Przepis na Gaui X3 380 mm
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2015, o 12:56
PiotrS pisze:Gaui X3/363 mm
Gaui X3/380 mm w budowie
coś jeszcze będzie ;)
Rozumiem, że jak projekt wypali, to robisz Gaui X3/430 mm? :D
Postautor: PiotrS » 29 lip 2015, o 13:16
może..... X3 to bardzo uniwersalny model ;)
Postautor: Kula » 29 lip 2015, o 19:10
PiotrS pisze:Wróciłem z urlopu i wszystkie graty już na mnie czekały.
Do niedzieli planuję oblot ;)
Na razie jest jeden mały problem. Bardzo sobie cenię ten upgrade: http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=1884
Przy stockowej głowicy problem nie występuje.
A do czego toto cudo?
Postautor: AdamP » 29 lip 2015, o 19:23
To jest usztywniacz dla starych pilotów :rotfl2: ma za zadanie kasować luzy w okuciach
ps
w niedzielę oczywiście jestem na oblocie
Postautor: PiotrS » 29 lip 2015, o 19:36
Dokładnie. Standardowe podkładki nieco się wyginają i powstaje mały luz. Z tym dynksem jest bez luzu.
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 29 lip 2015, o 19:56
Upgrade obowiązkowy jak dla mnie. Założyłem od samego początku.
Postautor: Jazz » 30 lip 2015, o 05:30
PiotrS pisze:może..... X3 to bardzo uniwersalny model ;)
Zrobisz stretch, to powinny być większe baterie użyte - tylko jak skoro miejsce na baterie jest ograniczone przez samą konstrukcję ?
Postautor: PiotrS » 30 lip 2015, o 06:12
Nie, nie planuję większych pakietów. Mi wystarczą te, które mam 1450 mAh. Najwyżej będę miał nieco krótszy czas lotu.
Jak ktoś chce większe pakiety, to może nową ramę Lynxa lub Telemeniaka założyć.
Postautor: Jazz » 30 lip 2015, o 07:10
Dłuższe lopaty - a co z przełożeniem ? zmieniasz na mniejsze ? silnik pozostanie ten sam, z tym samym kv ?
Postautor: PiotrS » 30 lip 2015, o 07:21
Pytasz z ciekawości, czy chcesz wykazać, że X3 to słaby model i łopaty 380 mm to zły pomysł ;) ?
Inny silnik i inny pinion. Nawet się nieco obawiam, że obroty będę miał za niskie.
Ludzie przesiadają się z łopat 325mm na 360mm, stosują te same pakiety, te same przełożenia i są zadowoleni.
Postautor: Jazz » 30 lip 2015, o 08:51
stwierdzenie ze ludzie sa zadowoleni nic nie znaczy :-)
W Twoim przypadku chcesz zmienić na 380 , co jeszcze bardziej obciąży mechanikę / napęd.
Wykazać czy to będzie dobrze latało to wykażą piloci którzy potrafią przycisnąć modelem trochę.
Biorąc pod uwage że chcesz latać na tych samych pakietach, zmiana silnika i piniona jest chyba jedynym sensownym rozwiązaniem.
Coś za coś - trzeba będzie zmniejszyc obroty.
Ciekawe jak serwa zniosą wieksze obciążenia, chetnie zobaczę na żywo na pałacowej jak będzie to latać :-)
Postautor: PiotrS » 30 lip 2015, o 09:29
Jazz pisze:stwierdzenie ze ludzie są zadowoleni nic nie znaczy :-)
Ależ oczywiście, że znaczy. Dla przyjemności latamy chyba?
Postautor: Jazz » 30 lip 2015, o 09:35
Jest to nie zmierzalne, ktoś jest zadowolony jak model się uniesie i na niskich obrotach polata, dla innego jak nim przycisnie mocno i nie będzie problemów.
Zależy co chce się osiągnąć modyfikując konstrukcję, chyba że to jest zmiana dla zmiany aby udowodnić że model oderwie się od ziemi i tyle.
W takim wypadku na bank każdy będzie zadowolony pewnie.
Postautor: PiotrS » 30 lip 2015, o 09:46
Tak, ja będę zadowolony jak model się oderwie od ziemi ;)
Na wszelki wypadek polatam na niskich obrotach, żeby model się nie rozpadł.
Andrzej o pojemności pakietów przy łopatach 380 mm i o silniku pewnie też rozmawialiśmy na Pałacowej. Moje odpowiedzi uzyskałeś.
Zastanawiam się po co zadałeś mi te pytania jeszcze raz na forum?
Postautor: Jazz » 30 lip 2015, o 10:01
Czy Ty traktujesz ten model jako jakis fetysz ? każdą dyskusję traktujesz jako jakis atak na swoją religie czy co.
Jest dla porównania wątek innego kolegi który sam tworzy ramę do tego modelu, jest tam dyskusja i jakoś nie ma takiego podejścia jak Ty.
Skoro zamieszczasz wątek na forum, opisujesz w nim modyfikację która chcesz wykonać to znaczy że otwierasz tez dyskusje na ten temat.
Dyskusję w której biora inni i inni też mogą czytać bądź brac w niej udział.
Ja nie pamiętam abym Cie pytal , nie twierdzę że tak nie bylo ale nie ma to dla mnie zadnego znaczenia - jest wątek, to mozna w nim dyskutować.
Chyba że to ma być jakieś masowe podniecanie się jaki to super model i jakie to mam super pomysly.
Postautor: PiotrS » 30 lip 2015, o 10:14
Nie nie każdą.
Twoje wpisy traktuję jako przedłużenie dyskusji który model jest lepszy oraz jako jeden z docinków jakie cały czas wysyłasz pod adresem X3 na forum i na Pałacowej. Nie mam ochoty w tym uczestniczyć.
Jeżeli źle odebrałem Twoje intencje, to oczywiście przepraszam :)
Pomysł, jak pisałem wcześniej nie jest mój, więc nie mam się czym chwalić ;(
Postautor: Jazz » 30 lip 2015, o 10:45
Dla mnie możesz sobie żartować na temat dowolnego modelu, marki czy innego wyróżnika rzeczy którymi się bawimy do woli.
To są tylko i wyłącznie przedmioty a nie przedmioty kultu :-) problem nie w tym tkwi , tylko w tym że bierzesz to do siebie.
przecież nie reprezentujesz marki, nie robisz na tym biznesu więc jakie to ma znaczenie.
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2015, o 10:50
Wy się kłućcie ;)
A ja czekam na jakąś foteczkę rozciąglaka... :P
Postautor: Don Mirson » 31 lip 2015, o 13:13
Daj znać jakbyś sie wyrobił. Nie obiecuje, że mi się uda, ale bardzo chciałbym przy tym być :thumb:
Postautor: PiotrS » 1 sie 2015, o 08:02
Chyba jednak polegnę na...... popychaczu ogonowym :plask:
Tzn. zrobię, ale dziś nie zdążę, a jutro mnie nie ma.
Poza tym model prawie gotowy.
Wróć do „Gaui”
