WLtoys - V977
Postautor: przemek » 3 maja 2015, o 21:59
Mam jeszcze jeden, ale nie upubliczniony bo z kretem :P
Było trochę widniej, przez co chyba lepiej widać. Dobrze szło i zamiast już lądować, to poleciałem o jeden most za daleko i jeb ;)
Dobry heli, świetny trening przed dużym.
https://www.youtube.com/watch?v=FgD43RhUh-M
grayfox
Postautor: grayfox » 4 maja 2015, o 12:39
Chłopaki, ma ktoś z Was może zapas zestawu tych akumulatorków z ładowarką ?
4-ty tydzień mi tego wysłać nie mogą, bo cały czas podobno "out of stock" :(
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 4 maja 2015, o 21:15
noooo.. dobre dobre
przyrypanka dostał niezłego
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 4 maja 2015, o 23:29
Czy ktoś posiada kombo 14000kv + 9T + dłuższe ramiona serw?
Jestem bardzo ciekaw takiej kombinacji
Postautor: Don Mirson » 5 maja 2015, o 06:34
A czy ktoś w ogóle posiada ten silniczek? Ciekawią mnie opinie...
Postautor: Wiktor » 5 maja 2015, o 21:04
jak macie wagi z gramami to pomierzylibyście ile wciska w podłogę na zębatce 8t i 9t
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 5 maja 2015, o 21:14
Z innej beczki :) Wczoraj jak się nudziłem po popsuciu quada 250 podpiąłem mobiusa do v977 nawet się wzniósł choć miał ciężko , może jak bym miał w pełni naładowany aku to dłużej by latał :D
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
zbig
Postautor: zbig » 5 maja 2015, o 22:30
ocean_wro pisze:Jeśli Ci chodzi o to
http://www.banggood.com/WLtoys-V966-V97 ... 52635.html
to idzie do mnie. Napisz co on daje przy krecie, widzę, że chodzi o ten pierścień, który się przesuwa w razie W, tak ?
No wlasnie ,dzis moglem sprawdzic co daje ,jak p.... lopatami w dole to pierscien poszedl do gory i 3 serwa do wymiany plus kulka (metalowa w cyklice) + belka ogonowa :wall2:
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 5 maja 2015, o 22:46
zbig pisze:
To musiałeś nieźle zakretować skoro aż 3 serwa poszły. A zrobił servo-saver mod? Chyba nie, bo napewno 3 serwa by nie poszły. Nie na raz.
I jeśli dobrze zrozumiałem masz upgrade metalowy swasha, a wiele osób zgłasza problemy z niszczeniem serw po upadkach. Zamiast rwać kulki plastikowe na swashu to siła idzie bezpośrednio na serwa. Cóż się dziwić.
Poza estetyką nigdy nie rozumiałem sensu części cnc do mikrusów - tu trzeba redukować wagę a nie zwiększać :)
Jakkolwiek ubolewam razem z tobą. Takie hobby.
Postautor: Wiktor » 6 maja 2015, o 12:27
przykładowo w mcpxie tarcza pozwalała na dużo większe wychyły niż plastik ( bo nie wymyślili dalej odstawionych kulek)
zbig
Postautor: zbig » 6 maja 2015, o 13:18
[quote="krclvlthn"][quote="zbig"][quote="ocean_wro"]Jeśli Ci chodzi o to
Kulka plastikowa w przypadku V977 jest o wiele bardziej wytrzymala niz te zebatki w serwie ,tak czy inaczej jezeli nie zabezpieczysz przesuwanie walu w dol poleca serwa tak mi sie wydaje.Po zalozeniu tego weglowego i kilku przyziemnieniach ,ten pierscien przesuwal mi sie kilka mm ,w tym samym czasie zauwazylem lekki luz na serwach ,teraz wiem ze to prawdopodobnie zebatki zaczely tracic zabki.Mam komande na te z HK ktore polecales wczesniej,mam tez kilka orginalnych tak ze nie ma problemu.Na pocieszenie czekam na V120 walkera .
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 6 maja 2015, o 13:24
Ale tego problemu nie ma w v977
Z tego co mnie uczyli dodatkowy ciężar na obiektach rotacyjnych zmniejsza wydajność. I to bardzo.
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 6 maja 2015, o 13:31
zbig pisze:tak czy inaczej jezeli nie zabezpieczysz przesuwanie walu w dol poleca serwa tak mi sie wydaje.
Tym tokiem myślenia jeśli na zwykłym stalowym wale, główna zębatka spadnie podczas upadku i wał nagle pójdzie do góry do też uszkodzi zębatki serw.
Po prostu przyznaj się że był mega kret i przymkniemy na to oko ;)
Sorry, takie mamy hobby
Postautor: Don Mirson » 6 maja 2015, o 14:37
Ale wal węglowy ma blokadę z gumki a nie na srubke... o to chodzi...
zbig
Postautor: zbig » 6 maja 2015, o 16:25
krclvlthn pisze:
ja w kazdym badz razie nie wsadze walu bez zabezpieczenia od gory, dam wal od v931 z wkretem na zebatce zobacze co to da :?: ,wole pozegnac sie z zebatka czy walem niz serwami.Krecik byl rzeczywiscie mega
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 6 maja 2015, o 18:17
Ja tą gumeczkę przykleiłem na klej żywiczny(*z cząstkami włókna węglowego) i trzyma nieźle.
Wydaje mi się że ta gumeczka to wymóg techniczny, śruba w tym miejscu osłabiła by wał. Coś za coś.
Postautor: Don Mirson » 6 maja 2015, o 21:51
No ja założyłem go w weekend i gumeczka przesuwała się przy każdym krecie. Niby tylko trochę, ale i tak wymagało poprawy. Też dałem na klej. Zobaczymy jak będzie, ale powinno być ok.
Postautor: Wiktor » 6 maja 2015, o 22:21
Jako nie posiadacz nie bardzo wiem po ki wał te przedłużone orczyki skoro Przemek pokazał jak helik fika w miejscu? dla mnie to nieporozumienia
Postautor: przemek » 6 maja 2015, o 22:28
Wiktor, przedluzone orczyki sa glownie dla kogos, kto nie ma regulacji kątow trymerem, lata na pinionie 8T i stockowych lopatach. Wtedy niedobor katow bardzo przeszkadza. Ale jak zmienilem na 9T i zalozylem dluzsze lopaty, to problem w sumie znikl i teraz dluzsze orczyki sa mi juz niepotrzebne.
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 8 maja 2015, o 15:19
Wiktor pisze:Jako nie posiadacz nie bardzo wiem po ki wał te przedłużone orczyki skoro Przemek pokazał jak helik fika w miejscu? dla mnie to nieporozumienia
Krótka odpowiedź: FFF
No i brak trymu, jak wyżej.
