WLtoys - V977
Postautor: rawro » 6 wrz 2015, o 08:07
Moj upgrade to zmieniona zębatka,sut,śmigło do suta i to z czego jestem dumny :) czyli prowizorka jednego łożyska zrobiona z tulejki i gumki do zapinki kabinki. Ale cos czuje ze po spotkaniu z mirem moj v977 zmieni sie nie do poznania :)
Gajos
Postautor: Gajos » 6 wrz 2015, o 08:49
miruuu pisze:... - alu trzymak silniczka ogonowego...
Jeśli belka to kwadrat 2mm, najlepszy jest chyba jednak ten:
http://www.banggood.com/MINI-SUPER-CP-F ... 78820.html
Jeśli druty zasilające SUTka miały w oryginale średnicę 0,4mm i takie pozostały, to dla SUTka są za cienkie, muszą mieć co najmniej 0,65mm.
W Super CP belka ma otwór fi 1mm i oba druty fi 0,4mm silniczka idą wewnątrz. Ja przerobiłem to tak, że jeden drut 0,7mm idzie na zewnątrz po całości w termokurczce, a wewnątrz idzie drugi 0,7mm wklejony tam strzykawką na dobry epoksyd (Loctite). To dodatkowo znacznie wzmocniło belkę i usztywniło ogon, a masy przybyło naprawdę niewiele.
Postautor: rawro » 6 wrz 2015, o 10:44
A kabinka wygląda teraz tak :) fajnie ? Czy to juz festyn ? Dla mnie wazne ze jest inna niż standard dzieki czemu na polu nasze 3 sztuki będą się wyróżniać Obrazek
Postautor: Don Mirson » 6 wrz 2015, o 10:48
Hehe, piękna :)
Zrobiłem właśnie oblot po wczorajszych tuning ach. Jest dobrze. Jest super. Jest najlepiej z dotychczasowych lotow!
Precyzja na tarczy plus nowe śmigiełko ogonowe dodały ogonowe sporo precyzji. Na tyle dużo, że kąty podciagnalem trymer em do 3 kresek i ogon nadal prawidłowo (bez nawet lekkich odchylen) trzyma. Przy tych kątach i lopatach dłuższych jest moc jak na tego popierdółka.
Postautor: rawro » 6 wrz 2015, o 11:00
Czyli co ? Proponujesz jednak kupic allu upgrade ? Wcześnie pisałeś ze jest za ciężki ?? Wymieniać całość czy tylko to co ty ?
Postautor: Don Mirson » 6 wrz 2015, o 11:13
LataNie na pewno poprawiła alu tarcza (sporo luzów znikło a one są powodem warownia ogona przez gyro) oraz lepszy komplet łopat ze śmigiełkiem ogonowym.
Ogonowy alu pierd na pewno jest cięższy i na pewno nie pomaga w locie. Z tego co widzę jego wagi nie odczułem a powinno być mniej awarii głównie ze względu na mój zajebiaszczy statecznik pionowy, który się ładnie wygina i jest odcięty na dłuższy (helik przy starcie przyjmuje postawę goblinową ;) )
Postautor: rawro » 6 wrz 2015, o 11:18
To chyba zamówię ten zestaw allu ( tarcza plus góra i ogon ) zawsze się przyda i zanim doleci do mnie to juz sie nalatam tym plastikiem.. Tylko musze wpasc do ciebie po łożyska :( a połamało mnie tak ze leze w wyrku i wyje z bólu :(
Postautor: Don Mirson » 6 wrz 2015, o 11:21
Buuu, jak nie dzisiaj to wpadnij w tygodniu.
Tarcza tak. Co do okuc to mam spore wątpliwości. Wziąłem je zamówiłem ostatnio i idą. Jak dojdą to przetestuje (w sumie głównie z ciekawości je biorę...) aleam przeswiadczenie ze nie będą dobra opcja. Nie bardzo mam pomysł w czym mogą wiele pomoc a plasticzany jednak absorbują sporo energii jak coś...
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 6 wrz 2015, o 16:43
Wymieniłem zębate i przy okazji chciałem wał (na taki polecany w innym wątku, węglowy). Niestety wał jest dłuższy, zamiast tej blokady, która go trzyma na środku jest tylko jakaś gumka i ostatecznie za dużo kombinowania. Wróciłem do starego, zębatka weszła ciaśniej. Tak ciasno, że dalej się nie da, a i tak są luzy. Znaczy cały wał pracuje w pionie dobre 2mm. A co za tym idzie? A no to, że mały lekko odrywa się od ziemi na full gazie... Przestawiłem mu kąty trymerem gazu i lata. Ale czy tak powinno być? Czy nie mam teraz zbyt dużych ujemnych kątów? Czy wał może chodzić w pionie, czy blokada na środku, włącznie z zębatką od spodu powinny go trzymać ciasno?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 6 wrz 2015, o 16:55
Wal węglowy jest wujowy. A jego blokadka gumowa wielką porażka.
Polecam ten stockowy.
Nie ma prawa nic chodzić góra dół. Jeśli blokada jest wkrecane na dobrej wysokości (tylko na jednej jest dziura do montazu) i masz luz to znaczy ze musisz bardziej po chamsku dociasnac zębatke. Bez obaw, czasem trzeba użyć siły do tego. Luzu ma być zero...
