Jaki helikopter na początek?
Postautor: Jazz » 8 cze 2015, o 15:35
Ja mam protosa 3S , silnik ma tolerancje producenta do 4S, wiec zrobilem stretch , zmienilem zebatke na mniejsza i latam zarowno na 3S jak i na 4S.
Do 6S wersji silnik ma niższe kv, więc koniec końców wyjdzie na to samo.
O ile pakiety daja radę oczywiście.
Czarkowicz
Postautor: Czarkowicz » 8 cze 2015, o 15:39
Ostatnio zmieniony 13 cze 2015, o 15:16 przez Czarkowicz, łącznie zmieniany 1 raz.
Mentalista
Postautor: Mentalista » 8 cze 2015, o 18:43
Dzięki za usystematyzowanie wiedzy na temat Twoich kłopotów z zasięgiem ;)
Twoja Walkera ma wszystkie serwa cyfrowe, stąd może wynikać problem ze współpracą z serwami analogowymi. Podobnie jest z Graupnerem Hott - są dwie prędkości sygnału. Dla serw cyfrowych jest szybszy (10 czegostam), a dla analogowych wolniejszy (20). Serwa analogowe głupieją na sygnale szybszym, co ja się namordowałem zanim kapnąłem, o co chodzi. Zapewne w nadajniku masz możliwość zmiany tych ustawień, musi śmigać na wszystkich typach serw, nie ma zmiłuj. Aha, jeszcze jedno, gdy ustawisz w Graupnerze szybkość na 20 (jednostek nie pamiętam, ale chyba milisekund) to obsłużysz tym sposobem analogi i cyfrowe serwa.
Postautor: wojtekr » 8 cze 2015, o 19:18
tu proszę teraz pisać o modelach zamiast w Pałacowej
Czarkowicz
Postautor: Czarkowicz » 9 cze 2015, o 06:15
Postautor: pkali » 9 cze 2015, o 06:19
Tak, mówią o tym, tylko to jest wersja "goła" bez silnika, regulatora i fbl
tapatalk
Czarkowicz
Postautor: Czarkowicz » 9 cze 2015, o 06:28
Ostatnio zmieniony 13 cze 2015, o 15:16 przez Czarkowicz, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: pkali » 9 cze 2015, o 06:32
Problemem nie jest rozstaw śrub lecz odpowiedni wałek, na którym trzeba umieścić zębatkę. Napisz do kenobiego, dobierze Ci co potrzebujesz.
tapatalk
Czarkowicz
Postautor: Czarkowicz » 9 cze 2015, o 06:37
Postautor: Jazz » 9 cze 2015, o 06:45
Co do silnika to nie ma problemu - jesli nawet by Twój nie pasował (bo musi byc też odpowiednie KV ) , to można dokupić ostatecznie jakiś inny nie drogo.
Ja bym wolał wziąć kit przynajmniej z silnikiem.
A jaki FBL wsadzisz ?
Czarkowicz
Postautor: Czarkowicz » 9 cze 2015, o 07:02
Ostatnio zmieniony 13 cze 2015, o 15:17 przez Czarkowicz, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 9 cze 2015, o 07:16
Czarkowicz,
Zerknij tutaj:
Protos Mini - składamy...
Masz odrębny wątek, w którym przeszedłem składanie protosa od zakupu do oblotu. Znajdziesz tam większość odpowiedzi na Twoje obecne i nadchodzące pytania.
Co do silnika, to chyba bym odpuścił kombinacje i zainwestował w dedykowany. Raz, że nietypowe kv, dwa, że nietypowa ośka, trzy, że jest po prostu porządny.
Postautor: shacker » 9 cze 2015, o 07:35
Czarkowicz pisze:
Jazz pisze:... A jaki FBL wsadzisz ?
FBL, czyli zastępujący FBL fragment elektroniki? Chciałbym przetestować Xelaris, który wkładają do combów Szwajcarzy w tych Heli-Pro, dlatego o Xelaris Was rozpytywałem.
Im większy wynalazek weźmiesz, tym trudniej będzie ci uzyskać pomoc, gdy coś działać nie będzie. Pierwszy raz słyszę o czymś takim jak Xelaris. Lepiej trzymać się tego, co jest popularne.
Czarkowicz
Postautor: Czarkowicz » 9 cze 2015, o 07:40
Postautor: pkali » 9 cze 2015, o 08:08
Nie obraź się, ale wg mnie już błądzisz. Popularne modele i osprzęt pozwalają żółtodziobom takim jak my na względną samodzielność. Jest dużo filmików, poradników... Jeśli będzie Ci się chciało większość problemów uda Ci się rozwiązać samemu. Pamiętaj, że trucie dupy też powinno mieć jakieś granice.
tapatalk
Ostatnio zmieniony 9 cze 2015, o 08:13 przez pkali, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: wojtekr » 9 cze 2015, o 08:10
Nie ogarniesz opcji z nieznanego FBL'a nie mając doświadczenia w takich systemach.
Albo się zniechęcisz albo rozwalisz milion razy.
Oczywiście to Twoja sprawa ale cały czas walisz pod prąd a potem będzie problem z pomocą w takich wynalazkach. Opis i ładna obudowa nie mogą być kryterium wybory FBL'a.
Jak chcesz tanio i dobrze to bierz ZYX 2 jak dobrze to Braina. Potrzebujesz system FBL a nie doktorat na jego temat.
Czarkowicz
Postautor: Czarkowicz » 9 cze 2015, o 08:13
Ostatnio zmieniony 13 cze 2015, o 15:17 przez Czarkowicz, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: shacker » 9 cze 2015, o 09:24
Czarkowicz pisze:Ale ZYXa włożył Miruuu, a Braina masz Ty. Więc już mam możliwość go choćby tylko pomacać. Ja się nie uparłem na Xelaris, na razie tylko o niego rozpytuję.
Protos wszedł w moje plany znienacka. Już nie pamiętasz czym to pachnie? ;)
Ale on ma latać, a nie wyglądać i być miłym w dotyku. Na początek w zupełności ZYX wystarcza, czy to S czy S2 będzie spoko. A zaoszczędzone pieniądze lepiej w dobre serwa wpakować. Po prostu z egzotyką umęczysz się i nic z tego nie wyniknie. A sam jeszcze nie wiesz czego od modelu oczekujesz. Jak dojdziesz do granic możliwości takiego ZYX-a, to będziesz już na tyle doświadczony, że będziesz sam wiedział czego potrzeba i jaki system dobrać.
Czarkowicz
Postautor: Czarkowicz » 9 cze 2015, o 09:27
Postautor: Don Mirson » 9 cze 2015, o 09:42
Czarkowicz pisze:Tylko że komlet Xelaris oddaję im cały, a oni natychmiast odsyłają mi brand-new albo kasę.
Komu oddajesz i dlaczego, bo nie zrozumiałem?
Czarkowicz pisze:A jakaż tu znowu egzotyka, że na przykład wszystkie koła serw są zrobione na maszynach metrycznych, a nie jedno na metrycznych, a drugie na przekundlonych z calowych z wyprzedaży i likwidacji standardu Standard?
Taka, że kupując dwudzieste piąte dojdziesz do wniosku, że używając tych co inni oszczędziłbyś na dwie 800tki :)
