Goblin 500
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 7 wrz 2015, o 21:27
Dobrze że jest też wersja na dwie łopaty, którą pewnie będę chciał u Ciebie za jakiś czas zamówić.
Postautor: AdamP » 7 wrz 2015, o 21:37
Kenobi36 pisze:W 700 już zacieśniałem plastikowe obejmy. A w g500 nie długo kulka z tarczy mi wypadnie :-)
Chyba będę dorabiał bo raczej nigdzie nie dobiorę, chyba że z zestawów naprawczych lynxa.
przywieź mi w sobotę jedną na wzór to dotoczę kilka z metalu
Postautor: Kula » 7 wrz 2015, o 21:40
Adam, to może wytocz ciut większą, będzie pasowała bez luzów do wyrobionych gniazd w tarczach.
Ken, masz na sklepie te nowe tarcze co Danielus podrzucił?
Postautor: AdamP » 7 wrz 2015, o 21:50
Wzornik jest potrzebny do wykonania noża profilowanego, najlepiej żeby miał właściwy wymiar
Postautor: Kenobi36 » 8 wrz 2015, o 08:01
Oprócz kulki są potrzebne również te obejmy w których kulka się obracają.
Postautor: Jazz » 8 wrz 2015, o 09:40
Silnik bedzie 4120 1200 kv ( w combo)
Maly update :
Z modelem bedzie juz nowy swashplate , koło główne będzie wykonane z amelinium plus bieżnia zewnetrzna z delrinu (czyli tak jak to robił Lynx w formie upgrade)
Z tego się cieszę, bo stockowe najmocniejsze nie były.
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 8 wrz 2015, o 09:44
Czyli z zakupem się pospieszyłem.....
Postautor: Jazz » 8 wrz 2015, o 09:52
Ale zakupem czego ? kita G500 ?
Postautor: PiotrS » 8 wrz 2015, o 09:59
tak
Postautor: Don Mirson » 8 wrz 2015, o 10:17
Sprzeda się :)
Postautor: PiotrS » 8 wrz 2015, o 10:20
liczę na Ciebie ;)
Postautor: Don Mirson » 8 wrz 2015, o 11:13
nie mówię nie ;)
Postautor: Jazz » 8 wrz 2015, o 11:21
Jak zawsze wszystko warunkuje cena ;-)
Ostatnio miałem okazje oglądać troche G500 na pałacowej, i mimo że kiedys tez miałem ten model przy porównaniu go do G380 estetycznie wypada gorzej.
Ten nowy jest znacznie ładniejszy, a czy nie bedzie jakis baboli to sie dopiero przekonamy :-)
Postautor: Artja » 10 wrz 2015, o 08:39
Jak wygląda ustawianie kątów dla takiej głowicy wielołopatowej? Skok i cyklika zmniejsza się jakoś proporcjonalnie do ilości łopat?
Manuale dla głowic wielołopatowych przy makietach na przykład Century wspominają, że stabilizacja fbl chociaż pomaga przy wietrze, to zasadniczo nie jest wymagana. Natomiast w przypadku jej zastosowania musi (powinna) uwzględniać phasing dla kilku łopat... W Brainie chyba nic takiego nie ma, albo nie zwróciłem uwagi...
Postautor: Kenobi36 » 10 wrz 2015, o 09:10
Phasing w Brainie jest. Advaced / Common / CCPM
Ta głowica nie wymaga zmian w Phasing
Wczoraj był oblot, Daniel musi się pochwalic wrażeniami.
Z tego co pamiętam to cyklika jet bardziej precuzyjna, natomiast troszkę brakowało collectivu. Ale był to zestaw będący altrrnatywą dla pary łopat 500mm a Daniel lata nornalnie na 550 i na oko kąty sloku były poniżej 12st.
Ustawiena gainów i kąty cukliki chyba były takie same jak dla 2łopatowej.
Postautor: Don Mirson » 10 wrz 2015, o 10:14
No właśnie, jak to jest. Jak zakłądając głowicę trójłopatową mocno trzeba zmniejszyć obroty silnika (procentowo)?
Postautor: Kenobi36 » 10 wrz 2015, o 11:28
Zestawy Goblina mają w sobie 3 łopaty ale krótsze od od oryginalnych dwóch więc zakłądam że z myślą o tych samych RPM.
Za to łopatki ogonowe są dłuższe :-)
Fotki z wczorajszego latania na Chudoby.
Porównanie łopat 465 do 550
I do czego się przydaje głowica 3-łopatowa :-)
Psychol
Podziękował: 23 razy
Postautor: Psychol » 10 wrz 2015, o 21:22
SAB powinno dodawać do trójłopatowych głowic trochę większą gąbkę z trzema wycięciami. A głowica wygląda bosko. Chyba skuszę się na taką do G380. Na dodatek zrobili DFC.
Postautor: SeKLeS » 10 wrz 2015, o 22:26
Na fotkach wygląda miodnie. Poprosimy o ładny film z dobrym dźwiękiem :)
Postautor: rawro » 10 wrz 2015, o 23:28
fotki fotki ,,, filmik dawać z oblotu :) ciekaw jestem dźwięków łopat przy niektórych figurach
Wróć do „SAB Goblin”
