Tarot ZYX, ZYX S2
Postautor: Don Mirson » 29 maja 2015, o 21:46
Oki, dzięki!
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 4 cze 2015, o 16:56
Witam
Składam swojego rex'ia 500 Pro DFC i ni jak nie mogę ogarnąć tematu ZYX'a, odbiornika i nadajnika.
Z mechaniką jakoś poszło, ale kabelkologia i programowanie, mimo wcześniejszej lektury to nadal czarna magia.
Może komuś chciało by się podpowiedzieć mi gdzie którą wtyczkę (ZYX / odbiornik) wsadzić i jak to potem ogarnąć programowo (ZYX / nadajnik).
- Aparatura to Turnigy 9X
- ZYX to ZYX S2
- Odbiornik to HK TR6A V2 - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Ch_V2.html
Będę wdzięczny za pomoc - w sumie to już tylko to mi zostało do zrobienia i będzie można polatać
Postautor: wojtekr » 4 cze 2015, o 18:40
to może pomoże
Postautor: lenu » 4 cze 2015, o 21:13
W zestawie powinieneś mieć kabelek zakończony z jednej strony wtyczką gdzie wchodzi biały, czerwony czarny, a z drugiej trzema wtyczkami w każdej po jednym kablu. Sprawdzasz który kanał za co odpowiada w radiu i wpinasz odpowiednio wg powyższego schematu, który masz również w programie do ustawiania zyxa, czyli menu Setup>Receiver>Conventional Receiver. W monitorze sprawdzasz czy wszystkie kanały dobrze spisałeś i czy drążki odpowiadają za odpowiednią funkcję. Serwa podłączasz dopiero po ustawieniu ich typu w zyxie i wtedy ustawiasz rewersy odpowiednio. Oczywiście po drodze ustawiając typ tarczy 120st i odpowiednie ulokowanie zyxa w modelu. Na koniec trymowanie i limity. Tyle powinno starczyć w zupełności, pozostałych zakładek nie trzeba nawet ruszać i tak będzie ładnie latało :D
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 5 cze 2015, o 05:44
Trochę mi się przejasnia.
Gdzieś wyczytałem ze z tą tarczą nie do końca jest tak, i że trzeba wybrać 90 stopni - czy dobrze kojarzę czy wybrać 120 stopni ?
Postautor: shacker » 5 cze 2015, o 06:18
marek_c4 pisze:Trochę mi się przejasnia.
90 stopni w apce, a 120 stopni w ustawieniach ZYX-a
Postautor: lenu » 5 cze 2015, o 06:32
I bez żadnych mixów na apce.
Postautor: przemek » 5 cze 2015, o 12:13
Marku, tutaj masz bardzo dobry tutorial. Chłopak mówi wyraźnie, wolno i stara się wytłumaczyć wszystko możliwie najdokładniej. Ma też taką samą aparaturę jak Twoja więc rób wszystko tak jak on i ulotnisz heli bez problemu. Jedyna różnica jest taka, że używa starszego zyxa ale różnice są niewielkie i na pewno się połapiesz.
Ja też na początku nie wiedziałem gdzie co wpinać, ale po obejrzeniu tego cyklu wszystko stało się jasne ;)
Ostatnio zmieniony 6 cze 2015, o 08:40 przez przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 5 cze 2015, o 18:02
Ufff - dopiero teraz udało mi się wrócić z pracy do domu :)
Bardzo wszystkim dziękuję za odpowiedzi - na dniach zabiorę się za podłączanie i ustawienie całości.
Na pewno dam znać jak mi poszło, a w razie wątpliwości / pytań na pewno jeszcze Was troszkę pomęczę :) (jeśli pozwolicie)
Z tym wideo-tutorialem jest jakiś problem, ale mam nadzieję że są to tylko chwilowe trudności (nie odtwarza się)
Postautor: przemek » 6 cze 2015, o 08:40
Poprawione, sorki.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 7 cze 2015, o 16:40
Dzisiaj udało mi się wygospodarować nieco wolnego czasu i trochę powalczyłem z ZYX'em
Wydaje mi się że wszystkie kabelki są podłączone OK - ruszając drążkami wszystko rusza się w prawidłowych kierunkach.
Jest jednak małe ale - otóż podczas przechylania modelu nie dzieje się zupełnie nic, a chyba powinna się poruszać tarcza.
O ile wszystko dobrze pojąłem, podczas przechylania modelem, tarcza powinna dążyć do tego żeby utrzymać się w poziomie ?
Nie mam pojęcia co poszło nie tak :(
Macie koledzy jakieś podpowiedzi, bo mi się już koncepcje pokończyły ?
Całe programowanie odbywało się z telefonu przez moduł BT wpięty do ZYX'a, ponieważ programator USB do komputera nijak nie chciał zadziałać.
Był widoczny jako com4, ale program już nie chciał się połączyć z programatorem (mam win7)
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 7 cze 2015, o 16:52
Marek. Też miałem problemy z łączeniem zyxa do kompa kablem. W końcu podłączyłem go do laptopa via BT. Czyli zamiast do telefonu laczylem do kompa. Tam dużo przyjemniej mi się regulowało.
Warunek. Musisz mieć BT w kompie.
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: pkali » 7 cze 2015, o 16:55
I jeszcze jedno... zyx wyłącza kompensację kiedy jesteś na zakładce trymowania serw tarczy.
tapatalk
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 7 cze 2015, o 16:59
No ale jak już się odlacze od programatora to chyba powinna kompensacja zadziałać bez dodatkowych zabiegów ?
Postautor: pkali » 7 cze 2015, o 17:17
Powinna.
tapatalk
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 7 cze 2015, o 17:36
pkali pisze:Powinna.
tapatalk
No właśnie - u mnie ta kompensacja nie działa w ogóle (ani na tarczy, ani na ogonie)
W 450 mam tak że jak puszczę drążek kierunku, to łopatki ogona zostają w ostatniej pozycji (aż tego nie zmienię ponownym wychyleniem drążka), a tutaj po puszczeniu drążka (powrocie na zero), łopatki też wracają na zero.
Może coś gdzieć trzeba przełączyć a ja po prostu nie wiem co ;) ?
Postautor: pkali » 7 cze 2015, o 17:38
A jaki jest kolor diody na zyxie?
tapatalk
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 7 cze 2015, o 17:42
pkali dobrze kombinuje. Jak dioda nie jest czerwona, tylko np żółta i mryga to system się nie zalogował i nie będzie kompensował.
Protos 500 FBL
Futaba T8J
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 7 cze 2015, o 17:50
Jak podłączę zasilanie to niejpierw migają jednocześnie wszystkie 3 diody, a potem gasą wszystkie, serwa kiwną tarczą i zapala sie niebieska i tak zostaje.
Postautor: pkali » 7 cze 2015, o 17:52
Powinna być czerwona. Zmień ustawienia gyra w nadajniku.
tapatalk
Ostatnio zmieniony 7 cze 2015, o 18:40 przez pkali, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Systemy FBL”
