Postautor: Don Mirson » 12 cze 2015, o 11:13
Aaaa, to zmienia postać rzeczy. W takim razie pozostaje tylko sprzedaż tej funkiel nówki nie prztykanej na alldrogo ;)
Postautor: wojtekr » 12 cze 2015, o 11:18
Przedstaw kolor i zapach jako atuty
Postautor: Kenobi36 » 12 cze 2015, o 11:48
PiotrS pisze:Ale gdyby nie kontaktowała, to wszedłby na obroty?
Z kondensatorami łatwo nie jest. Mam HW V3. świetny regiel, ale nie znalazłem jeszcze w sieci informacji, żeby ktoś go rozebrał. Nie ma wkrętów tylko bardzo ciasne 4 zatrzaski.
podczas rozruchu idą największe prądy
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 12 cze 2015, o 12:09
No i jak sprawdzić regulator? Podłączyć i czekać, czy się kolejny silnik zjara?
Postautor: wojtekr » 12 cze 2015, o 13:04
PiotrS pisze:No i jak sprawdzić regulator? Podłączyć i czekać, czy się kolejny silnik zjara?
już był taki wątek- po 3 zjaranym silniku delikwent zaniecha tej metody.
Kiedyś mój klient nie mógł podłączyć klawiatury PS2, poradziłem żeby wyciągnął wtyczkę z drugiego komputera i zobaczył, komputerów miał 7 zepsuł wszystkie wtyczki.
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 12 cze 2015, o 13:07
:rotfl: unfuckinbeliveable ...
:masakra:
Postautor: PiotrS » 12 cze 2015, o 13:09
Tak wiem, ryzyko jest, ale z drugiej strony regiel z poprzednim silnikiem pracował poprawnie.
Grzał się do 61 st., ale chyba od początku był taki.
Tu raczej wygląda na winę po stronie silnika, ale czort wie jak jest faktycznie.
Przypomnę - zjaranie nastąpiło w pierwszych sekundach po założeniu silnika.
Postautor: PiotrS » 12 cze 2015, o 13:10
aikus pisze::rotfl: unfuckinbeliveable ...
:masakra:
o tłumaczenie wypowiedzi poproszę
Postautor: Kenobi36 » 12 cze 2015, o 13:38
PiotrS pisze:Przypomnę - zjaranie nastąpiło w pierwszych sekundach po założeniu silnika.
To jeszcze zanim podłączyłeś pakiet chyba się stało ?
:vhappy:
Podłącz słaby pakiet i o dużo niższym napięciu niż zalecany do danego silnika, np 3s lub 2s dla silnika 6s. Wtedy silnik się od razu nie zjara.
Postautor: PiotrS » 12 cze 2015, o 13:39
O.... dzięki za podpowiedź.
Postautor: aikus » 12 cze 2015, o 17:19
PiotrS pisze:
:masakra:
Nie przejdzie przez cenzure. Na polu Ci wytlumacze;)
Postautor: Jazz » 12 cze 2015, o 17:50
Coś jakaś zła karma tą X3 otacza - wszystkie silniki w niej się psują :-)
Postautor: SeKLeS » 13 cze 2015, o 01:24
Mnie dziś naszło by wreszcie zrealizować jeden myk. Miał być debiut w Wincentowie, ale nic z tego, więc kilka fotek.
Tutaj jeszcze bez włączonego modelu:
Teraz już z:
Jest to bardzo wstępna wersja i efekt choć dla mnie piorunujący, mógłby i będzie jeszcze lepszy:
Do jazdy w nocy kosmos!
Aha. Jeszcze wyważarka do kół dziś z HK przyszła
Skład:
- dwie szklanki z biedy
- wał od 450tki
- jakieś 300g beclu metalowego
Mentalista
Postautor: Mentalista » 13 cze 2015, o 07:42
SeKLeS, z takimi "laczkami" to już możesz śmiało startować do wulkanizatora, nie tylko na wyważarkę :masakra:
PS Nie wiem, czy zauważyłeś, ale po prawej stronie (za drukarką) masz węża :wow2:
Postautor: Artja » 13 cze 2015, o 08:01
Mentalista pisze:PS Nie wiem, czy zauważyłeś, ale po prawej stronie (za drukarką) masz węża :wow2:
Człowiek który pija takie ambrozje jak to co w szklankach chyba nie boi się węży lecz magnesów hmm Robocop jest wśród nas...?
Postautor: AdamP » 13 cze 2015, o 14:36
Jazz pisze:Coś jakaś zła karma tą X3 otacza - wszystkie silniki w niej się psują :-)
Jakoś mój jeszcze żyje :thumb:
Postautor: Don Mirson » 13 cze 2015, o 14:40
Pogadamy jutro... ;)
Postautor: rawro » 13 cze 2015, o 14:56
Co ja dzis zrobiłem ze swoja maszyną?
A wiem.... Poczytałem o niej by ja lepiej poznać.
Zakupiłem kilka drobnostek by lśniła i latał jak najlepiej...
Pozdrowienia z przymusowych wakacji
Postautor: aikus » 13 cze 2015, o 14:59
To ze zwiazku z tym o czym mowiles?
Ja piepsze... ale masz przesrane... Taka pogoda a Ty gnijesz w szpitalu...
kiedy wychodzisz?
Postautor: rawro » 13 cze 2015, o 15:04
Jak dobrze pojdzie to za tydzień. Wiadomo jak to tu jest,trudno się dostac ale jak juz się dostaniesz to zawsze znajda cos złego nowego w tobie. Stale kują i kują,seria badań ale nic nie mówią.
