KDS 450
KDS 450, KDS Chase 360, KDS 600, KDS Agile, KDS 700
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 20 sty 2015, o 20:33
Dałem o 1 mm krótszą śrubę. Teraz wyraźnie po założeniu łopat cały szpindel wychyla się w większym zakresie w górę i dół (około 2 mm), jakbym miał totalnie zużyte gumki (dumpery) pomimo, że założyłem nówki.
moja największa pasja:
Postautor: donia » 20 sty 2015, o 21:02
Jak gumki masz dobre, to sprawdź czy ilość podkładek na szpindlu się zgadza z instrukcją, jak się zgadza, dodaj po podkładce z każdej strony.
2mm to dużo za dużo.
EDIT: Jak byś dodawał podkładki, to dawaj je pomiędzy okucie, a istniejącą podkładkę, która styka się z damperem.
pzdrv,
tom74
Postautor: tom74 » 20 sty 2015, o 21:32
Czyli dać płaską podkładkę na łożysko zewnętrzne okucia, a nad nią tą wypukłą (aluminium collar)? Czy to nie spowoduje, że cały szpindel mi się przesunie w okuciu (skróci) i od strony łopaty tam gdzie są dwa łożyska śruba blokująca będzie się mniej wkręcała?
Postautor: donia » 20 sty 2015, o 22:03
Dampery się podadzą trochę. Musisz doświadczalnie dobrać sztywność głowicy żeby nie było luzu ale żeby poruszały się płynnie.
Edit: tak podkładkę między aluminium collar a łożysko. Tylko po obu stronach huba tak samo i podkładki muszą być małej średnicy żeby dobrze współpracowały z łożyskiem.
tom74
Postautor: tom74 » 21 sty 2015, o 18:55
Dobrałem dwie podkładki z mosiądzu o grubości 0,5mm. Teraz jest ledwo wyczuwalny luz na szpindlu. Jutro zrobię testy na polu i dam znać jak heli się zachowuje.
verisson
Postautor: verisson » 28 kwie 2015, o 19:06
Witam, posiadam model KDS 450S, model jest całkowicie stockowy, jeszcze nie oblatywałem go, chodź podejmowałem próby, przy których zachaczałem łopatami o ziemię, helik sam się kładł na jedną stronę, ale to już naprawione.
Podstawowym problemem który zauważyłem jest praktycznie brak możliwości wytorowania łopat wirnika głównego, nie ważne jak bym ich nie ustawił to zawsze jedna jest wyżej od drugiej i te wysokości zmieniają się względem siebie gdy tylko zwiększam lub zmniejszam obroty, w heliku mogę snapy obracać tylko o jeden obrót, a brakuje mi połowy całego obrotu, chociaż wątpię, żeby to pomogło... Łopat nie mogę wytorować i ustawić od momentu ostatniego przytarcia o ziemię.
Wydawało mi się, że to w niewytorowanych łopatach siedzi problem z drganiami, ale z ciekawości odkręciłem łopaty i uruchomiłem silnik, drgania nadal występują, poza tym od tarczy wzwyż głowica pracuje tak, jakby coś było krzywe, tak, jakby to głowica była niewytorowana, swoimi ruchami zakreśla mały stożek.
Przy mniejszych obrotach czuć wyraźne wibracje, doskonale widać, że głowica drży. Zastanawiam się nad tym co mogło ulec uszkodzeniu podczas otarcia łopatą o ziemię, wał wydaje się byc prosty, ale nawet gdyby był krzywy, to czy przez to nie dałoby się wytorować łopat?
Proszę o pomoc, kompletnie nie wiem jak sobie z tym problemem poradzić...
Postautor: lin3e » 28 kwie 2015, o 19:13
Wał, szpindel zapewne do wymiany. Rozłóż i przeturlaj po szybie, blacie.
Postautor: pkali » 28 kwie 2015, o 19:16
Sprawdź na szybie wał i szpindel. Bez rezebrabrania tego raczej się nie obejdzie.
Postautor: lin3e » 28 kwie 2015, o 19:30
Szpindel możesz sprawdzić tak: zdejmij jedną łopatę. Włóż do środka okucia klucz imbusowy w śrubę, która trzyma okucia i nią pokręć. Jeśli drugie okucie będzie ósemkować to szpindel jest do wymiany.
verisson
Postautor: verisson » 28 kwie 2015, o 22:21
Lin3r, zrobiłem jak poradziłeś, odkręciłem łopatę, kręciłem śrubą dokręcając i odkręcając ją ale druga łopata się nie rusza, btw, co znaczy "ósemkować"? chodzi o obracanie się, jednak takie tworzące stożek, co oznaczałoby krzywy szpindel?
