Protos Mini - "uziemic" prosiaka - hałtu
Postautor: Kenobi36 » 11 cze 2015, o 21:00
Dla leniwych są alu rolki, alu blok łożysk.
A sprawdzałeś czy w mini jest też conductive boomcase?
Postautor: aikus » 11 cze 2015, o 21:15
Kenobi36 pisze:A sprawdzałeś czy w mini jest też conductive boomcase?
Ano sprawdzilem wlasnie teraz i ... nie jest.
I skrzynka ogonowa tez nie jest.
Sprawdzilem cos jeszcze: Nie mam polaczenia z walem glownym.
To juz wiem dlaczego mi strzelil ogonem raz i drugi... Cos tam ewidentnie nie laczy...
Jak widac pewne polaczenie mechaniczne to nie wszystko - omomierz w lape i trzeba to zmierzyc.
Pomiedzy walkiem ogonowym a bliczkiem silnika jest 4 ohmy.
Pomiedzy bloczkiem silnika a walem glownym, omomierz wyskalowany na 200kOhm pokazuje nieskonczonosc.
Moja fuszerka i tyle.
Zaraz poprawie...
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 11 cze 2015, o 21:22
A czy przy brainie też zdarzają się problemy? Mam rozbebeszonego miniaka i mógłbym go uziemić. Choć z drugiej strony do tej pory nic się nie działo...
tapatalk
Postautor: Kenobi36 » 11 cze 2015, o 21:25
Ja mam nie uziemione.
To co mialem od początku to były tylko aluminiowe bloki łozysk.
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2015, o 22:23
A czy rama węglowa nie przepuszcza ładunków?
Postautor: aikus » 11 cze 2015, o 22:37
Niby przepuszcza... tak samo jak i weglowa belka ogonowa (to problem z innego helika, bo generalnie w Protosach problem nie jest nowy. Zdaje sie ze w T-Rexach bylo podopbnie jak ktos sie zdecydowal na weglowa belke ogonowa i pasek. Przy aluminoipwej belce nie bylo problemu).
Niby przepuszca tak samo jak i konduktywne plastiki...
Tylko ze to gucio daje.
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2015, o 22:55
No dobra. Pierwsze polaczenie: belki ogonowa-wałek ogonowy za mną
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2015, o 23:19
Jadę dalej. Teraz podstawa pod wal główny...
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2015, o 23:58
Finito. Zobaczymy czy coś zmieni.... hope so...
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 12 cze 2015, o 06:55
Kurczę gdy wspominaliście o uziemieniu to myślałem że to jest prosta operacja a tu taka rzeźba :masakra: Szczęście że w X3 nie muszę tego robić :)
Postautor: Kenobi36 » 12 cze 2015, o 06:56
Nie wiem kto sklejał wątki ale pierwszy post wyjaśnia wszystko na temat elektrostatyki w Pmini
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2015, o 07:09
telemaniak pisze:Kurczę gdy wspominaliście o uziemieniu to myślałem że to jest prosta operacja a tu taka rzeźba :masakra: Szczęście że w X3 nie muszę tego robić :)
Rzeźba? Prosze Cie... okazja, żeby browarka zrobić przy dłubaniu :D A tak całkiem serio to 15 minut uczciwej pracy, ewentualnie 3 jeśli pomysli sie o tym przy składaniu...
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2015, o 07:10
Kenobi36 pisze:Nie wiem kto sklejał wątki ale pierwszy post wyjaśnia wszystko na temat elektrostatyki w Pmini
Ja sklejałem, bo były 3 w tym samym temacie obok siebie.
Za chwile do pierwszego postu przekleje te wyjasniające...
edyta: JUŻ
Postautor: aikus » 12 cze 2015, o 07:52
Eszcze by sie przydalo Twoje zdjecia przeniesc do drugiego posta bo w nich widac ladnie jak to zrobiles... W moich tak dobrze nie widac...
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2015, o 07:56
Już sie robi szefunciu :)
edit: DONE!
valoos
Postautor: valoos » 12 cze 2015, o 09:22
Panowie, z tym uziemianiem to jeszcze chyba nie jest całkowicie "po niemiecku". W protosie 500 i zdaje się też w miniaku na defaulcie jest plastikowa zębatka na ogonie. Ja tam nie wiem jak ładunki mają się za jej pośrednictwem przemieszczać z paska na łożysko, dlatego na wszelki wypadek poleciłbym zmienić tą zebatkę na alu. Ja już mam, bo stretchowałem ogon i dałem 18T...
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2015, o 09:29
Postautor: aikus » 12 cze 2015, o 09:49
Valoos masz racje, ale jakims cudem to jednak pomaga i wystarcza.
Kolo glowne tez jest plastikowe... Myslalem nawet czy by nie dorobic jakiejs metalowejobreczy przy samym rzezku, zbey w razie czego ladunki mialy jak najkrotsza droge do pokonania po izolatorach (jak najmniejsze przebicia zeby byly, bo wiadomo, ze musza byc skoro jest izolator), ale w koncu olalem i to wystarcza.
Polepszyc mozna duzo rzeczy, aluminiowe rolki, na upartego mozna gdzies zamontowac metalowa "miotelke" antyelektrostatyczna zmierajaca ladunki z paska... ale nie ma takiej potrzeby.
Moze to jest tak, ze pasek ma taki sam potencjal jak belka (bo sie o nia w srodku ociera) a walek ogonowy nabieral innego potencjalu i wlasnie tam nastepowaly wyladowania?? A jak to polaczysz to juz nie ma wyladowan...
Nie wiem.
:dk:
valoos
Postautor: valoos » 12 cze 2015, o 10:50
zgadzam się z przedmówcą ...
...chociaż ja ma rurę weglową...
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2015, o 11:01
aikus pisze:Valoos masz racje, ale jakims cudem to jednak pomaga i wystarcza.
Jeszcze z rok i metoda prób i błędów dojdziemy dokładnie w czym rzecz i które miejsce/uziemienie ma kluczowe znacznie... :)
Wróć do „XLPower”
