Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 11 kwie 2015, o 21:11
Ale to chyba akurat nie powinno jakos specjalnie przeszkadzac... wiecej kulek to lepiej...
Tylko pytanie jak one sie tam mieszcza... One sa luzno w tych wianuszkach czy maja swoje gniazda?
Wygladaja jakby mialy gniazda i ta jedna byla nadmiarowa... No fakt, lepiej zeby jej nie bylo...
Postautor: Don Mirson » 11 kwie 2015, o 21:23
A ja dzisiaj oblatałem mojego quadzika. Lata bardzo fajnie. Na pakiecie 1500 3S daje rade 10 minut polatac wiec spoko, ale chyba jednak quady nie są dla mnie. w wolnej chwili trafi na giełdę raczej.
natomiast obejrzalem x trójkę adama i musze powiedziec, ze coraz bardziej ten model mi sie podoba. czuje, ze u mnie bedzie stal m taki sam niebawem... :)
Ssmart
Postautor: Ssmart » 11 kwie 2015, o 21:25
Kulki mają swoje "gniazda", ale ta jedna musiała się przypadkowo trafić i po fabrycznym sprasowaniu wygięła pierścień z drugiej strony i to nawet tak, że wgięcie jest większe od samych kulek. Na dodatek styka się z kulką obok, więc łożysko na 100% do wymiany. Zdjęcia wstawię jutro w jakieś lepszej jakości, bo teraz zbytnio nie mam czym zrobić. ;)
Trex 450 Plus
Quad F450
MJX F46
Futaba T6J
Postautor: aikus » 11 kwie 2015, o 22:56
Smart - :thumb: - to juz wszystko wiesz.
Miru - :thumb: (w kwestii quada).
W kwestii X3ki z reszta tez - latalem tym modelem raz na chwile i on lata tak samo jak Protos. To jest poprostu bardzo dobry helikopter i koniec. Tak samo jeden jak i drugi.
tyle ze Protos ma ladniejszy dzwiek, no ale to... nie dla kazdego musi miec znaczenie.
Tak czy siak nie bedziesz rozczarowany.
Na 100%.
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 11 kwie 2015, o 23:41
X3 polecam, ten helik świetnie lata i jest bezproblemowy, ładujesz, latasz. Warto zrobić przeróbkę na pasek - polepsza i tak już wyśmienite przełożenie napędu ogona, obniża koszty i komplikacje napraw przy kretach i helikopter staje się znacznie cichszy - inna kultura pracy. Pasek w X3 jest całkowicie bezproblemowy i bardzo trwały. Ostatnio przyglądałem się bardzo dokładnie paskowi w mojej X3 po ok.300 lotach nie widać na nim żadnych śladów zużycia :)
Postautor: Don Mirson » 12 kwie 2015, o 00:05
Tzn ogladałem i widziałem oba modele, x3 i mini prosiaka. Obydwa mi się bardzo podobają. Pilotowałem jedynie miniusa aikusowego przez chwilę i było przesłodko. Zakładam, że gałka lata podobnie.
Prosiaczek milej chrumcha do ucha, ale gałka wyjdzie po prostu sporo taniej... Kit to jedna rzecz, ale prosiakowi podnosi koszty dedykowany silnik...
Postautor: aikus » 12 kwie 2015, o 00:10
Eee z tym silnikiem to bez przesady - są pasujące Turnidze do Prosiaka, zarowno do 3s jak i do 6s.
WIem, ze są bo Kula mial jakiegos Turnidza w Prosiaku.
Musisz miec tylko KV 2600 albo cos kolo tego.
Postautor: Don Mirson » 12 kwie 2015, o 00:13
Hmmm, no to mi namieszales :)
Widziesz bo ja to bym chciał:
- pod 4S
- na silniku "hobbykingowym"
Jakby się dało ominąć koszty tamtego skorupiaka dedykowanego, to kto wie, czy prosiątko by nie wróciło do rozważań...
Postautor: aikus » 12 kwie 2015, o 00:36
Pogadaj z Kenobim.
On ma Prosiaka na 4s, z tym ze on tam silnik to ma w ogole wypasiony bo on tam ma jakiegos KDE.
