Orzełek 60/80
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: TomRar » 11 sie 2015, o 14:01
I na lotkach można sobie obroty wokół własnej osi robić, co jest widowiskowe, chociaż w orzełku ze skrzydłami ugiętymi na końcu może być problem z obrotami bo te ugięcia właśnie mają stabilizować lot, ale z resztą do nauki latania nie potrzebne są takie akrobacje.
Co do zasięgu to od razu jak przyjdą z BG części do heli to sprawdzę zasięg, ale wydaje mi się, że na moje potrzeby wystarczy. Nie będę nim latał za daleko bo znowu mi ucieknie jak V911 i stracę hajs...
Postautor: Don Mirson » 11 sie 2015, o 14:04
Albo zagięcie albo lotki, i lepiej od razu lotki bo to wyjątkowo prosty model w lataniu.
Postautor: aikus » 11 sie 2015, o 14:45
Lootki lotki. Zdecydowanie. Steru kierunku mozesz nie miec ale lotki koniecznie.
TomRar
Postautor: TomRar » 11 sie 2015, o 16:13
Okej dzięki :) Czyli mamy jasność, muszę kupić orła 80cm z prostymi skrzydłami. Narazie to chyba tyle z moich pytań. Elektronikę skopiuje od Bazanta albo kupię inną ale zbliżoną parametrami żeby jak najbardziej budżetowo było.
Postautor: Don Mirson » 11 sie 2015, o 23:24
Nie nie nie :)
Dwa ALE:
1. Z prostymi skrzydłami raczej nie zamówisz. Trzeba je prostować samemu, chyba że ładnie zagadać do Pana Marka albo jego syna (marko-lot - znajdziesz stronę ale dzwon bo maile odbierają powooli)
- zwróć uwagę ze orzelek Bazanta jest miksem: kadłub z 60tki, skrzydła robione testowo po uzgodnieniu z synem Pana Marka :)
Normalne 80tki są potezniejsze. I taka bierz bo będzie odporniejsza do nauki. Tak potrzebujesz silniczek ok 1400kv i ok 200-250W. Regiel adekwatny do silnika, max 20A. Serwa 9 gram, najlepiej hxt900 bo tanie i w zupełności wystarczające.
Ewentualnie możesz iść na łatwiznę i kliknąć w giełdę gdzie Bazant wystawił swojego z dobrej cenie (poniżej kosztów, jeśli dobrze licze).
TomRar
Postautor: TomRar » 12 sie 2015, o 20:36
Hmm na łatwiznę raczej nie pójdę. Modelarz powinien i grzebać w warsztacie i bawić się modelami, ale czy mógłbyś podesłać link do aukcji Bazanta bo nie wiem na jakiej giełdzie jest to ogłoszenie. Przyjdzie czas to spróbuje coś stworzyć, a z tym prostowaniem skrzydeł coś się wykombinuje. Narazie musze zrobić dokładny kosztorys i zobaczyć kiedy będą możliwości do budowania.
Postautor: Don Mirson » 12 sie 2015, o 20:42
Jal zrobisz kosztorys to daj go tutaj. Na pewno coś da się jeszcze zmienić :)
Bazant wystawił w dziale giełda u nas na forum.
Prostowanie skrzydeł to zabieg 3 minutowy. Damy rade.
TomRar
Postautor: TomRar » 12 sie 2015, o 22:26
Oczywiście wstawię kosztorys może nawet z linkami do poszczególnych części. Faktycznie jest na giełdzie ten orzełek i na prawdę bardzo fajnie on lata. Jednak lotki muszą być, ale lata super. Wolę chyba zbudować takiego orzełka niż kupować ponownie v911 który mi odleciał. Ale uprzedzam, będę ciął koszty jak najbardziej, więc każda część będzie zapewnie najniższej jakości.
TomRar
Postautor: TomRar » 12 sie 2015, o 22:28
Co do prostowania skrzydeł to zapewne tą pianke trzeba podgrzać a dopiero potem przeginać bo na zimno zapewne by ta pianka pękła.
Postautor: Don Mirson » 12 sie 2015, o 23:28
Nie. Trzeba posciac. Te skrzydła nie są wygięte tylko sklejone z osobnych elementów wykrojonych pod innym kątem.
Postautor: aikus » 13 sie 2015, o 06:17
TomRar pisze: Ale uprzedzam, będę ciął koszty jak najbardziej, więc każda część będzie zapewnie najniższej jakości.
No ale nie kupisz taniej niz tego z gieldy... I masz gotowego...
