WLtoys - V977
matir1
Postautor: matir1 » 25 cze 2015, o 19:39
Taki zestaw zamówiłem. Przeczytaj wczesniejsze posty, bo edytowałem akurat jak pisałeś i odp na pytanie. :)
Postautor: Don Mirson » 25 cze 2015, o 19:45
Wiec tak...
2 pierwsze pozycje z zamówienia super. Dwie drugie to jedynie estetyka. Nie przeszkadza ale też nie pomaga :)
Czy z sutkiem obraca ogon?
Zależy...
Przy stockowych ustawieniach będzie pracował dobrze. Mi czasem ucieka dlatego ze podniosłem helikowi kąty na tyle wysoko na ile właśnie sutek daje rade.
Mówiąc prosto... sutek mi trzyma tak na granicy, czasem puszcza teoche... ale za to helik lata ze znacznie większymi kątami niż początkowo (ma odczuwalne większego kopa). Wiec wszystko zależy jak sobie ustawisz kąty. Tak czy siak heli będę mógł więcej.
matir1
Postautor: matir1 » 25 cze 2015, o 19:54
Zauważyłem, że czarne zębatki Hisky sa dużo bardziej wytrzymałe niż te w podróby w dużym worku częsci i troszkę lepsze od orginalnych.
Także polecam je kupować!
Nie wiem jak z białymi Hisky bo dopiero do mnie ida.
Jakie skrzydełko polecacie na ogon ale stockowy? Bo dzisiaj już 3 urwałem a na razie suta nie mam :P
Ogolnie wydaje mi się, że ten czarny plastik jest twardszy ?
http://www.banggood.com/WLtoys-V930-V96 ... 22037.html
http://www.banggood.com/WLtoys-V966-V93 ... 38177.html
http://www.banggood.com/Super-CP-WLtoys ... 58568.html
Postautor: Don Mirson » 25 cze 2015, o 20:15
Do stockowe go brałbym stockowe... a właściwie to bym nie brał tylko juz czekał na suta...
Białe hisky cieszą się też bardzo dobra opinia... wiec jak weźmiesz tez białe to będziesz zadowolony...
Gajos
Postautor: Gajos » 26 cze 2015, o 06:50
matir1 pisze:Jakie skrzydełko polecacie na ogon ale stockowy?
Stockowy, wałek 0,8mm, ja bym brał to trzecie, czyli:
http://www.banggood.com/Super-CP-WLtoys-V977-Universal-Tail-Blade-0_75mm-For-0_8mm-Tail-Motor-p-958568.html
trazas
Postautor: trazas » 26 cze 2015, o 06:58
te baterie bedą fajne czy jakieś lepsze można znaleść?
http://www.banggood.com/5-x-V930-V977-R ... 23558.html
Postautor: Don Mirson » 26 cze 2015, o 07:29
Gajos pisze:
Mi się one nie sprawdziły.
trazas pisze:te baterie bedą fajne czy jakieś lepsze można znaleść?
Te są ok. Może są lepsze jakieś w HK - nie wiem - ale latam wlaanie na tych i są odczuwalnie lepsze niż stockowe. Pierwsza połowa (licząc czas do odcięcia bo tak z reguły latam) jest ok, w drugiej połowę juz mocno czuć spadek formy, ale i tak jest ok.
Są też takie zestawy z ładowarka... 4/6 pakietów i do tego ładowarka na 4/6 pakietów (każdy ładuje się niezaleznie).
matir1
Postautor: matir1 » 26 cze 2015, o 10:11
http://www.aliexpress.com/item/Super-Fl ... 54654.html
Ja brałem ten zestaw taniej nigdzie nie znajznajdziesz
Ostatnio zmieniony 26 cze 2015, o 10:18 przez matir1, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 26 cze 2015, o 10:15
Właśnie te ostatnio zamówiłem.
matir1
Postautor: matir1 » 26 cze 2015, o 10:20
Proponuje zamówić jeszcze jedna stąd żeby uzupełnić oryginalna ładowarkę. Taniej nie
znajdziesz: http://www.aliexpress.com/item/WLtoys-V ... 14674.html
trazas
Postautor: trazas » 26 cze 2015, o 11:36
kurcze tylko na tym aliexpress nie ma Polskiej waluty.