Ale jest na 4s - moze da sie dobrac cos z Turnidzow.
To jest tylko kwestia dobrania KV i zebatki potem.
Postautor: Don Mirson » 12 kwie 2015, o 00:39
Zapytam. Bo to ma duże znaczenie. W x3 mogę praktycznie przełożyć całe elektro z obecnej 450tki i latać...
Postautor: aikus » 12 kwie 2015, o 00:53
No i git, a ja tymczasem odpalilem nareszcie tego Gowniarza WlToyToya.
Fajnie to pomyka:)
tylko nie mam gdzie polatac... Pokoj za bardzo zagracony a w sypialni mloda juz spi...
Moze jutro w garazu...
telemaniak
Postautor: telemaniak » 12 kwie 2015, o 07:53
Mini protos ma ciekawie rozwiązany napęd dzięki czemu zyskuj fajny dźwięk i... trochę innych problemów (opory, kłopoty z łożyskiem jednokierunkowym i tym w podporze). W x3 nie ma i w zasadzie nie było żadnych typowych problemów eksploatacyjnych np łożyskami. X3 ma bardzo masywne okucia główne na dużych łożyskach dzięki czemu nie łapie luzów na głowicy. Nigdy nie było też żadnych problemów z tarczą. Na korzyść porotosa przemawia z kolei wytrzymałe podwozie i ładna kabinka. Za to X3 ma lepsze przełożenie ogona niż protos mini. Jest też trochę większy.
Postautor: AdamP » 12 kwie 2015, o 08:07
telemaniak pisze:X3 polecam, ten helik świetnie lata i jest bezproblemowy, ładujesz, latasz. Warto zrobić przeróbkę na pasek - polepsza i tak już wyśmienite przełożenie napędu ogona, obniża koszty i komplikacje napraw przy kretach i helikopter staje się znacznie cichszy - inna kultura pracy. Pasek w X3 jest całkowicie bezproblemowy i bardzo trwały. Ostatnio przyglądałem się bardzo dokładnie paskowi w mojej X3 po ok.300 lotach nie widać na nim żadnych śladów zużycia :)
Dokładnie :) jestem po pierwszych lotach na gratach z rexa, pierwsze co zrobie to przejdę na 4 lub 6s a następnie założę pasek ;) wczoraj pod koniec dnia okazało się że koło główne delikatnie ociera o kabinkę i to potęguje charchotanie, ale to z kolei wina regla którego zamontowałem na wierzchu półki i kabinka się nieco odkształca dotykając do koła, tak że dziś regiel wędruje do środka.
Wrażenia po 6ciu pakietach bardzo pozytywne, model reaguje na najmniejszy ruch drąga, nareszcie mogę korygować boczne tic-toki bez większego wysiłku, pomimo wiatru lejki wychodzą bardzo dokładnie że nie wspomne o piro tic-tokach a raczej ich początkach w moim wykonaniu, muszę się jeszcze w niego "wlatać" ale już jestem zadowolony :banana:
Postautor: aikus » 12 kwie 2015, o 09:26
I tak Protos jest lepszy, a w ogole to najlepszy jest T-Rex.
Bo te dwa heliki mam. :D
Nie no, zartuje oczywiscie.
Ze Galka jest generalnie mocna to wiem, dlatego przelozenie do niej gratow z 450 tki to taki sobie pomysl bo zwykle sa za slabe.
Troche jestem zaskoczony tym co piszecie o ratio na ogon, no ale to tez plus.
Natomiast kluczem zdecydowanie jest to, Adam, co piszesz o wlataniu sie w model.
Pod tym wzgledem nie ten model jest najlepszy ktory jest najlepszy tylko ten jest najlepszy w ktory sie dobrze wlatalem. Ostatnio troche latalem Protosem, bo ta 450tke troche psulem i efekt byl taki jakbym sie uwstecznil w rozwoju. A jak przestalem psuc 450tke, zrobilem nia 18 pakietow pod rzad to dopiero w ostatnich pakietach zaczalem czuc ze mi sie dobrze lata. I nie wazne ze to badziewny model ze mu tam ogon troche nie tak trzyma - ja sie do tego do tych wszystkich jego zachowan przyzwyczajam i to koryguje i jest ok. Oczywiscie jakbym sie tak przyzwyczail do Protosa to byloby jeszczze lepiej, ale i tak jest lepiej niz jesli co chwila latam innym modelem.
