T-Rex 450
Postautor: aikus » 16 lip 2015, o 20:06
Ja bym stawial na serwo. NIe wiem co to sa za serwa te Fusonic, ale jedno z tarczy Ci juz odwalalo kiche...
Swoja droga "Samowzbudzajace sie serwo"... tez nie wiem co to znaczy, ze zakladam, ze wysypal sie potencjometr i na skutek wibracji przy uruchomionym silniku serwo zaczynalo oscylowac - takie rzeczy sie zdarzaja i o takich rzeczach wiem.
Nie wiem tylko dlaczego nie zauwazyles, ze nic sie nie dzieje z cyklika, a zauwazyles problem z ogonem....
Tak czy siak: przy diagnostyce wszelkich problemow zawsze nalezy zaczynac od rzeczy najprostszych, wiec zaczalbym od serwa.
I nie zwlekaj z tym bo w koncu przez to skrecisz.
Zaloz TGY306 i na cyklice i na ogon i zapomnij o problemach.
Postautor: shacker » 16 lip 2015, o 20:11
Piotr_67 pisze:po prostu heli przestaje reagować na manetkę obrotu ogona
Niestety to nie jest odpowiedź na pytanie. Aikus sugeruje serwo, ale jeśli ogon trzyma (mimo wiatru czy szarpania cykliką), to serwo działa, a coś jest między apką a żyroskopem :D Dlatego pytałem czy trzyma pozycje, czy zupełnie helik się kręci z wiatrem.
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 16 lip 2015, o 20:17
dzięki za kontakt :)
na głowicy mam już nowe: KST DS215MG Serwo Metalowe HV
a na ogonku: PowerHD HD-3688HB HS
heli 450-tka , Q220, Q210
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 16 lip 2015, o 20:20
shacker pisze:
a teraz łapię :)
ogon stoi sztywno nie mogę tylko nim sterować a heli się nie kręci
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 16 lip 2015, o 20:52
Miałem tak 2-krotnie z PowerHD HD-3688HB. Objawem zawsze był kończący się w nim silnik.
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: lin3e » 16 lip 2015, o 20:58
Piotr_67 pisze:dzięki za kontakt :)
I jest odpowiedź. To serwo uważam za niewypał. Dosyć szybko się kończą i potrafią przestać działać bez ostrzeżenia. Twoje Cię ostrzega. Wymień na inne.
Postautor: aikus » 16 lip 2015, o 21:05
Heh:)
Na tarczy masz dobre serwa to na ogonie dla rownowagi kijowe?
Zaloz to takie samo KST na ogon i zareczam Ci ze bedziesz zadowolony.
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 16 lip 2015, o 21:09
ok wielkie dzięki za zaangażowanie
może jeszcze jakieś sugestie codo nowego serwa ogonowego, będę wdzięczny :)
Postautor: shacker » 16 lip 2015, o 21:23
To rzeczywiście to serwo może tak reagować, choć najczęściej po prostu zamiera i nie daje znaku życia po kilku miesiącach użytkowania. Też mam gdzieś jego truchło :) Tak żebyś się wystrzegał, to prawdopodobnie jest to dokładnie to samo serwo co KDS N590.
Sugestie co do serwa na ogon? Dajesz po bandzie MKS8910A+ :D
Postautor: PiotrS » 16 lip 2015, o 21:28
Dawaj to samo co masz na tarczy
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 16 lip 2015, o 21:48
PiotrS czytasz mi w myślach :)
to byłoby najwygodniejsze i stosunkowo tanie rozwiązanie ale
jak zamontować mniejsze serwo w miejsce większego? /sorry za pytanie zielonego/
Postautor: aikus » 16 lip 2015, o 22:14
Aaaaa.... wiec to Cie boli...
Zgaduje: Nie masz mocowania serwa na belce ogonowej, tylko w ramie, w specjalnym mocowaniu wymiarowanym pod serwo rozmiaru standard... I nie masz jak zamocowac do tego serwa w rozmiarze mini...