Ja kupie jednak te z BG
bo ogarniam już tą stronę.
matir1
Postautor: matir1 » 26 cze 2015, o 13:04
Ja kupuje normalnie karta Mastercard i mi samo przewalutowuje
Gajos
Postautor: Gajos » 26 cze 2015, o 18:08
Moje od wczoraj na WERze leży. A od Szwedów to chyba kajakiem płynęło i pod wiatr.
trazas
Postautor: trazas » 26 cze 2015, o 18:24
Chciałbym jak najszybciej kupić taki zestaw. Bo już mogę dołożyć kasy ale mieć szybciej a nie czekać miesiąc ;D
A na polskich sklepach itp nie mogę znaleźć takiego zestawu
Postautor: Don Mirson » 26 cze 2015, o 20:11
Matir1, o jakie gąbki Co chodzi?
Gajos
Postautor: Gajos » 30 cze 2015, o 06:34
Matir najwyraźniej zrobił kreta.
W prawdzie ja mam Super CP, ale kaliber jest ten sam i chodzi tak samo o upgrade ogona, to może podłączę się tutaj...
Przyszły wreszcie SUTki, zamówiłem 3 sztuki i jestem trochę nimi rozczarowany, ponieważ bardzo się od siebie różnią. Głośnością pracy, a przede wszystkim pobieranym prądem (przy 3,7V mam 2A, 2,5A i prawie 3A). Sam prąd i napięcie o wydajności mechanicznej niewiele jeszcze mówią. Wkładanie każdej sztuki tylko po to, żeby stwierdzić że też nie trzyma, już mi się znudziło. Chcę zrobić przyrząd, którym będę mógł łatwo takie silniczki ze sobą porównywać bez instalowania w modelu.
Jak myślicie, czy sam pomiar ciągu statycznego i pobieranej mocy elektrycznej wystarczą?
trazas
Postautor: trazas » 2 lip 2015, o 13:34
Takie głupie pytanie ale ile zasięgu ma pilot v977? Nigdzie wyczytać nie moge.
Postautor: Don Mirson » 2 lip 2015, o 13:50
Nie wiem, ale gdy przestaje widzieć helika, modle się by stracił zasięg i spadł zanim odleci do Łodzi (za przyczyną regulskiego duszka).
matir1
Postautor: matir1 » 3 lip 2015, o 17:47
Mam problem odnośnie gazu. Nie ważne czy w trybie 6G czy 3D czy w idle, Dopiero jak ustawie na nadajniku trymer gazu na +1 to helikopter zaczyna sie unosić a normalnie przy +2 tak jak to dawniej miało miejsce przy "0".
Mogłem jakoś rozregulować gaz na nadajniku? Bo z tego co widze tryb hover debugging nie zapamietuje ustawień gazu jako standardowe.
W zasadzie problem mógłby pójść w niepamięć gdybym mial na trymerze gazu zawsze ustawione na +2 ale czemu tak ma być? Wolałbym normalnie a przy +2 czuć tą moc, która była przedtem.
Może po prostu silnik stracił na mocy? (wylatane około 50 pakietów)
Postautor: Don Mirson » 3 lip 2015, o 18:10
Trzymając się kolejności
0. Trymy na zero wszystkie.
1. Włącz tryb 3d
2. Włącz holda
3. Włącz Idle up
4. Gaz na dół - fotka na której widać wirnik, tarcze i serwa co najmniej
5. Gaz na środek - fotka
6. Gaz na górę - fotka
7. Wyłącz Idle
8. Wyłącz holda
9. Wyłącz nadajnik
10. Nie uruchamia więcej trybu 6G
11. Wrzuć fotki tutaj
Damy rade.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
