WLtoys - V977
Postautor: Don Mirson » 7 wrz 2015, o 17:23
W którym kiosku sprzedają taki bajer?
Postautor: rawro » 7 wrz 2015, o 18:01
Postautor: lenu » 7 wrz 2015, o 18:17
Gdzie tam jest że to piszczy?
Postautor: rawro » 7 wrz 2015, o 18:21
jak nie ma to znaczy ze przeczytałem na innej aukcji :) dziś chyba ze sto oglądałem.. potwierdze jak dojdzie :) a tak po za tym to nie znam timera który by nie piszczał ????? wiec musi piszczeć
Gajos
Postautor: Gajos » 7 wrz 2015, o 18:43
miruuu pisze:Ja też się nie upieram. Dorzuciłem swoje obserwacje tak na prawdę cicho licząc, że dojdziemy do wniosków, że jak dam na ogon mocniejsze kabelki, to SUT zmieni się w SuperSuta i będę mógł jeszcze więcej z niego wycisnąć ;)
W aż Super to może nie, ale różnica jest naprawdę wyraźna:
- Na belce z drutami 0,7mm ustawiam największy "Pitch", przy którym ogon zawsze się utrzyma (u mnie akurat 65%). Zamieniam belkę na oryginalną (z drutami 0,4mm, SUTka mam już na prawieszybkozłączkę, jego kabelki i kabelki od konektora mają tylko po 10mm długości) i po zmniejszeniu "Pitch" nawet do 55% co któryś raz się urywa. Reszta bez zmian. Taką próbę robiłem trzykrotnie. Raz spróbowałem też z drutami 0,9mm, ale powyżej 65% się urywał, więc 0,7 wyglądają mi chwacit.
Jak w zrywności objawia się różnica między 55% a 65% nie umiem niestety określić, powiedziałbym "jak dla mnie olbrzymia".
Wszystko z normalnego zawisu i gaz na maksa w górę. Przy analogicznym daniu gazu w dół oczywiście mu łatwiej, bo znacznie mniejszy jest moment oporu od łopat, czy jak to zwać...
Chciałbym to sprawdzić z zawisu odwróconego, ale za cienki bolek jeszcze ze mnie, samo utrzymanie zawisu wypełnia mi gacie... ;)
Zamówiłem już pomarańczowe śmigiełka, dojdą to porównam.
Na koniec chciałbym wszystko poprzeć pomiarami na tamtej "ciągomiarce", ale muszę ją zmienić, jest za mało dokładna, ma za duże histeriozy...
Postautor: Don Mirson » 7 wrz 2015, o 19:56
Do mnie idzie obecnie zapasowy sutek, trzymak sutka, belkę mam... moze zrobię tak jak Ty. Dam grubszy drut i złoże cały kompletny ogon pod wtyczkę z grubszy drutem. Wtedy bez problemu będę mógł zrobić porównanie na polu tak jak Ty. Dodatkowo mogę też na plecach choć jeśli w jedną stronę jest lepiej to i w druga musi...
W takim razie jak dojdą mi klamoty wrócę do Ciebie z tematem odpowiedniego kabelka... a testy możemy zrobić razem w pajacowie... jestem bardzo ciekawy co wyjdzie. A głównie dlatego ze ogon jest jedyna słaba strona tego helika i to on wszystko ogranicza.
Najpierw walczyliśmy testując śmigła. Potem ktoś wymyślił suta. Teraz znaleźliśmy jeszcze inne śmigło do sutka i na tym etapie jest juz bardzo dobrze ponieważ można robić szybkie i krótkie ticktocki utrzymując ogon równo z ewentualnymi kosmetycznymi korektami. Jeśli kabelek mógłby jeszcze cos zmienić byłoby genialnie, tym bardziej ze obecnie prądy na pewno idą mocniejsze na ogon niż przewidywał stockowy silniczek.
Postautor: Don Mirson » 8 wrz 2015, o 14:04
Ponieważ dostaję sporo pytań (również poza forum) dotyczących V977 oraz jego upgradów (bez których cała zabawa nim nie ma sensu), krótkie podsumowanie moich doświadczeń:
1. Helik:
http://www.banggood.com/WLtoys-V977-Pow ... 14247.html
Tak, warto kupić RTF. Na tą chwilę podobno istnieją możliwości łączenia z modułem Devo (nie testowałem), ale osobiście uważam, że gra nie warta świczki, bo nadajnik jaki jest taki jest, ale działa po podłączeniu a drążki jakoś mocno nie skrzypią ;)
2. Pakiety:
Polecam te:
http://www.banggood.com/5-x-V930-V977-R ... 23558.html
Ewentualnie z ładowarką w komplecie (ładowarka ładuje wszystkie pakiety niezależnie):
http://www.banggood.com/4-x-WLtoys-V977 ... 54759.html
3. Co kupić na zapas:
a) zębatki, ponieważ się szybko zużywają:
http://www.banggood.com/WLtoys-V933-RC- ... 82510.html
b) uchwyt silnika ogonowego, który czasem lubi się ułamać:
http://www.banggood.com/WLtoys-V977-V93 ... 24399.html
Reszta to rzadszy chybił trafił. Można coś tam pobrać bo ceny śmieszne, ale to kwestia przypadku co się przyda. Mi się zdarzyło raz zgubić dolne łożysko wymieniając zębatke na przykład.