Postautor: pkali » 12 kwie 2015, o 10:27
A mi dzisiaj 450 zwariowała. W połowie pakietu przestała trzymać kąty i zaczęła robić pompki. Szczęśliwie udało się wylądować. Nagrałem filmik jak to wygląda
[youtube]http://m.youtube.com/watch?v=nvcBcisSD9M&feature=youtu.be[/youtube]
Postautor: Don Mirson » 12 kwie 2015, o 10:38
aikus pisze:Ze Galka jest generalnie mocna to wiem, dlatego przelozenie do niej gratow z 450 tki to taki sobie pomysl bo zwykle sa za slabe.
hmm Tzn ja nie wiem jeszcze czy będę chciał przełożyć graty z 450tki czy zostawić dwa (pewnie najpierw chwilowo będą dwa, potem zostanie x3), ale w takim razie jakie wyposażenie uważasz za wystarczające do tego modelu?
Obecnie w 450tce mam:
- tgy 306 i zakładałem, takie same 4 powędrują do nowe modelu (bez wględu czy x3 czy mini minis)
- zyx s2 (zakładałem taki/ten sam)
- silnik i pakiety 4S (żeby pakiety te same były jakby co)
- regiel yep 40A (bo 60A to chyba za dużo)?
Cyk
Postautor: Cyk » 12 kwie 2015, o 11:36
A ja dziś oblatałem swojego qłada :dance: jak dla mnie to genialna maszyna,latam na śmigłach 4x4,5 co prawda trochę słaby jest,ale za to są bardzo odporne na złamania,przy pełnej prędkości z około 10 metrów przywaliłem nim w orane pole,wbił się tak głęboko że wystawało tylko jedne śmigło,odkopałem go otrzepałem zmieniłem dwa śmigiełka i dalej w górę,drugim razem,awaryjne lądowanie z powodu pomylenia kierunków lotu,quadzik wywinął kilka koziołków,podniosłem,otrzepałem i dalej w górę :juppi: dla mnie miodzio.
Pozdrawiam Tomek
Postautor: aikus » 12 kwie 2015, o 13:15
Miru gadaj z ludzmi ktorzy maja X3. Serwa raczej ok, regiel 40A przy 4s mysle ze powinien styknac. Pytanie tylko o silnik...
Postautor: donia » 12 kwie 2015, o 16:59
X3 potrzebuje mocnego silnika. Łukasz latał na tgy sk3 i niestety nie dawał rady. Telemaniak latał ma 306tkach i miał jakieś telepawki ale latał długo więc się da, ale on Ci pewnie dokładniej opisze co i jak.
Postautor: Kenobi36 » 12 kwie 2015, o 18:16
Nowe Kity Protosa mini przychodzą z nowym 4mm onewayem, nie powinno być już problemów.
Tarcze? zobaczymy jak przyjdzie nowa dostawa, teraz ne mam kitów już na stanie, lae tym razem jak mi przyjdą z luzami to od razu odsyłam.
Problem z górnym łożyskim to raczej przypadek.
Oprócz tego ze X3 jest większy to jest duuuuużo cięższy, dlatego słabo lata na 450tkowych silnikach.
Mocne okucia w X3 porównaniu do Protosa mini to moim zdaniem wada, wie to każdy kto wymieniał parę razy zębatki w serwach. Łamiące się okucia w mini sa niczym servosavery i bardzo łatwo się je wymienia.
pkali pisze:A mi dzisiaj 450 zwariowała. W połowie pakietu przestała trzymać kąty i zaczęła robić pompki. Szczęśliwie udało się wylądować. Nagrałem filmik jak to wygląda
Kulka na wale się nie zaciera?
Serwo też może padać, wtedy skok nie działa bo system FBL utrzymuje pozostałe serwa na takim poziomie aby model trzymał kąt pochylenia.
