Firefox - EP200
Postautor: Artu » 24 sty 2011, o 12:23
Witam serdecznie :)
Jakiś czas temu stałem się posiadaczem KIT-a modelu firmy ELE - Firefox EP200. Model sklasyfikowany jako klasa "200".
Długość całkowita - 503mm
Wysokość - 150mm
Długość łopat rotora - 200mm
Średnica wirnika - 432mm
Masa bez wyposażenia - 100g
Masa startowa - ~240g (okaże się po montażu wyposażenia :))
Jak to na KIT przystało, model otrzymujemy w stanie częściowo lub całkowicie rozmontowany - do poskręcania. W przypadku tego modelu, zmontowane były rama oraz głowica rotora wraz osią.
Aby nie przedłużać :), model po zmontowaniu wygląda tak:
W moim przypadku, heli został wyposażony w:
- serwa na tarczy Hexatronik HXT900
- serwo na ogon Futaba S3154
- żyroskop Turnigy TR302-AD
- silnik FF200 5000kv
- regulator HK 18/20 ESC
- RX HK 6ch V2 (do TX Turnigy 9X)
Serwa zostały "wbudowane" w model:
C.D.N. - jeszcze dzisiaj :)
Postautor: Gmeracz » 24 sty 2011, o 13:05
A nie lepiej gdyby płozy były do przodu?
Postautor: Ramotny » 24 sty 2011, o 13:16
Gmeracz pisze:A nie lepiej gdyby płozy były do przodu?
Byłoby ładniej ale nie lepiej - w tej pozycji środek masy modelu wypada mniej więcej w połowie ich długości a przy skierowaniu w przód wypadałby blisko końca płóz i model (jak większość) miałby tendencję do "siadania na ogonie"...
Postautor: Artu » 24 sty 2011, o 16:09
Płozy będą, a raczej już mają inny układ. Jest to widoczne w poniższym ciągu dalszym relacji :)
Tak więc ciąg dalszy zmagań z tym jednak prawie "micro heli" :)
W związku z tym, że pilot (jak na razie) ze mnie marny, postanowiłem upchnąć to co się da do wnętrza ramy :mrgreen:
Okazało się to dużym wyzwaniem, ale chyba dałem radę (tak mi się przynajmniej wydaje)
Zastosowałem RX-a Hobby King 6ch z powodu jego wielkości w stosunku do oryginalnego Turnigy 8ch.
Mimo to, konieczna była dalsza "miniaturyzacja". Zdemontowałem część tylną obudowy i przymocowałem wkrętami do ramy:
Oczywiście w wersji ostatecznej, płytka zostanie osłonięta dekielkiem z folii.
Do tak zamontowanego odbiornika, przykleiłem na gąbce żyroskop:
Jednak największym wyzwaniem, okazało się poprowadzenie i umocowanie wiązki przewodów z odbiornika: :wall:
Problem jak na razie nie do końca rozwiązany...
I jeszcze na koniec widok na serwo ogonowe od Grzegorza :)
Pozostał jeszcze montaż silnika (czekam na klej do zębatki) oraz regulatora (mam zamiar zamontować na lekkiej płytce, co jednocześnie usztywni przód ramy).
C.D.N. lecz już nie dzisiaj :)
Postautor: Gmeracz » 24 sty 2011, o 17:51
Znowu pomarudzę, ale nie jestem do końca przekonany, czy to żyrko może pracować pionowo?
Postautor: Artu » 24 sty 2011, o 17:57
Gmeracz pisze:Znowu pomarudzę, ale nie jestem do końca przekonany, czy to żyrko może pracować pionowo?
W obstrukcji dołączonej do żyrka, tak mówią :dk:.
Poza tym, po podłączeniu do serwa, jest to jedyna pozycja w jakiej reaguje :mrgreen:
Gdyby ktoś się chciał skusić na takie żyrko, (dostępne w HK: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8471 ) to instrukcja do wglądu:
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 24 sty 2011, o 20:10
Moze, a nawet musi. Jest to tak naprawde zyrko telebee, tylko z nalepka turnigy. Najlepiej jak jest montowane wzdluz bomu.
Tu masz filmik jak je ustawiac, musisz byc zalogowany. http://video.helifreak.com/?subpath=finless/hdx300&filename=tail_gyro.wmv Jak bedziesz mial roblem z ogladnieciem, napisz sciagne i na jakis serwer wrzuce. Zworc uwage w filmie jak on je trymuje zeby nie bylo dryfowania, bardzo to jest wazne i u mnie dzialalo, nie mialem dryfu
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Artu » 24 sty 2011, o 20:26
karol pisze:Tu masz filmik jak je ustawiać, musisz być zalogowany...