TomRar
Postautor: TomRar » 13 sie 2015, o 09:10
Biorąc pod uwagę że sam kit 80cm kosztuje u Marko-Lot 60zł + wysyłka to pozostanie mi jakieś 80-90zł na elektronikę. A więc od początku:
Silnik ~ 36zł
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6311__hexTronik_16gram_Brushless_Outrunner_1700kv.html
2 Serwa 20zł
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro_Servo.html
ESC jeszcze nie wiem jakie konkretnie ale to przedział między 20-30zł
http://www.banggood.com/4-Axis-Quadcopters-10A-Brushless-ESC-Can-Be-Set-By-Hobbywing-Program-p-941828.html
Nie liczyłem kosztów wysyłki bo każdą część można kupić na BG czy ebay więc wysyłka za darmo. Śmigła też nie liczyłem.
Podsumowując:
kit - ok 70zł
silnik - ok 40zł
serwa - ok 20zł
ESC - ok 20-30zł
razem: 160zł
Kolega Bazant sprzedaje również za 160zł.
Jeżeli bym kupił od Bazanta to nie będzie problemem jeżeli jedno serwo nie będzie podłączone? Trzeba będzie je ustawić w pozycji neutralnej, ale to zawsze 9 gram więcej.
Postautor: aikus » 13 sie 2015, o 09:26
TomRar pisze:[...]
razem: 160zł
No jo... No to jak chcesz.
TomRar pisze:Jeżeli bym kupił od Bazanta to nie będzie problemem jeżeli jedno serwo nie będzie podłączone? Trzeba będzie je ustawić w pozycji neutralnej, ale to zawsze 9 gram więcej.
Eee... no jak nie podlaczone... co chcesz jednym skrzydlem sterowac?
Kabelek Y i jedziesz - podlaczasz obydwa.
(bo rozumiem, ze o to chodzi - dwa serwa na lotkach).
TomRar
Postautor: TomRar » 13 sie 2015, o 09:38
Bazant ma 3 serwa. Jedno na lotki, drugie na ster kierunku a trzecie na ster wysokości. Mój odbiornik ma tylko 2 serwa więc jedno na lotki, drugie na ster wysokości. Chyba że podłącze 2 serwa pod jedno wyjście w odbiorniku, ale czy da się sterować kiedy jednocześnie wychylają się lotki i ster kierunku na stateczniku pionowym?
Ta cena 160zł za całego orzełka to nie jest dużo, ale to składak z orzełka 60cm i 80cm. Lata fajnie, ale chyba jednak wolałbym zbudować samemu, chyba że Bazant by jeszcze spuścił nieco z ceny, wtedy była by większa okazja :D
Postautor: aikus » 13 sie 2015, o 09:53
TomRar pisze:Bazant ma 3 serwa. Jedno na lotki, drugie na ster kierunku a trzecie na ster wysokości.
Aaa... A no to nie, to faktycznie musialbys tego SK nie podlaczac.
TomRar pisze:Mój odbiornik ma tylko 2 serwa więc jedno na lotki, drugie na ster wysokości. Chyba że podłącze 2 serwa pod jedno wyjście w odbiorniku, ale czy da się sterować kiedy jednocześnie wychylają się lotki i ster kierunku na stateczniku pionowym?
Nie nie, to takiech rzeczy sie nie robi o ile nie wiesz dokaldnie co robisz.
(czasami w zaawansowanym... takim jakby to powiedziec tuningu domiksowuje sie troche lotek do SK ... albo raczej odwrotnie - przynajminej jestem sobie w stanie wyobrazic taka sytuacje, zeby leczyc w ten sospob model z jakiejs lekkiej niesattecznosci kierunkowej. Najczesciej objawem jest wystawianie nosa na zewnatrz zakretu. NIe jest to zbytnio grozne, ale brzydko wyglada.
Zasadniczo powinno sie to niwelowac przez roznicowe wychylenia lotek (ta po wewnetrzenj stronie zakretu czyli ta ktora idzie w gore powinna wychylac sie bardziej niz ta co idzie w dol).
Ale mozna tez domiksowac kierunek...
TomRar pisze:Ta cena 160zł za całego orzełka to nie jest dużo, ale to składak z orzełka 60cm i 80cm. Lata fajnie, ale chyba jednak wolałbym zbudować samemu, chyba że Bazant by jeszcze spuścił nieco z ceny, wtedy była by większa okazja :D
No to juz masz dwa wyjscia:
- Negocjuj z bazantem
- Rob swojego.
Zrobic swojego - wiadomo - sprawa nie do przecenienia, ale kupic Bazantowego - znaczy miec dobrze poskladany sprawdzony i dobrze latajacy model.
A predzej czy pozniej cos tam zepsujesz, bedziesz naprawial i tez sie nauczysz...
Jak chcesz.
TomRar
Postautor: TomRar » 13 sie 2015, o 10:09
No i między młotem a kowadłem :) Narazie zajmę się zbieraniem kasy, a potem zobaczę, może faktycznie lepiej kupić gotowca bo zawsze jest ryzyko, że nie uda mi się go uruchomić.
