Goblin 380
Postautor: Kenobi36 » 5 sie 2015, o 09:53
Tak informuję że SAB ogłosił Promo na czas trwania IRCHY czyli 3-16.08, więc poczyniłem odpowiednie ruchy
http://rcmaniak.pl/pl/searchquery/sabsg ... rl=sabsg38
utrinque
Podziękowano: 26 razy
Postautor: utrinque » 12 sie 2015, o 15:57
Postautor: Kenobi36 » 12 sie 2015, o 17:15
No pisałem, w rcmaniaku też promocja.
Poza tympromocja a nie wyprzedaż.
Wypszedaz to jest gartów od pierwszego dnia jak się pojawiły :-)
Promocja na g380 jest na czas irchy czyli chyba do 16.
Postautor: Jazz » 12 sie 2015, o 17:37
Zalapalem sie na kit g380 w ramach tej promocji.
Extra330
Postautor: Extra330 » 12 sie 2015, o 20:41
A ja się nie załapałem :cry:
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 12 sie 2015, o 20:56
nadal trwa
Extra330
Postautor: Extra330 » 13 sie 2015, o 04:21
PiotrS pisze:nadal trwa
Jestem już szczęśliwym posiadaczem, gdzieś tak od dwóch miesięcy :)
Pozdrawiam Władek
Postautor: PiotrS » 13 sie 2015, o 06:35
Możesz się załapać i mieć dwa ;)
Postautor: Jazz » 13 sie 2015, o 07:09
No to moze zakup glowice 3 lopatowa:-)
Postautor: Kenobi36 » 13 sie 2015, o 07:33
To wtedy będzie 1.5
Extra330
Postautor: Extra330 » 13 sie 2015, o 13:43
Jazz pisze:No to moze zakup glowice 3 lopatowa:-)
A jakiś link do sklepu?
Pozdrawiam Władek
Postautor: Kenobi36 » 13 sie 2015, o 13:49
Jeszcze chyba nie dostępna.
Postautor: Jazz » 20 sie 2015, o 18:36
Zakupiony i prawie złożony - silnik quantum nówka idzie do przewinięcia do Danielusa, jak wróci to będzie gotowy do lotu ( w przyszłym tygodniu)
Wersja czerwona , łopaty stockowe zastąpione czerwonymi Zeal.
Setup :
FBL - Brain
Serwa cyklika BK, ogon RJX
Regulator yep 90a LV 12a bec
silnik quantum 880 kv ( po przewinięciu będzie 1000 kv)
Pakiety 6S1800 gensace.
Postautor: Jazz » 27 sie 2015, o 12:58
Mału update - z uwagi na to że model już oblatany, nawet jednego kreta zaliczył ( z winy pilota) i już znowu lata.
Z powyższego postu zmienił się regulator - latam na HW 50A (platinium v3) i stockowym, nie przewiniętym silniku.
Ponieważ wszystkie loty jakie nim zrobiłem przypadły na temperatury 29+ stopni, to odrazu przetestowałem jak bardzo się grzeje.
Silnik jest ciepły ale nie gorący, regulator leciutko ciepły - więc nie ma sensu narazie mocniejszego zakładać.
Z wszystkich moich helików ten najlepiej toleruje upały i można nim w zasadzie latać w taką pogodę non stop.
valoos
Postautor: valoos » 27 sie 2015, o 19:02
Kenobi36 pisze:(...)
380tka zakupiona tydzień temu a składana przez Daniela dla kolejnego szczęśliwca. (...)
Z góry przepraszam za OT, ale nie pojmuję zjawiska - jak można być szczęśliwcem nie składając takiego pięknego modelu samemu? :kopara:
(chyba że szczęście polega na tym, że model w ogóle do klienta dotrze zanim składający go rozwali w oblotach :rotfl2: )
Nie wiem ... może już wam ktoś zadawał takie pytanie, ale jaka jest skala takiego zjawiska? Duży odsetek kitów jest kupowanych z usługą złożenia?
Pytam z czystej ciekawości, bo ja właśnie z obcowania z tą mechaniką na etapie porodu modelu czerpie najwięcej frajdy...
Postautor: Jazz » 27 sie 2015, o 19:14
Tym bardziej że złożenie tego konkretnego modelu jest bardzo proste - wszystko ładnie pasuje do siebie (nie trzeba kombinować) , mało części, bardzo dobra instrukcja.
Postautor: Kenobi36 » 27 sie 2015, o 19:16
Jest sporo osob ktore chca latac a nie montowac. Pamietam czlowieka ktory Marcinowi dostarczal do naprawy swoje modele. Ze trzy modele w tygodniu średnio były, ale to ekstremalny przypadek.
W tym wypadku kolega nie mial doswiadczenia, wolal oddac drogi model do poprawnego zlozenia i wyregulowania. Dzieki temu wie jak powinien sie zachowywac model w locie, jakie powinny byc obroty, katy, jak dobrze powinien trzymac ogon, jakie dzwieki moze wydawac, a teraz mechaniki uczy sie naprawiajac juz sam po kretach, i jesli model ma jekies odchyly od normy to moze to wylapac.
Są też ludzie którzy wszystko wiedzą najlepiej, sami składają, nie ważne są rady w internecie a potem mimo 3 lat doświadczenia, obroty nadal spadają przy każdym flipie z powodu braku gova lub źle dobranej krzywej oraz 15 stopniom na cyklice ustawionym na oko.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2015, o 06:24 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Jazz » 27 sie 2015, o 19:29
Wracając do G380 - model lata bardzo precyzyjnie, cichutko, świetnie wygląda w locie.
Podwozie mimo że składa się właściwie z 2 tylnich podóprek zaskoczyło swoją stabilnością - na początku lądowałem bardzo ostrożnie, a teraz widzę że nie potrzebnie.
MASA
Postautor: MASA » 14 wrz 2015, o 21:46
Jazz pisze:Wracając do G380 - model lata bardzo precyzyjnie, cichutko, świetnie wygląda w locie.
Potwierdzam prawie w całości - generalnie model jest niewiarygodnie stabilny i precyzyjny - do tego przy 3800RPM na wirniku w zasadzie nie ma problemu drgań
- prawie w całości - dlatego że mimo że oryginalne podwozie jest bardzo stabilne to nie mogłem sobie podarować żeby ten helik stał na odnóżach kijanki - dlatego dostał normalne płozy mimo ciężaru..
mega fajny w odbiorze jest jego dźwięk a w zasadzie jego brak do 2700RPM można się pomylić czy się podlatuje na holdzie czy nie
Aha a najważniejsze jest to że mimo wagi jest mega dynamiczny (no może trochę to zasługa setapu)
Generalnie jak ktoś chce mieć model do wożenia zawsze i wszędzie ten jest najlepszy jakim latałem w tej skali....
dzisiaj 36 lotów....... :dance: :dance: :dance:
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 15 wrz 2015, o 05:18
Podwozie speedowe jest czadowe jak dla mnie, jak latam w symku to pierw walę goblinem o ziemię aby podwozie odpadło :-)
Wróć do „SAB Goblin”