Dzięki z info i link do filmu. Skorzystam na bank, jak będę na etapie pierwszych podniesień helika. Jak na razie, to mniej lub bardziej odległa przyszłość :)
Postautor: Don Mirson » 6 paź 2014, o 22:01
Poniżej wklejam dwa posty z giełdy, które niebawem reaktywują ten wątek... Co z tego będzie... zobaczymy :)
Artu pisze:
Jak w temacie: oddam w dobre ręce KIT modelu ELE FireFox EP200.
Kiedyś podjąłem próby jego montażu, ale... link do tematu
Jedynym warunkiem przekazania w/w
jest relacja na forum z budowy, oraz ulotnienia "żółtego diabełka"
Proszę o przekonanie mnie, dlaczego właśnie Tobie mam przekazać w/w zestaw hmm
Poniżej fotki (kliknięcie powiększa fotkę) przekazywanego zestawu oraz części zapasowych:
miruuu pisze:O ile nie będzie bardziej potrzebującego, chętnie przygarnę i:
- dokończę wątek ze składania
- uzupełnie go o pierwsze rozkrecenie :rotfl2:
- oblatam, popatrze, podumam, pomarudzę na forum
- na wiosnę, jak kupie 450tkę (tak, na prawde ją kupie :vhappy: ) to albo foxik bedzie "testerem" albo "backupem"
- jeżeli uznam, że już mi go wystarczy to wróci tu na giełdę równiez z [O] w tytule...
Ale nie mam parcia. Chętnie wezmę z czystej ciekawości z cyzm to się je. Jeśli znajdzie się ktoś bardziej zainteresowany to luz :banana:
Postautor: Artu » 10 paź 2014, o 09:56
To jeszcze mój mały wtręt... o tym, jak Mirek zrozumiał "przyjmę za free" :rotfl2:
Dzisiaj zastukał do mnie listodonosiciel i wręczył mi paczkę... żadnej się nie spodziewałem...
A w środku znalazłem :wow2::
Czyli zestaw "zrób to sam" forumowego Miodowego :vhappy:
Postautor: Artu » 4 lis 2014, o 12:08
Wszyscy czekamy z utęsknieniem na działania z "żółtym diabełkiem"... :dk: :rotfl2:
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 4 lis 2014, o 12:14
Jjjja Cie, ale fajny klimat... Tak trzymac Panowie! :piwo2:
Postautor: Don Mirson » 4 lis 2014, o 12:31
Artu pisze:Wszyscy czekamy z utęsknieniem na działania z "żółtym diabełkiem"... :dk: :rotfl2:
:oops: :oops:
Troche utknąłem w temacie elektro zakupów, ale niebawem się za niego wezmę. Obiecuje :hammer:
Postautor: Kenobi36 » 4 lis 2014, o 13:53
Miru, jak będziesz planował pałacową to daj mi znać, ma rozszabrowany taki kit, na cześci ci się może przyda.
Postautor: Don Mirson » 4 lis 2014, o 13:57
Oki. Dzieki!
Ten kit co mam jest kompletny ale pewnie tylko do pierwszego lotu :) wiec przydadza czesci tym bardziej ze coraz slabiej dostepne.
W sumje mialem w gieldzie pisac ale... KUPIE silniczek, regiel, gyro pod tego helika jak ktos ma. Mile widziane uzywki i odbior osobisty w warszawie :)
Postautor: Kenobi36 » 4 lis 2014, o 13:59
Silniczek jakis miałem do niego ale nie wiem czy go znajdę.
Postautor: Artu » 4 lis 2014, o 14:01
Fakt, mały jest :vhappy:
Postautor: Don Mirson » 4 lis 2014, o 14:04
No to coraz bliżej :)
Regiel "jakiś" na rozruch powinienem też znaleźć w piwnicy (o ile sie do niego dokopie ;) ).
To jeszcze gyro i serwa.
Artu,
Czy Tobie udalo się do niego wepchnać hxt 900 w tarczę? Pytam bo mam 2 albo 3 to by już było coś...
Postautor: Artu » 4 lis 2014, o 14:25
miruuu pisze:Artu,
Jak widać na wcześniejszych foto... :masakra:
Postautor: Don Mirson » 4 lis 2014, o 14:33
Czy ja dziś nie wspominałem, że leń mnie dopadł? :oops: :hammer: :gas:
Ale spoko. 3 takie serwa powinienem mieć na półce albo w jakimś styro-klamocie, więc tarcza już będzie.
Wróć do „Pozostałe marki”
