WLtoys - V911
Postautor: Wiktor » 4 lip 2015, o 22:28
KILLER pisze:Jak mam wymienić ramę która jest spojona z całą płytką elektroniczną ? Gdzie ją kupię ?
a ta rama nie jest przypadkiem przykręcona tylko do tej płytki?
KILLER
Postautor: KILLER » 4 lip 2015, o 22:36
No jest tam jakoś przykręcona do płytki... ale jak się do tego zabrać ?
WL V911-1
Postautor: przemek » 4 lip 2015, o 22:53
Malym srubokrecikiem ;)
Tyle ze bedziesz musial pobawic sie troche z lutowaniem bo tam nie ma wtyczek.
Postautor: lenu » 4 lip 2015, o 23:26
KILLER
Postautor: KILLER » 5 lip 2015, o 11:47
Dzięki lenu, to właśnie dokładnie ten elemencik. Muszę tylko zobaczyć jak to wymienić i czy w ogóle da się to zrobić bez grzebania w płytce bo nie mam lutownicy.
WL V911-1
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: TomRar » 25 lip 2015, o 15:57
Witam, chciałbym się zapytać czy nie wie ktoś przypadkiem jakim prądem powinno się ładować ogniwa do v911? Moja wiedza elektroniczna mówi mi że lipo jak i liion powinno się ładować prądem 1/10C co w moim przypadku dało by prąd rzędu 12mA, czyli czas ładowania z 10 godzin. Ale wiem że nowsze lipo mogą być ładowane o wiele większym prądem dochodzącym nawet do bodajże 1C. A z racji tego że nie mam ładowarki do tych pakietów to ładuje je z zasilacza laboratoryjnego z ograniczeniem prądowym 150mA. Kilka pakietów naładowałem prądem 300mA ale chyba to już lekka przesada, prawda?
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2015, o 16:51
Lipo ładuje my prądem 1C. Ale ja tych małych pakiecików 1S nie oszczędzam bo są tanie.
Jak masz ladowareczke do nich, to śmiało podłącza ja w usb odbkompa lub zasilacza od telefonu.
TomRar
Postautor: TomRar » 25 lip 2015, o 17:17
Dzięki kolego :) ładowarki mam tylko 3s do samochodu, a każdy pakiet od Heli ma inną pojemność więc musze sobie kupić ze dwie ładowarki USB. To zostawie te 300mA bo i tak wkrótce trzeba będzie wymienić pakiety, więc też nie będę ich oszczędzał.
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2015, o 17:46
Nie zrozumiałem. Zrób proszę fotkę swojej ladowarki
TomRar
Postautor: TomRar » 25 lip 2015, o 20:34
Nie trzeba :) mam ładowarkę 2-3S automatyczną, ale nie naładuje nią pakietów od v911. Ale już sprawa wyjaśniona, wiem już jakim prądem ładować te ogniwa. Z resztą na ebayu za bodajże 2,99zł mam ładowarkę USB na 5 ogniw 1s, więc ją kupie i będzie wygodniejsza :)
A tak apropo to ile Wam trzymają baterie w v911? Oryginalne 120-130 lub 200mAh? Bo mi się wydaje, że za szybko mi padają (130mAh - 4-5 minut lotu, 200mAh - 6-7minut ) Takie czasy uzyskałem w domu tylko i wyłącznie podczas zawisu, bez żadnych gwałtownych manewrów.
KILLER
Postautor: KILLER » 27 lip 2015, o 14:43
Panowie mam problem. Otóż mój helik uległ poważnemu uszkodzeniu i postanowiłem kupić nowy na banggood.com. Wybrałem oczywiście wersję BNF oraz worek z zapasowymi częściami. Dziś przesyłka dotarła ale niestety coś jest nie tak, ponieważ podczas bindowania cały czas mruga ta czerwona dioda w heliku. Helik nie reaguje na apkę.
Pomoże ktoś ? :(
EDIT:
Już wszystko jest OK! Helik lata jak marzenie :juppi:
WL V911-1
TomRar
Postautor: TomRar » 27 lip 2015, o 21:46
Heh :D mój lata aż za dobrze. Dzisiaj na maksymalnej wysokości oddaliłem się helikiem tak daleko, że nie widziałem gdzie przód a gdzie tył, więc musiałem zaryzykować jakiś manewr. Niestety spudłowałem, helik oddalił się jeszcze bardziej i schował się za drzewami. W tym momencie uświadomiłem sobie, że czas kupić nowego :D od razu ruszyłem w drogę i pytałem sąsiadów czy nie widzieli czasem spadającej komety, aż w końcu znalazłem go 200-300 metrów od punktu z którego pilotowałem. O dziwo nie doznał totalnie żadnych uszkodzeń oprócz jednej ryski na kabinie.
Moje zdziwienie było ogromne bo to jednak był beton.
V911 to czołgi w wadze piórkowej :D
Postautor: Don Mirson » 27 lip 2015, o 21:57
Dobra rada - jak juz nie dajesz rady, holduj póki blisko :)
tberent
Postautor: tberent » 28 lip 2015, o 13:55
wujek dobra rada :D
Postautor: lenu » 28 lip 2015, o 15:06
Tylko tam holda nie ma :P
TomRar
Postautor: TomRar » 28 lip 2015, o 15:51
No właśnie tam holda nie ma :D Wtedy chyba najlepiej spuścić go na ziemie póki jest w zasięgu wzroku żeby go nie zgubić.
TomRar
Postautor: TomRar » 30 lip 2015, o 17:00
Panowie, właśnie chcę kupić nowy zestaw baterii do v911 i nie wiem jakie kupić. Najprościej kupić dedykowane 200mAh, ale bardziej opłaca się kupić ok 250-350mAh i dorobić uchwyty, ale znowu będzie problem z uciągiem. Próbował ktoś zamontować jakieś większe baterie? Jeśli tak to podzielcie się wrażeniami.
zbig
Postautor: zbig » 30 lip 2015, o 17:08
TomRar pisze:Panowie, właśnie chcę kupić nowy zestaw baterii do v911 i nie wiem jakie kupić. Najprościej kupić dedykowane 200mAh, ale bardziej opłaca się kupić ok 250-350mAh i dorobić uchwyty, ale znowu będzie problem z uciągiem. Próbował ktoś zamontować jakieś większe baterie? Jeśli tak to podzielcie się wrażeniami.
moze od razu 500 mah dopiero bedzie zabawa :banana: ,tak na powaznie 200 to max jaki ma sens w v911 ,zreszta przy wysokich mah jezeli kret i wirnik zblokowany to leca szczotki silniczka.
TomRar
Postautor: TomRar » 30 lip 2015, o 18:52
Okej zrozumiałem :D A nie denerwuje Was to, że żeby sobie przyjemnie polatać v911 to trzeba czekać na idealną pogodę bo nawet najmniejszy wiaterek jest strasznie odczuwalny w tym heliku? U mnie w Małopolsce zawsze jest minimalny wiaterek od zachodu i zawsze w jednym kierunku leci aż za bardzo bo z wiatrem a w drugim ledwo co leci próbując przebijać się przez wiatr. Dlatego właśnie nie lubię mikrusów i trzeba zbierać hajsy na większego :)
Postautor: lenu » 30 lip 2015, o 19:25
Kup v977, będziesz mógł mikrusem w wiatr latać :P a najlepiej 450:P