4. Jaki upgrade?
Generalnie wszystko to co będzie miało wpływ na zachowanie ogona, bo on stanowi główne ograniczenie modelu:
a) silniczek SUT:
http://www.banggood.com/SUT-Tail-Powerf ... 39172.html
ma tą samą szerokość co standardowy (więc mieści się bez problemu w miejsce stockowego) i jest nico dłuższy
b) śmigiełko do suta:
http://www.banggood.com/WLtoys-V966-V97 ... 36841.html
pod warunkiem, że nie zdecydujemy się na zestaw poniżej
c) dłuższe łoapty główne i dłuższe śmigło (również dłuższe od sutowego):
http://www.aliexpress.com/item/New-Upgr ... 74801.html
Dłuższe łopaty dają bardzo fajny efekt w locie. Coś jak stretch. Model lata fajniej, jakby był nieco większy. Fajniej trzyma - zmniejszamy efekt muchy ;)
Teraz helik będzie już latał bardzo ładnie.
5. Co zmienić później:
a) alu tarcza (gdy stara sie już rozdygota) - jest precyzyjniejsza a to wpływa na ogon (przez gyro, które głupieje od drgań i luzów):
http://www.banggood.com/WLtoys-V966-V97 ... 58824.html
b) alu uchyt na ogon, gdy nie chce nam się ciągle zmieniać stockowego, który pęka:
http://www.banggood.com/Tail-Motor-Moun ... 36293.html
nie polecam do niego carbonowego stotecznika pionowego, bo ten ciągle peka. Temat można załatwić trytką...
c) serwa, które są sporo tańsze od stockowych, a działają i wyglądają tak samo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Upgrady do weryfikacji
a) alu okucia - prawdopodobnie poprawią precyzję, ale jest ryzyko, że helik straci na kretoodporności
b) grubszy kabelek ogonowy - który być może stanowi jakieś ograniczenie dla większego silniczka z większym śmigiełkiem.
I na razie to wszystko. Jak coś mi się przypomni, dopiszę tutaj. A jak nie to nie dopiszę :geek:
kamracik
Postautor: kamracik » 8 wrz 2015, o 14:13
Dzięki Miruuu, przyda się przy kompletowaniu zestawu na zimę :mrgreen:
young
Postautor: young » 8 wrz 2015, o 16:55
dobra robota miruuu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Postautor: Don Mirson » 8 wrz 2015, o 17:29
Spoko loko czoko. Tak na prawdę zrobiłem to z lenistwa, żeby więcej nie pisać tylko linkowac ;)
Dla tych co widzieli jak nim latam mogę tylko dopisać, że po zmianie łopat, śmigła i tarczy helik lata znacznie ładniej, pomimo że wcześniej (z sutem) już nie było źle.
Postautor: rawro » 8 wrz 2015, o 17:30
Jak byś znowu zamawiał te łopaty i śmigło to wez i dla mnie..
Ostatnio zmieniony 8 wrz 2015, o 17:31 przez rawro, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 8 wrz 2015, o 17:31
Ha, już ja zamawiałe je za pośrednictwem :)
Postautor: rawro » 8 wrz 2015, o 17:32
Ja zamówiłem dwa komplety tych zielonych z BG ( nie wiedziałem ze to lipa )
Postautor: Artja » 8 wrz 2015, o 17:38
Hehe swintuszku, przyznaj się ze całego helika kupiłeś przypadkowo boś się naczytal o sutach, sutkach i upgradach sutkow...
Postautor: rawro » 8 wrz 2015, o 18:14
Miruuu a da się tym latać w taki wiatr jakj dziś ?? bo byłem blisko reguł i teraz żałuję ze nie podjechałem
Postautor: Don Mirson » 8 wrz 2015, o 18:24
Latam w dużo gorszym wietrze. Wiadomo, wiatr nie ułatwia ale da się latac. Helik dobrze sie trzyma, co najwyżej potrafi złapać w żagle w czasie obrotu na plecki, ale to kwestia kontrowania.
Postautor: rawro » 9 wrz 2015, o 20:15
Upgrade dla leniwych..
Przyklejone na rzep by mozna było szybko zdjąć. Timera nie czuć na apce.
Wyświetlacz podświetlany pokazuje standardowo godzinę. Po kliknięciu następnie: Termometr,datę,alarm(budzik),stoper,timer.
Timer ma pamięć i nie trzeba za każdym razem ustawiać czasu !!
Do tego piszczy gdy dojdzie do zera.ObrazekObrazekObrazek
Postautor: SeKLeS » 9 wrz 2015, o 20:30
Pany dziś niby SALE w BG. Chodzi mi po głowie V977 wg Mirrrkowego przepisu na Upragade. Dzisiejsza cena jest ogólnie git? Nie śledziłem i nie wiem, rzeczywiście jest promo, czy tak jak w polskich sklepach z meblami, cena przed promocją została z lekka zawyżona. Kupony oczywiście nie działają bo to SALE... Policzyłem zgrubnie i przy kwocie rzędu 500PLN wyjdzie taniej kupić po sobotnich wiadomościach przy użyciu kuponu 6-8%.
Postautor: Don Mirson » 9 wrz 2015, o 20:41
Nie wiem ile kosztuje teraz ale 100$ za RTF było od 2 lat chyba. Na dzień dobry było za chyba ok 115$ ale to pierwsze miesiące sprzedaży. Od tamtej pory cena stała.
Generalnie promo BG wygląda z reguły tak jak napisałes.
Gajos
Postautor: Gajos » 10 wrz 2015, o 08:33
Rawro, czy zamocowany w tym miejscu tajmerek nie dostaje czasami jakiegoś świra?
Pytam dlatego, że w zależności jaka jest tam antenka itd., to gęstość w tym właśnie miejscu może znacznie już przekraczać słynne 5mW/cm2, to już sporo, niektóre urządzenia potrafią przy takiej już głupieć...
