Jaki wybrać, o co kaman...
Postautor: Don Mirson » 1 kwie 2015, o 11:06
size may vary depending on test pilots mood
Czyli jak zwykle gacie ;)
Postautor: Artja » 1 kwie 2015, o 16:30
miruuu pisze:size may vary depending on test pilots mood
To są te niezwykłe od 7 tysięcy lat.
Zwykłe robią się te gacie
dopiero w pełnym cytacie:
"Colors and size may vary depending on test pilots mood"
Postautor: Artja » 20 maja 2015, o 10:50
Witam, chciałbym mieć w apce Spektrum na 3-pozycyjnym mechanicznym switchu pewien bajerek, co to nie bardzo wiem jak opisać inaczej niż prozą. Najbliższe przykładowo działanie to "engine kill" które zamyka przepustnicę bez względu na pozycję drążka gazu. Ten akurat guzik jest już u mnie wykorzystany, a Spektrum nie daje możliwości zaprogramowania dodatkowego :dk:
Założenia są takie: wybrany dowolny switch na 3 niezależnych pozycjach ustawia 3 wartości na danym kanale. Chciałbym mieć wyprowadzony dodatkowy klawisz-cyngiel, który sprawi że w momencie jego naciśnięcia apka będzie "widziała" switcha zawsze na 3 pozycji oczywiście bez względu na to jaka będzie fizyczna pozycja jego dźwigienki. Po zwolnieniu cyngla wszystko wraca do normy i apka "widzi" switch na swojej fizycznej pozycji.
Czy ktoś mógłby mnie naprowadzić jak to zrobić?
Peper
Postautor: Peper » 20 maja 2015, o 12:34
Ja bym to zrobił na takim przełączniku:
http://www.tme.eu/pl/details/8321shzge/ ... 7acd8fc59e
Przełącznik 3 pozycyjny w apce ma 2 rzędy pinów - łącznie 6 pinów.
Zaproponowany przycisk też ma 9 pinów, należało by przez niego podpiąć przełącznik 3 pozycyjny.
Zrobić to w taki sposób aby nie wciśnięty przycisk łączył przerwane kabelki do przełącznika 3 pozycyjnego pozycję 1 i 2.
Następnie pozycja 3 przełącznika powinna być dopięta do tego nowego przełącznika tak aby po wciśnięciu łączył 3 parę pinów.
Czyli nie wciśnięty przejście na 1,2 kabelku
Wciśnięty rozłączone 1,2 i zwarcie na 3.
Edyta: 9 zamiast 6 pinów w przycisku.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2015, o 20:50 przez Peper, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Artja » 20 maja 2015, o 13:27
Brzmi dobrze... Podziękował! :)
Postautor: donia » 20 maja 2015, o 19:33
Które spektrum? W dx8 i 9 zrobiłbym to miksem innego przełącznika dodającym 100% na tym kanale co chcę. W 9tce jest łatwiej.
Postautor: Artja » 20 maja 2015, o 23:00
donia pisze:Które spektrum? W dx8 i 9 zrobiłbym to miksem innego przełącznika dodającym 100% na tym kanale co chcę. W 9tce jest łatwiej.
Chodzi o DX8. Na naukę nigdy za późno, więc poproszę o przykład miksera - zakładając teoretycznie że na 3 pozycyjnym Gov dla 7 kanału są wartości:
1) 15
2) 45
3) 95
Dajmy na to mam wolny 8 kanał i 2-pozycyjny przełącznik Gear
Jak zrobić mikser żeby po cyknięciu "Gear" na 7 kanale było zawsze 95, a po odcyknięciu wartość wyjściowa zdefiniowana aktualną pozycją "Gov"?
Postautor: donia » 21 maja 2015, o 08:25
Zrozumiałem, że chcesz tak jak w killsłiczu zrobić odcięcie, to pewnie wiesz jak zmiksować.
Bo jeśli chcesz żeby po wciśnięciu magicznego guzika gaz miał równo 95%, to ja niestety nie wiem, bo takie coś mi nie było w dx8 potrzebne.
Pytanie czy to musi być równo 95% czy może być więcej niż 95%, np. dla gova w brainie czy to jes 95% czy 100% czy 150% nie ma to znaczenia, wchodzi na pozycję obrotów Nr 3. Bo jeśli może być więcej niż 95% to jak na wstępie nie powinno być to trudne, tylko w dx8, z tego co pamiętam, wymaga poświęcenia jednego kanału, niestety z pamięci Ci nie podam, bo już od jakiegoś czasu nie mam dx8, ale bawiłem się tymi miksami i na 99% się da.
pzdrv,
Postautor: Artja » 21 maja 2015, o 08:48
Jako "Gov" i "Gear" zdefiniowałem jedynie przełączniki, ot tak dla lepszej orientacji, sytuacja z gazem równiez jest tylko przykładem. W rzeczywistości funkcja kanału ma znaczenie drugorzędne, natomiast istotne są ustawiane wartości. Istnieje oczywiście pewna tolerancja, ale z całą pewnością nie są to wartości symetryczne względem "0" ani ekstrema na zasadzie +/-100=włącz/wyłącz.
