MSH Protos 700 (Max)
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 2 wrz 2015, o 14:45
Są XT-90 w wersji nie iskrzącej, z wbudowanym opornikiem, ale nie wiem czy do 700 nie będzie 90A za mało.
Postautor: Jazz » 2 wrz 2015, o 14:52
Najlepiej poprostu kupić regulator z anti-spark :-)
Np w Yepach/YGE to jest - i nigdy w mojej 700tce nei strzelało.
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2015, o 14:54
W CC nie ma
Postautor: PiotrS » 2 wrz 2015, o 14:56
YEPy lepsze ;)
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2015, o 14:59
jak widać :)
Postautor: SeKLeS » 2 wrz 2015, o 17:29
Jazz pisze:Najlepiej poprostu kupić regulator z anti-spark :-)
Strzeli kiedyś raz a dobrze w locie i też będzie widowiskowo wypalona dziura... w ziemi.
Oczywiście moja wiedza o tych reglach jest zerowa, więc proszę nie brać na poważnie mojej wypowiedzi
Postautor: Don Mirson » 5 wrz 2015, o 17:08
No to mamy pierwsze podniosy :)
Wojtek, możesz przerobić linka filmu bo z TT nadaje?
Powiem tak - robi wrażenie, i helik i jego pasek :)
http://youtu.be/aZ3Kqmgotcg
[youtu_be]http://youtu.be/aZ3Kqmgotcg[/youtu_be]
Postautor: Kenobi36 » 5 wrz 2015, o 19:47
Szkoda tylko że łopatki ogonowe od 450tki :--)
Postautor: wojtekr » 5 wrz 2015, o 22:31
Logi przy governorze ustawionym na 1700 i 1800 RPM
Postautor: wojtekr » 5 wrz 2015, o 22:44
I jeszcze z tych samych lotów:
Current versus Ripple dla pakietów TG 12S 5000 Havy Duty 60c
Jak widać ripple jest na poziomie 1.7-2V co daje wartość do 4% co jest bardzo dobrym wynikiem ale pewnie dlatego, że pakiety są nowe.
Postautor: tomek68 » 5 wrz 2015, o 23:35
super ale i tak psisko najfajniejsze.
emil_w
Postautor: emil_w » 6 wrz 2015, o 04:28
Z przyjemnością obejrzałem
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
RCHN #317; T-Rex700, T-Rex600, GC700, 450-tki; http://www.facebook.com/emil3d
Postautor: Kenobi36 » 6 wrz 2015, o 07:40
I tu widać jaką lipę przedstawia Castle creations z logerrem mocy i prądu.
Wcześniej zrobiłem ostry lot goblinem na 2200rpm i maksymalna moc odnotowana przez logger turnigy to 6030W
Spokojny lot na castlu i w logach mamy peak power 6590. Nie wiem co ten logger mierzy ale chyba jakieś szpilki trwające jedną setną sekundy. :masakra:
Wojtek, możesz poszerzyć obszar 200-240, i dac oprócz prądu i ripple też napięcie na pakiecie.
Postautor: wojtekr » 6 wrz 2015, o 13:06
Kenobi36 pisze:I tu widać jaką lipę przedstawia Castle creations z logerrem mocy i prądu.
Tu się z Tobą nie zgodzę, bo skoro są piki to czemu ich nie logowć- jak rozumiem, Twój loger podawał wartości bez wykresu więc u Ciebie pokazywanie pików jako max nie ma sensu ale jak masz wykres, to jak najbardziej. Wiem, że u mnie ten pik też jest jako max ale na wykresie widać jak było naprawdę :)
Poniżej logi z napięciem (dawaj wnioski chętnie się czegoś nowego nauczę)
Mentalista
Postautor: Mentalista » 6 wrz 2015, o 19:25
Czyli mamy pierwszą taką maszynę oblataną w naszym kraju. Wojtku, jakie to uczucie? Będziesz przekładał na noc ordery i pomniejsze odznaczenia na piżamę? ;) Klasa, robi wrażenie, gratulacje :thumb:
Postautor: wojtekr » 6 wrz 2015, o 20:52
dzisiaj trochę polatałem, raczej się polubimy.
Postautor: Kenobi36 » 7 wrz 2015, o 06:00
wojtekr pisze:
Masz rację, skoro są to czemu ich nie logować.
Powiększenie trochę rozwiało wątpliwości, nie ma co pisać.
Natomiast na powiększeniu ciekawostka, w zasadzie kolejny dowód że silnik może oddać większą moc na niższych obrotach. Ale przydało by się jeszcze rpm dla potwierdzenia. O ile pamiętam pierw robiłem pompki pierw na najniższych obrotach a potem na kolejnych wyższych.
Natomiast bardzo niepokojące jest to że przy takiej pompce przy niby spokojnych obrotach 1800rpm, silnik nagle oddaje 6.6kw.
Chore jest to tymbardziej że w gasserze ktory więcej niż 4KM nie wydusi z siebie przy pompce na 1900rpm obroty nie spadają, tudzież spadają ale minimalnie.
Teraz ww. ciekawostka w połączeniu niepokojącym wynikiem jest powodem czemu zrywa ludziom koła głowne i paski po 20 lotach a ja na Yepie robię ponad 100 lotów. Po prostu governor w CC na domyślnych ustawieniach działa zbyt agresywnie. Bo o ile na utrzymanie obrotów przy 1800rpm i 12.5st moc nie jest aż tak duża potrzebna, (zdecydowanie mniejsza niż np przu 2200), ale na bardzo agresywne rozpędzenie wirnika po spadku obrotów już jest potrzebne jej bardzo dużo, które oczywiście nie idzie w powietrze tylko w układ przeniesiemiu napędu w celu pokonania bezwładności wirnika głównego.
I stąd różnice z logera który nie wyłapie drobnych szpilek tylko da pomiar prądu z ekstremalnej figury czyli np. maksymalny speed zakończony pętlą do góry, a wynikami z castla gdzie jest pik który nie ma wpływu na prawdziwą potrzebną moc a jedynie skraca żywotność elementów typu, koła głowne, paski i OWB a i pewnie zębatek napędu ogona również.
A wniosek jest taki że ja na twoim miejscu bym obniżył troszkę gainy w govie i pobawił się różnymi wartościami, powinno to też zmniejszyc uciekanie ogona na łopatkach 105mm
Jak możesz to dorzuc jeszcze te obroty i przy okazji doruc parametr - nie wiem jak się nazywa ale pokazuje wysterowaniem mocy w procentach czyli poziom gazu jaki daje governor na regulator.
Postautor: Kenobi36 » 11 wrz 2015, o 07:42
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 11 wrz 2015, o 10:14
Podoba mi się :) Można to zamówić dodatkowo do kita?
Paweł
Postautor: wojtekr » 14 wrz 2015, o 14:43
Latałem dzisiaj trochę Maxem i mam dwa wnioski: na moim poziomie nie latać bez kabinki (nawet na chwilę) i sprawdzać wszystko dwa razy. Nie dokliknąłem listwy z pakietami i po wylądowaniu trzymała się na przewodach. Nic się nie stało ale było blisko.
Wróć do „XLPower”
