WLtoys - V977
tberent
Postautor: tberent » 8 lip 2015, o 22:33
Nalezalo by porownywac takie same typy wyswietlaczy
W apce mamy monochromatyczny pasywny ze slabym kontrastem a monitorki to RGB aktywny z indywidualnym tranzystorem na pixel wiec tylko nazwa LCD je łączy
trazas
Postautor: trazas » 10 lip 2015, o 19:44
Mam problem z moim Heli.
Otóż Gdy włączam go pod baterie to łopaty ustawione są prosto,są tak jakby kalibrowane żeby były prosto ale nadajnik jest wyłączony!:
http://zapodaj.net/e949ee9f73c36.jpg.html
http://zapodaj.net/8ac4724416faf.jpg.html
Ale Gdy włącze nadajnik i dodam Gazu to helik leci do tyłu i nie wiem jak to ustawić.Widać że ułożenie łopat jest ustawione, żeby do tyłu leciał:
http://zapodaj.net/7fd07088a8f31.jpg.html
http://zapodaj.net/fafd2158f8127.jpg.html
Stało się tak gdy normalnie leciałem sobie i heli zrobił back flipa w trybie 6G na którym nie mógł,i leciał odwrócony, no to musiałem nim jakoś wylądować i wleciałem w największe krzaki żeby nic mu sie nie stało.Dodam że chwile wcześniej jak byłem dość wysoko to helik dostał takiego szoku że zrobił obrót w górze.
Czy to też może tak być że żyroskop się przestawił i w próbuje w innej pozycji ustawic helik?
Postautor: Don Mirson » 10 lip 2015, o 20:18
W punktach bo latwiej:
1. Wyłącz ten pierdzielony tryb 6G.
2. NIGDY NIE PODLACZAMY HELIKA NA WYLACZONYM NADAJNIKU
3. Włącz nadajnik, włącz helika, poruszaj prawym drążki em
4. Przyjrzyj się czy te serwo w ogóle reaguje bo ewidentnie jest coś z nim nie tak i daj znać.
Najlepiej nagraj filmik na kory widać ruch prawego drążka i tarcze/serwa.
trazas
Postautor: trazas » 10 lip 2015, o 20:24
Serwo Reaguje normalnie.Dopiero gdy włącze nadajnik to wszystkie serwa się przestawiają i krzywo ustawiają łopaty.
Już robię filmik
trazas
Postautor: trazas » 10 lip 2015, o 20:28
0.Robię w 6g bo nie umiem w innym latać.
1.Włączyłem baterie do helika i wygląda tarcza równo
2.Gdy włączam nadajnik to widać na filmiku że już się serwo przestawia w prawo (nic nie dotykam)
3.Gdy dodaje gazu to serwo jeszcze bardziej skręca w prawo i dopiero łopaty ruszają
4.Gdy na kręcącym się wirniku skręcę maks. w lewo drążek wtedy tarcza się prostuje tak jak w pkt.1
Wygląda mi na to że serwo jest przestawione i w momencie ruchu łopat jest mocno w prawo odchylone, a jak drążek popchnę maks w lewo to wtedy wygląda że tarcza jest prosta.Nawet czuje to gdy trzymam helika, że nie chce odlecieć w lewo tylko do góry.Ale Nie mogę skręcić tarczy w lewo tylko do prosta.Gdy drążek skręcam w lewo to wtedy tarcza się prostuje i nie pójdzie bardziej w lewo.
I Gdy wyłącze Nadajnik to tarcza się prostuje.
Czy da rade przywrócić ustawienia fabryczne. Bo możliwe też że mały brat poklikał różne przyciski na nadajniku.
https://youtu.be/jRJUfZLIJEI
Gajos
Postautor: Gajos » 10 lip 2015, o 22:21
Trazas, a zrób to wszystko tak samo, ale "na sucho", czyli z odłączonym silnikiem...?
Postautor: Don Mirson » 11 lip 2015, o 06:35
miruuu pisze:W punktach bo latwiej:
1 --> bo w 3d latwiej pomoc przy ustawieniu tarczy raz jeszcze
2--> bo se zrobisz kiedys krzywdę.
I zrób jeszcze 3 fotki tarczy z serwami w następujący sposob (ważna kolejnosc):
0. Wylaczasz 6G
1. Wlaczasz hold
2. Wlaczasz idle
3. Gaz na dole - FOTKA
4. Gaz po środku -FOTKA
5. Gaz na gorze - FOTKA
6. Gaz na dół, wyłącz Idle, Wyłącz hold.
Gajos
Postautor: Gajos » 11 lip 2015, o 07:20
Nie chcę krakać, ale dokładnie to samo stało się z jednym z moich odbiorników. Dopóki silnik odłączony - wszystko jest cacy. Gdy podłączę silnik, to jeśli tylko ruszy - serwa wyprawiają cuda... :masakra:
trazas
Postautor: trazas » 11 lip 2015, o 07:45
A jeszcze takie pytanie Bo idle to jest jak Helik jest odwrotnie na ekranie? Bo ja robiłem z tym odwrotnie i włączonym Holdem że lecieć nie można.
