LiPo - ładowanie i łączenie
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 29 cze 2015, o 12:22
Od długiego czasu ładuję pakiety równolegle. Zazwyczaj po 10-12 na jedno ładowanie.
Pakiety balansowały się bardzo ładnie. Nie miałem żadnych kłopotów.
Aż do ostatniego weekendu.
Podpiąłem 10 pakietów, wszystkie złącza balansera i tylko 9 złączek prądowych.
O jednym pakiecie zapomniałem. Zauważyłem to po zakończeniu ładowania, ale pomyślałem sobie, pakiet naładował się przez złącze balancera.
Jakież było moje zdziwienie, gdy 9 pakietów było poprawnie zbalansowanych, a ten dziesiąty miał napięcia na poszczególnych celach od 4,10V do 4,23V.
Dlaczego tak się stało?
Rozmawiałem ostatnio z Kulą, który miał podobne problemy z ładowaniem równoległym, przy czym od używał płytek z HK z rezystorami, które pozwalają ponoć łączyć pakiety o różnym stopniu rozładowania.
Postautor: Kenobi36 » 29 cze 2015, o 13:45
Prąd płynący przez 2 skrajne przewody balancera powodował spadek napięcia na tych przewodach stąd odchyłki.
Bez złącza prądowego można ładować przez balancer tylko 1S i 2s.
Poza tym się nie przejmuje. W następnym ładowaniu pakiet się wyrówna.
Crazy_fly
Postautor: Crazy_fly » 29 cze 2015, o 18:24
PiotrS pisze: używał płytek z HK z rezystorami, które pozwalają ponoć łączyć pakiety o różnym stopniu rozładowania.
gdzie to mogę znaleźć ? na jakie różnice w naładowaniu pakietów pozwala taka płytka ?
nielot
Postautor: PiotrS » 29 cze 2015, o 18:27
Postautor: Kenobi36 » 29 cze 2015, o 18:42
"Battery: 4 packs (same discharge state & cell count)"
Płytka się różni tylko tym że są oporniki/bezpieczniki na złączach balancera.
Postautor: PiotrS » 29 cze 2015, o 18:44
Które u Kuli prawdopodobnie narobiły problemów
Postautor: Kula » 29 cze 2015, o 21:24
PiotrS pisze:Które u Kuli prawdopodobnie narobiły problemów
Dokładnie :mad2: Używałem tych płytek z bezpiecznikami i rezystorami.
Zauważyłem, że pakiety mam rozjechane (cele 4,08 do 4,23), co zdziwiło mnie tym bardziej, że przy ładowaniu pojedynczym były idealnie równe.
Zacząłem badać te płytki do ładowania i stwierdziłem, że niektóre rezystory przestały przewodzić i poszczególne cele w pakietach nie są balansowane.
Po przejściu na normalne płytki bez rezystorów, ładowanie równoległe działa OK i pakiety są równiutkie.
Napiszę tak jak Wojtekr....Jakbym chciał sprzedać te płytki z opornikami, to nie kupujcie :rotfl:
Crazy_fly
Postautor: Crazy_fly » 29 cze 2015, o 21:29
LOL !
nielot
Postautor: wojtekr » 29 cze 2015, o 21:32
Czyli wygląda, że pomiędzy balanserami są oporniki a na zasilaniu bezpieczniki- tak czy inaczej ja tej płytki używam, jest ok i żyję w złudnym poczuciu, że jak kiedyś zamienię polaryzację to będzie ok :)
Postautor: wojtekr » 29 cze 2015, o 21:38
Kula pisze:Napiszę tak jak Wojtekr....Jakbym chciał sprzedać te płytki z opornikami, to nie kupujcie :rotfl:
to ja wezmę, wymienię rezystorki i będzie git :)
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 30 cze 2015, o 16:55
przeciez mozecie zmostkowac te rezystorki bezpieczniki i bedzie normalnie... A jak cos to i tak przewaznie gdizes tam cienka sciezka robi za bezpiecznik. Wystarczy naprawiajac ja nie naprawiac zbyt grubym drutem bo inaczej robi sie niebezpiecznik..