Nawet jeśli uda się to zrobić mikserem, na co liczę w skrytości ducha..., to i tak planowałem wlutować się równolegle w dwupozycyjny przełącznik z przełącznikiem wciskanym, byłbym więc przygotowany na obydwa rozwiązania.
Postautor: Kenobi36 » 21 maja 2015, o 09:26
Za malo kawy dzis łyknąłem aby zrozumieć ale moze napisze jak mam w benzynie ale na podsrawie twoich wartości
3 tryby lotu
Normal
Idle 1
Idle 2 z governorem
Oczywyscie idle 2 plaska krzywa 45
Drugi przelacznik 3 pozycyjny do gazu domiksowywuje -30, 0 , +40. Mikser włączany jest tym samym przłącznikiem co tryb lotu idle 2 więc mix w normalu i idle1 nie dziala.
Odcięcie jest realizowane funkcją thrittle cut i nic tu nie tezeba kombinować.
Postautor: Artja » 21 maja 2015, o 12:26
Mhmm hmm Usiądę do tego jeszcze raz od strony mikserów... Może prościej będzie zamiast wartości na kanale opowiedzieć do czego mi to potrzebne. Chciałem mieć pod jednym przyciskiem rozwiązanie uniwersalne do zastosowania na tą chwilę w 3 przypadkach:
1. autolevel dla Braina w helikach, autolevel dla Guardiana w samolotach, chwilowa zmiana trybu lotu w APM
2. chwilowy reset orientacji kamery na pantilcie w FPV
3. zadana wartość sygnału wysłana na wybranym kanale (typowy cyngiel - to akurat umiem zrobić i nie jest problemem)
We wszystkich tych przypadkach działanie przełącznika ma być chwilowe, a przełącznik łatwo dostępny - wygodniej niż BIND w DX8. Chcę go umieścić w prawym drążku jako że latam palcyma a nie kciukami.
Rozwiązanie mechaniczne jest dla mnie o tyle wygodne, że wymaga programowania tylko przełącznika 3 pozycyjnego. Tak czy siak, dzięki Donia & Kenobi za wskazówki :)
Postautor: MacGyverek » 12 cze 2015, o 14:16
Na innym forum cisza w moim temacie, więc może spytam i tu ;)
Robię pewien projekt latadła z linkiem na FRSKY. Wszystko było by ok, gdyby nie to, że do FRSKY mam aparaturę w MODE1. Kiedyś próbowałem uczynić lot w MODE1, ale nie skończyło się to dobrze dla modelu (ucierpiało lekko śmigło). Jak się lata myśląc, to jakoś to idzie, ale jak coś się dzieje z maszyną nieprzewidywalnego to odpalają się ruchy z MODE2 i jest masakra lekko mówiąc. Wracając do tematu.... Mam moduł FRSKY DJT od TURNIGY który ma na złączu wejścia PPM, +6V i GND. Aparatury mają wyjście PPM OUT do symulatora/trenera. Czy zadziała mi moduł jeśli podłączene PPMOUT do PPM modułu FRSKY DJT, a zasilanie pociągne z zewnętrznego lipola 2s?? Masy PPMOUT i masa zasilania byłaby wspólna.
Co wy na to?? Ruszy??
tberent
Postautor: tberent » 28 cze 2015, o 12:21
Czy ktoś z forum przerabial to radyjko? Nosze się z zamiarem i wiem ze na forum pfmrc jest dużo ludzi ale wole z kimś od nas rozmawiać telefonicznie zanim się zabiorę.
Na bg jest wersja do lutowania lub od razu do podmiany modułu i ...... i chciałbym pogadać.
Postautor: Artu » 28 cze 2015, o 12:28
A co Tobie da zamaiana linku TGY, która jest podróbką FlySky :masakra:
No chyba, że chodzi o FrSky hmm
tberent
Postautor: tberent » 28 cze 2015, o 13:12
Poprawione. Oczywiście Artu chodziło o FrSky. Pisałem do Ciebie PW w tej sprawie i nie dostałem odp a nie lubię się narzucać.
tberent
Postautor: tberent » 29 cze 2015, o 12:09
Witam.
Ponawiam pytanie.
W moim zamyśle jest wymiana oprogramowania na 9xr lub open (w zależności od upodobania)
wymiana linku na stabilniejszy i maksymalnie wyświetlenie stanu pakietu w radyjku (telemetria).
Proszę o radę względem wymagań:
1) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
2) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
jest jeszcze coś takiego aczkolwiek 8ch mi wystarczy a różnica w mocy chyba az taka nie jest odczuwalna ?
3) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
Jeżeli zestaw 1 lub 2 to może warto by było kupić to:
http://www.banggood.com/Wholesale-FrSky ... 68586.html tylko jak tutaj wyjść z telemetrią ? i dokupić odbiornik ale to wtedy sie policzy
Ostatnio zmieniony 9 lip 2015, o 10:20 przez tberent, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 29 cze 2015, o 12:38
Pierwsze dwa są back order...
Postautor: Artu » 29 cze 2015, o 15:17
tberent
Postautor: tberent » 29 cze 2015, o 15:17
Chodzi o radę co lepsze
Postautor: lenu » 29 cze 2015, o 15:41
tberent pisze:Chodzi o radę co lepsze
Futaba, Spektrum, Grauper :P