Gdy wyłącze ten tryb 6g to tarcza wygląda elegancko.Tylko jak się przełączam między 3d/6g to widać jak się tarcza krzywi. Coś jest nie tak ustawione na 6g.Podczas gdy Robiłem wszystkie Fotki to tarcza jest prosto może tylko na zdjęciach może się wydawać inaczej.
Gaz na dole: http://zapodaj.net/efc6779a674a9.jpg.html
Gaz po środku: http://zapodaj.net/f24f8c6da5643.jpg.html
Gaz u góry: http://zapodaj.net/0e3e6742d318f.jpg.html
Wyłączony Idle i Hold i gaz na dole: http://zapodaj.net/bc37bb171be65.jpg.html
A tak wygląda filmik jak się przełączam między 3d/6g :
https://youtu.be/dAvwSMqG-kU
@Edit:
Byłem przed chwilą na polu i włączyłem Tryb 3D guzikiem i jakoś sobie radziłem.Powiem że nawet zawis zrobiłem nieruchomy, ale... gdy wróciłem do trybu 6g to odrazu helik zaczoł lecieć do tyłu. Wydaje mi się że coś jest z tym Żyroskopem albo coś przestawione bo na 3D lata się fajnie, ale dla mnie jeszcze trochę za trudne i potrzebuje żyroskopu żeby helik był stabilniejszy
Postautor: Don Mirson » 11 lip 2015, o 09:40
Jak możesz wstaw zdjęcia do postów, bo ciężko się przegląda.
trazas
Postautor: trazas » 11 lip 2015, o 09:46
sie robi
Postautor: Don Mirson » 11 lip 2015, o 09:49
Doczytałem posta.
Ja bym po prostu nie włączal tego dziadoskiego 6G tylko uczył się latać normalnie. Wtedy działa.
A jak się będziesz upierał z tym całym 6G to może ten hover coś trzeba ustawić? Ale tu nie pomogę bo nie wiem.
trazas
Postautor: trazas » 11 lip 2015, o 09:50
Tak tylko, że jak na tym 3d zbyt mocno się rozpędze i spróbuje zahamować to mi helik do góry nogami sie obróci :D
To latanie nie jest złe tylko, pytanie czy jak się rozpędze do maks prędkości i spróbuje zahamować to czy nie obróci mi helika odwrotnie?
A oglądałeś może filmik?
Nie mam też symulatora to nie wiem jak sie robi nawet back flipa, ale to narazie nie potrzebne mi.
I czy przywrócenie ustawień na nadajniku coś pomoże?
Postautor: Don Mirson » 11 lip 2015, o 09:57
Ty się nie rozpędzaj tylko naucz się zawisu :)
trazas
Postautor: trazas » 11 lip 2015, o 10:05
EDIT@ Jednak wszystko działa tak jak trzeba.
Dzięki Ci miruuu że mnie naprowadziłeś na ten hover debuging.
A Potem to trafiłem na Tego Posta Przemka:
http://www.heli-team.pl/forum/viewtopic ... &start=120
I jak on napisał kliknąłem 3x hover debuging i mi się wyzerował helik i teraz lata jak marzenie :D
Ostatnio zmieniony 11 lip 2015, o 10:10 przez trazas, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: przemek » 11 lip 2015, o 10:09
Hover debugging to ostatnia rzecz jaką możesz zrobić. Jeśli to nie pomoże, to raczej coś padło.
Jak zrobić tego hovera, pisałem gdzieś na początkowych stronach tego wątku.
Postautor: Don Mirson » 11 lip 2015, o 10:25
Ale ten hover to tylko do 6g. Prawda?
trazas
Postautor: trazas » 11 lip 2015, o 10:35
No już sobie poradziłem z tym hoverem.Teraz Helik lata jak za dawnych lat :)
Postautor: przemek » 11 lip 2015, o 11:24
Nie ma za co ;)
Hover działa tylko w 6G. W 3D możemy tylko trymować lub kręcić snapami.
Gajos
Postautor: Gajos » 12 lip 2015, o 12:36
Panowie, a czy w 6G trymowanie nie działa?
A jeśli działa, to czy ustawienia są zapamiętywane osobno dla 3D i 6G?
Chyba sobie tego cypiska kupię, bo chciałbym przy okazji spróbować zaadaptować jego odbiorniczek do tej przeklętej V120D02S.
