym.
Ten potencjometr w rzeczywistości jest bardzo malutki i baaardzo kruchy.
Jeden nieostrożny ruch i ceramiczna ścieżka z węglem sie rozlatuje.
Wiatraki zwolniłem przez wlutowanie w ich czerwony przewód czterech oporników
2W o łącznej rezystancji ok 35 ohm.Dlatego czterech bo nie ma miejsca na jeden o mocy 5W.
Wiatrak ma prawie 8W mocy więc rezystory się grzeją.
JR DSX 7
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 26 wrz 2015, o 06:48
Do tych XBOX-owych zasilaczy wystarczy kabel zasilający jak do blaszaka (PC)?
Zauważyłem że na aukcjach mają zwyczaj wystawiać bez tego kabla, a za śmieszne pieniądze można wyszarpać te zasilacze, o ile to nie jakieś podróbki.
To wygląda jak tania podróba, ale może się nada?:
http://allegro.pl/zasilacz-microsoft-xb ... 20297.html
... i ten bezczelny napis "NOT FOR RESALE" :D
czy lepiej klasycznie?:
http://allegro.pl/orginalny-zasilacz-xb ... 48585.html
A może żaden z powyższych?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Ramotny » 26 wrz 2015, o 09:05
Uzywam od ok 3 lat takich dwoch jak na drugiej foci choc o mocy jak pierwszy (a dokladnie 203W) - do dzis dzialaja bez zarzutu. Kabel jak od pc choc gniazdo na zasilaczu ma tylko dwa piny (bez PE)
Postautor: Don Mirson » 26 wrz 2015, o 11:40
Grzesiek a jak się one zachowują przy (prawie) pełnym wykorzystaniu swojej mocy?
Mam ładowarkę 200W, z reguły używam max 150W (bo to tanich ) i w sumie taki zasilacz nie jest drogi a bardziej mobilny od mojego della (który swoimi możliwościami głównie czeka na lepsze czasy)... moze bym se wziął taki jakiś?
Czy one wydają jakieś odgłosy?
Postautor: wojtekr » 1 paź 2015, o 21:40
ANDZIO pisze:Dwa takie zasilacze połączone dają na wyjściu ponad 25V i 100A czyli 2400W!!!
Przetestuje to rozwiązanie ale skoro jeden daje 12V 100A (1200W), dwa połączone szeregowo dają 24V (czemu ponad 25V) każdy 50A to jest 1200W to czemu piszesz 2400W? To jakieś cudowne rozmnożenie?
Kupie to zobaczę może z 1200W zrobię 2400W i jeszcze dostanę dopłaty unijne:)
Postautor: Ramotny » 2 paź 2015, o 20:27
miruuu pisze:Grzesiek a jak się one zachowują przy (prawie) pełnym wykorzystaniu swojej mocy?
Nawet jak są obciążone w 100% to i tak są cichsze niż sama ładowarka. Jak w końcu uda nam się jakoś zgrać to Ci pożyczę i sobie sprawdzisz...
ANDZIO
Postautor: ANDZIO » 6 paź 2015, o 22:04
wojtekr pisze:
Zasilacze nominalnie mają 12V/100A ale w rzeczywistości jest to około 12,5V a połaczone szeregowo dają 25V.
A 25V x 100A daje przeważnie 2500W bez żadnych cudów.Dopłaty nie dostaniesz najwyżej korepetycje.
JR DSX 7
Wróć do „Zasilacze”