Postautor: rawro » 6 wrz 2015, o 17:00
Wał nie może mieć luzu bo właśnie to powoduje że traci siły :( rozbierz i złóż go jeszcze raz. Ja tak zrobiłem i stwierdzam ze jako nowy to przyjechał mocno niepodokrecany :(
teraz już zlikwidowałem luzy i mikrus stał się bardziej żwawy (wyrywny do góry ) ...
Postautor: Don Mirson » 6 wrz 2015, o 17:31
Tak, cały serwis w tym heliku odgrywa się wokół ogona a dokładniej luzów na tarczy/wale/serwach które oglupiaja gyro.
Z tym wałem nie ma zbytnio filozofii bo:
- głowice wkrecane w gotową dziure na wylot
- podpory tak samo
Wiec po prostu trzeba dociasnac zębatke tak, żeby nic nie było luźne - w poprzednich nie mamy wpływu na ułożenie.
I wsio.
Jeśli helik ciągnie bardziej w gore lub w dół to reguluje my popychaczami od serw bo te od głowicy są nieregulowalne.
Nic więcej do ustawienia w tym heliku nie ma, bo tam nic więcej nie ma.
Jak coś nie będzie wam jeszcze grało to piszcie bo przeszedłem przez niego na wylot. Szybko znajdziemy przyczynę.
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 7 wrz 2015, o 09:33
Dlaczego druty 0,4mm są za cieńkie do SUTka?
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Gajos
Postautor: Gajos » 7 wrz 2015, o 10:08
Musiałbym te wszystkie swoje mądre pomiary odszukać i jakoś zredagować, ale to chyba nie jest konieczne, zjawisko jest z grubsza takie, że do normalnej pracy SUTka one wystarczają, ponieważ wystarcza do niej prądu i napięcia z kontrolerka. Spadek napięcia na drutach jest jeszcze na tyle mały, że moc na SUTku wystarcza do trzymania ogona.
Problem pojawia się wtedy, gdy gwałtownie zwiększymy "Pitch". Wtedy kontrolerek podaje napięcie maksymalne (wydajności prądowej ma nadmiar, bo 5A), ale nierozpędzony SUTek chce pełne 3A. Nie dostanie ich, bo na drutach 0,4mm spadek napięcia jest już za duży. W efekcie przez chwilę SUTek nie rozwinie swojej pełnej mocy, więc ogon nam ucieknie, czasem nawet i o 360 stopni.
Postautor: Don Mirson » 7 wrz 2015, o 10:49
Ale Wy piszecie o tych drutach, które łączą płytkę z silnikiem?
Mam wątpliwości czy tak się dzieje ponieważ jeszcze większe śmigło (które raczej więcej ciągnie przy szarpnięciach) daje jeszcze lepsze zachowanie SUTka... hmm
Gajos
Postautor: Gajos » 7 wrz 2015, o 11:09
Bo jest w takim razie lżejsze, a raczej ma mniejszy moment bezwładności wokół osi SUTka i swojej.
Ja się absolutnie nie upieram. Serwuję tylko swoje obserwacje i wszystkie naprawdę poparte w realu. Tak mało na to czasu, buuu...
P.S. A SUTek rulez i tak.
Postautor: Don Mirson » 7 wrz 2015, o 14:52
Ja też się nie upieram. Dorzuciłem swoje obserwacje tak na prawdę cicho licząc, że dojdziemy do wniosków, że jak dam na ogon mocniejsze kabelki, to SUT zmieni się w SuperSuta i będę mógł jeszcze więcej z niego wycisnąć ;)
Postautor: rawro » 7 wrz 2015, o 16:03
no ja też się dziś troche pobawiłem :) kupiłem stoper/timer/temperatura/zegarek w jednym bryloku
Zamontuje to dokładnie tak jak na fotce :) wymiary 5x3 cm i nawet temperature na polu mi pokażę :)
Postautor: Don Mirson » 7 wrz 2015, o 16:30
Timer wydaje dźwięki?
Postautor: rawro » 7 wrz 2015, o 16:34
Tak wydaje.. Bez tego to po co instalować,nie mam czasu stale zerkać a tak ustawiam 5 min i piszczy jak dojdzie do zera :)
Ma tez niby alarm wiec zawsze mozna nastawić na 5 min..
Potwierdze jutro jak dojdzie..
W opisie miał ze piszczy :)
Opis produktu:
Ze względu na swoją konstrukcję ten łatwy w obsłudze stoper bardzo wygodnie leży w dłoni. Jest odporny na wodę rozbryzgową, dlatego można go używać podczas uprawiania każdej dyscypliny sportowej.
Wyposażenie:
* Godzina i data
* Temperatura
* Alarm
* Timer i stoper
* Podświetlenie wyświetlacza
Dane techniczne i specyfikacja:
* Zakres pomiaru temperatury: od -20°C do +50°C
* Waga netto: 30 g
* Szerokość netto: 55 mm
* Długość netto: 30 mm
* Kolor: Czarny
Zakres dostawy:
* Zegarek wielofunkcyjny
* Hak karabinkowy
* Pierścień mocujący
* Instrukcja obsługi
* Bateria
