Arczi
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Arczi » 23 cze 2015, o 13:12
Prawde rzeczesz. Z tego co sie doczytalem, to wlasnie mam za wysoko. Wczoraj juz uznalem, ze spanie jest wazniejsze, wiec nie kombinowalem za dlugo, ale dzis podbinduje sobie gainy pod potencjometry i bede "krecil" :)
Postautor: Ramotny » 23 cze 2015, o 15:07
aikus pisze:
Syfon pisze:I wlasnie dlatego przerobilem swojego reksia 600N na elektryka. :-)
Zostawiles sprzęgło?
Zeby startowal tak jak prawdziwy helik?
Ja bym tak przerobil Raptora moze...
Tylko kompletnie nie mam srodkow do tego - musialbym to komus zlecic... ale to jest mysl...!!
A ja na to nie wpadłem... i sprzedałem... :hammer:
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 23 cze 2015, o 17:06
A mialbys mozliwosc tak przerobic raptora? W sensie tam potrzeba jakies CNC i tokarke chyba... No i umiec to zrobic...
Arczi
Postautor: Arczi » 24 cze 2015, o 17:04
W koncu dronek wykonal pierwszy lot. Oczywiscie cos musialo pojsc nie tak i nie mam nagrania z pierwszego startu. Nie zdjalem kapsla z kamery :wall2: Za to wszystko poza tym poszlo niezle. Model sie podniosl, w Atti calkiem niezle sie lata, udalo mi sie chyba dobrac calkiem nienajgorsze ustawienie gainow. W manualu zdecydowanie trzeba bedzie wiecej nakombinowac, ale to zadanie na na jutro. Przy okazji sprobowalem swych sil w montazu video i oto, co wyszlo:
[youtu_be]http://youtu.be/JAwLW6ssyjA[/youtu_be]
Postautor: aikus » 24 cze 2015, o 20:55
No Paaanie!!! Zawodostwo!!
Gratulacje!!
Latasz super, model tez chyba calkiem niezle... w tym manualu, to mi sie wydaje ze tylko dualrate by Ci sie przydalo, albo jakies expo - w twojej apce wsyzstko to jest, musisz tylko ustawic... Oczywiscie znowu zaznaczam, ze nigdy nie latalem quadem, wiec moge gadac glupoty, ale z tego co patrzylem na filmik to tak to wygladalo jakbys poprostu wyczucia w paluchach nie mial - za czuly drązek jest. Jak juz potem wyczules i mu za bardzo nie przeszkadzales to calkiem spoko wisial. :)
Fajowsko!!
Arczi
Postautor: Arczi » 25 cze 2015, o 06:27
Dzieki :-) Fajnie uslyszec takie slowa z ust kogos bardziej doswiadczonego. A co do manuala to mialem juz 50 expo ustawione ale nawyki z zabawek pozostaly. Tam sie bardziej macha drazkami latajac. Musze troche pocwiczyc i nabrac wprawy na czulszej maszynie.
Niestety nadal jest problem z drgawkami przy wyzszych obrotach. Gainy sa jeszcze do poprawy, ale na spokojne loty i nauke latania w manualu wystarcza. Do szalenstw na pelnym gazie jeszcze dluga droga.
Wczoraj wyszedlem polatac jeszcze raz. Zona chciala na zywo zobaczyc, jak sie sprawuje model do ktorego sie dokladala. Wiatru prawie nie bylo i latalo sie jeszcze fajniej. Niesamowita radocha. Normalnie jaram sie jak flota Stanisa.
Postautor: Kowal » 26 cze 2015, o 06:17
Mój przyjaciel zrobił mi prezent....chyba najlepszy na świecie. Ręczna, normalna produkcja. Nie żadna badziewna pianka. I zrobiony dla mnie.....
Postautor: Kula » 26 cze 2015, o 06:48
Fajny :) Ma jakąś dedykację?
Postautor: Don Mirson » 26 cze 2015, o 07:31
Wygląda fajnie, dobrze się sprzeda ;)
Jaki rozmiar i waga?
Postautor: Kowal » 26 cze 2015, o 08:54
To pylonik mały jest. Ok metra rozpiętości. Musze wykombinować jakiś napęd do niego.
Postautor: SeKLeS » 26 cze 2015, o 16:17
Ja ulżyłem moim likwidując luz na gimbalu, który generował problem braku neutrum na kanale RUDD. Jak się okazało, wystarczyło dokręcić jedną śrubę.
Rozwałka radia nie była konieczna, ale miałem okazję po raz drugi zajrzeć do środka i przyjrzeć się jak to wszystko działa :)
Miniak się ucieszył.
Postautor: Don Mirson » 26 cze 2015, o 16:30
A co to za radio?
Postautor: SeKLeS » 26 cze 2015, o 17:12
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 26 cze 2015, o 19:33
Uruchomiłem X3.
Od jutra z zatyczkami do uszu na Pałacową proszę ;)
Postautor: Don Mirson » 26 cze 2015, o 20:05
wojtekr pisze:ja nie montowałem uziemienia wałka ogonoa :dance:
Ale dotykales mojego chrobotka, wiec juz pewnie przeniosles zarazki na swojego.
Czy jakoś tak.
Postautor: lin3e » 26 cze 2015, o 22:17
Pytonik, fajna nazwa ;)
Postautor: wojtekr » 26 cze 2015, o 22:28
Kowal pisze:Musze wykombinować jakiś napęd do niego.
przecież masz już:
Postautor: Jazz » 26 cze 2015, o 22:55
Ja bym dał 28 mm silnik, o wysokim kv i śmigiełko 6x5,5 APC
Postautor: Kowal » 27 cze 2015, o 03:09
lin3e pisze:Pytonik, fajna nazwa ;)
W sumie czemu nie, mogę go nazwać Pytonik.
Postautor: Kula » 27 cze 2015, o 06:38
Jazz dobrze prawi :)
Silnik z Kv 3200 lub 3400 (taki od śmiglaka 450) i śmigło 4,75v4,75 lub 5x5. Do tego mocny pakiet 3s 1500 i regiel 40A. Generalnie napęd jak do 450.