Swoja droga poprawcie mnie jesli sie myle:
Piotrek nie uzywa plytki z bezpiecznikami, zatem gdyby zostawil te pakiety po ladowaniu przez jakis czas wpiete to i tez by sie zbalansowaly...
Postautor: Kenobi36 » 1 lip 2015, o 05:20
.... przy okazji lekko rozbalansowywując pozostałe.
Postautor: aikus » 1 lip 2015, o 06:15
Nnnno tak tak, oczywiscie.
Postautor: Don Mirson » 22 lip 2015, o 15:38
Jak ładujecie równolegle, to jakich największych rozbieżności między pakietami się trzymacie?
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 22 lip 2015, o 16:11
Dowolnych. To, że pakiety muszą być rozładowane w podobnym stopniu/być podobnej pojemności zostało obalone eksperymentem przez Ramotnego kilka lat temu.
viewtopic.php?f=45&t=1098&start=0
-- EDIT --
W tym eksperymencie były różne pojemności ale podobny stan rozładowania. Ja jednak w praktyce ładuję różnie rozładowane, tzn. zdarza się i 0.2V między tymi samymi celami różnych pakietów (np. 3.7 i 3.9). Jak pakiety są połączone równolegle to b. szybko wyrównują napięcia między sobą. W mojej walizce zrobiłem test i różnica 0.2V schodzi w minutę. Jest to wielokrotnie krócej niż czas ładowania więc stąd mój wniosek, że to nie ma znaczenia.
Paweł
Postautor: Don Mirson » 22 lip 2015, o 16:48
A no o spoko. Ja mam wszystkie pakiety identyczne (rhino 2250 4s 40C), latam na czas, dość podobnie i kończę właściwie zawsze pomiędzy 3.85 a 3.87 na cele i się zastanawiałem czy je wyrównywac jeśli między pakietami wychodzi różnica poniżej 0.1v...
Postautor: wojtekr » 22 lip 2015, o 17:31
nie, gdyż połączenie dwóch pakietów (ekstremalnie pełnego i pustego) powoduje przepływ z jednego do drugiego dużych prądów (rzędu parudziesięciu A). Czyli nagle zaczynacie ładować ten pusty tym pełnym prądem rzędu 20C, trwa to chwilę ale tak czy inaczej mam miejsce i nie jest pomijalne.
Różnica, którą ja stosuje to max 0.2V pomiędzy celami/pakiet
Postautor: wojtekr » 22 lip 2015, o 17:32
pawczu pisze:Dowolnych. To, że pakiety muszą być rozładowane w podobnym stopniu/być podobnej pojemności zostało obalone eksperymentem przez Ramotnego kilka lat temu.
-- EDIT --
Zmierz prądy przy różnicy 0.2 - ciekaw jestem ile wynoszą. Przy pełny pusty prądy dochodziły do 20A (~10C)
Kruku
Postautor: Kruku » 22 lip 2015, o 20:11
Mam nadzieje, ze 5C nie przekraczaja. Przy roznicy 0.2 pakiet sie jeszcze nie grzeje ale przy pelny-pusty to i owszem. Niezle musi wtedy w dupke dostawac (raz mi sie zdarzylo)
Paweł
Postautor: aikus » 22 lip 2015, o 21:51
To zalezy od przede wszystkim stanu pakietow.
Nowew pakiety beda sie wyrownywac bardzo duzymi pradami, bo trzymaja napiecia bardzo sztywno, co wynika m.in. z ich niskiej rezystancji wewnetrznej.
Stare zlatane szmaty - zdarzylo mi sie laczyc 3,7 i 3,9 V/s i nic sie nie dzialo (obstawiam ze gdybym tak polaczyl nowa pakiety to by byl dym).
Wróć do „Pakiety”