No coz - masz dwa wyjscia:
1. Wywalasz to mocowanie i mocujesz serwo do rury ogonowej jak w kazdym normalnym helikopterze (strasznie nie lubie tego patentu z mocowaniem serwa ogonowego do ramy - nie pytaj czemu bo chyba nie mam zadnego logicznego powodu). Jak chcesz tak, to BYC MOZE mam nawet jeszcze takie mocowania na rurze, ale musze sprawdzic jak wroce do DC bo jestem aktualnie na wyjezdzie. Jesli mam - odstapie Ci za free.
2. Dorabiasz odpowiedni adapter z ... kawalka blaszki, sklejki czy tam z czego wolisz. Mocujesz serwo w adapter i adapter w oryginalne mocowanie.
Co wybierzesz z tym bedziesz zyl;)
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 16 lip 2015, o 22:23
wielkie dzięki Wam za rady i podpowiedzi :piwo2:
Postautor: aikus » 16 lip 2015, o 22:52
Wysokosci!!
Wpadaj na Palacowa (czy tam na Reguly) i raportuj co zwalczyles!
Postautor: PiotrS » 17 lip 2015, o 06:37
Jak nie chcesz DIY, to Tarot ma przejściówkę pozwalającą zamontować serwo micro w 450 PRO
Pytaj w rcforever
Postautor: shacker » 17 lip 2015, o 07:33
PiotrS pisze:Jak nie chcesz DIY, to Tarot ma przejściówkę pozwalającą zamontować serwo micro w 450 PRO
Pytaj w rcforever
Nawet pytać nie trzeba http://rcforever.pl/product-pol-630-450 ... owego.html
Postautor: zborecque » 20 lip 2015, o 11:00
Dobre żyrka są Tarota: http://www.banggood.com/Tarot-GY550-AVC ... 27478.html
Latam na nim drugi sezon i jest GIT. Jakie masz serwo na ogon?
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 20 lip 2015, o 19:24
Cześć. Dzięki za odzew. Podoba mi się cena, zwłaszcza, że to będzie sprzęt na pierwsze loty, a docelowo w późniejszym terminie przesiadka na FBL. Powiem Wam, że mam mętlik w głowie od tej elektroniki. Serwa ogonowe jakie posiadam to DS520 i w obydwu zdążyłem uwalić koła zębate (czekam na dostawę z USA kompletu zębatek). Tak, tak, dwa krety za mną, ale jestem dumny bo udało mi się za drugim razem cały pakiet wylatać i dopiero przy drugim zachciało mi się czegoś więcej niż tylko zawisów tyłem :(. Dostałem nauczkę, że do ćwiczeń potrzebuję więcej miejsca, niźli sporego ogrodu, dlatego kolejne podejścia już tylko Pałacowa, albo Reguły.
Dostałem dwie propozycje od użytkowników forum na przyzwoite żyrka, co doceniam, ale za tym zaproponowanym przez zborecque przemawia cena totalnie i jeśli do pierwszych podstawowych lotów wystarczy to się zdecyduję. Zostaje tylko kwestia regla, choć już też panowie polecali YEPa 40 czy jakoś tak i apropo owego, to jeden z użytkowników na giełdzie wystawił YEPa 60A i zastanawiam się czy on się nada do heli?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: wojtekr » 20 lip 2015, o 19:30
Pan Byku pisze:W przypadku pkt. 2 mam obawy, bo naczytałem się na tym zacnym forum, że dawno temu wyszło pełno podróbek z nakrętką w środku.
i to jest właśnie takie
Postautor: zborecque » 20 lip 2015, o 19:31
Do pierwszych lotów? Ja na tym żyrku latam normalnie, już trzeci sezon i jest rewelacja.
Jakbyś szukał też innego serwa na ogon, to dobrym pomysłem może być hyperion atlas: http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-DS11-GCB
Tylko mocujesz je za pomocą reduktora (to serwo ma mniejszy rozmiar).
Wróć do „Align i jego klony”