Ostatecznie wykręciłem szpindel całkowicie, okazuje się, że jest prosty... Co jeszcze może być przyczyną niemożliwości wytorowania łopat?
Postautor: lenu » 28 kwie 2015, o 23:13
Wyważone łopaty masz?
valoos
Postautor: valoos » 29 kwie 2015, o 05:46
Wał główny 100% do wymiany. Wał poprzeczny (szpindel) sprawdzać tylko na szybie.
verisson
Postautor: verisson » 29 kwie 2015, o 08:47
Łopaty są wyważone, śc mają w tym samym miejscu. Wał główny wymienię jak najszybciej. Klatka flybara porusza się trochę krzywo, wiec gdy znajdę trochę czasu cały wirnik ustawię od początku.Mimo plastikowej głowicy wczesniej dało się wytorowac łopaty, teraz to nie możliwe, nawet dla pewności kupilem nowe, na wypadek jakby to było powodowane przez wyszczerbienia, jednak na nowych problem dalej występuje.
PS. Przy odkręconych łopatach zauważyłem, że grzybek oscyluje, jest możliwość, że HUB jest uszkodzony lub skrzywiony?
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2015, o 13:55 przez verisson, łącznie zmieniany 1 raz.
szkubi
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szkubi » 29 kwie 2015, o 12:50
Wały a na tyle tanią rzeczą ze wymieniam je przy byle krecie bez sprawdzania. Bo potem po złożeniu może się okazać, że trzeba znowu głowice rozkładać. Jak wymienisz wałki to wtedy daj znać jak się sprawy mają bo to wygląda właśnie na krzywy wał główny. Sprawdź może jeszcze czy przypadkiem hub głowicy nie jest uszkodzony ale jak lekko przytarłeś to nie powinien.
KDS 450s + KDS K-7XII ---> SPRZEDANY
Tarot 500 ESP złożony i oblatany ;D
Postautor: Artja » 29 kwie 2015, o 14:52
Wersja 450S ma hub plastikowy, więc oprócz szpindla tam się nie ma co pokrzywić. Oscylacje grzybka wskazują na krzywy wał główny, oprócz tego końcowe ustawienie oprócz łopat powinno obejmować również zrównoważenie flybara.
szkubi
Podziękował: 5 razy
Postautor: szkubi » 29 kwie 2015, o 15:46
A no tak zapomniałem a sam przecież miastem S-kę ;D Hub albo się złamie albo będzie prosty. Zostają już tylko wały.
verisson
Postautor: verisson » 1 maja 2015, o 19:25
Wymieniłem wał główny, po wymianie okazało się, że jednak był prosty... Sprawdziłem odpowiednim urządzeniem i nie ma bicia nawet o 0,01mm. Sprawdziłem wirnik ogonowy, wał tez jest prosty, nie ma bicia, ale jednak występuje tam drganie. Wirnik główny oscyluje niezależnie od wirnika ogonowego. Po ściągnięciu głowicy wirnika głównego wał chodzi równo, nie bije, po założeniu głowicy zaczynają się poważne drgania, szpindel jest prosty a śruby na nim wyregulowane, łożyska też są w porządku, flybar pracuje w jednej płaszczyźnie--->jest wytorowany.
Postautor: wojtekr » 1 maja 2015, o 19:36
verisson pisze:Po ściągnięciu głowicy wirnika głównego wał chodzi równo, nie bije, po założeniu głowicy zaczynają się poważne drgania
No to masz odpowiedź. Może FB, może okucia. Rozumiem, że powyższe bez łopat?
verisson
Postautor: verisson » 1 maja 2015, o 22:04
Tak, test wirnika bez łopat, bo po co je zakładać, skoro i tak chodzi krzywo. Tak jeszcze zapytam, wirnik ogonowy powoduje wibracje na wyższych obrotach, ale czy koniecznie trzeba to zmieniać żeby latać, skoro zaraz po zakończeniu nauki lotów postępowych planuję zakup aluminiowego kita SV i wymianie plastiku na aluminium?
Postautor: wojtekr » 1 maja 2015, o 22:08
wojtekr pisze:No to masz odpowiedź.
Szukaj w głowicy
Wróć do „KDS”
