MSH Protos 500 (starsza wersja)
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 1 sie 2015, o 00:14
Ja z Rhino miałem bardzo kiepskie doświadczenia. Najszybciej puchnące pakiety jakie kiedykolwiek miałem - nie polecam.
Zippy compact nie miałem okazji, a zwykłe Zippy ostatnio takie wyjąłem z goblina:
Postautor: Jazz » 1 sie 2015, o 07:05
Ja mam w tej chwili około 25 pakietów rhino, wiekszosc ma juz ponad rok i sa w swietnej kondycji co do sztuki.
Co ciekawe gensy 3S2200 kupione rok temu wszystkie spuchły - wszystkie 6 sztuk.
Za to gensy 3S1300 zakupione w tym samym czasie trzymaja sie swietnie.
Postautor: Kenobi36 » 1 sie 2015, o 07:14
Też takie niebieskie zippy wyjmowałem z modelu, szczególnie o niższym C
Ale mam jeden 6s5000 50c który na początku był sporo gorszy od niebieskiego Turnigy 40C , ale go przetrzymał. W turnigu padła cela a ten się trzyma nadal i o ile dobrze pamiętam nadal cele się nie rozjeżdzają.
Natomiast najstarszy sprawny pakiet jaki mam to Rhino 2250 30C z czasów gdy moim największym modelem był HK450 pro, chuba z przed 5 lat i nadal jest sprawny.
Drugi dobry przykład to Rhina 4S 2250 40C ktore karuje w miniaku, tu napisałem dosłownie, katuję bo jak można pakiety prawie za każdym razem rozładowaywać do 3.7 w 2 minuty
kolejny to 2x 3s2550 40C które dawały taki power że koledzy się dziwili ze jest to możliwe po 3 latach.
Kolejne to 6s4900 25C, te nie są super power, lekko puchną ale można je używać, używać i używać. Dwa lata temu kupiłem pierwsze dwa używane i ile mają cykli to nie chcę nawet szacować. Kolejne 2 kupione rok temu są też bez zarzutu.
Postautor: przemek » 1 sie 2015, o 09:19
Kenobi36 pisze:kolejny to 2x 3s2550 40C które dawały taki power że koledzy się dziwili ze jest to możliwe po 3 latach.
Krzysiek, czy ten pakiet wszedłby bez problemu do miniaka?
Postautor: Kenobi36 » 1 sie 2015, o 09:21
Chyba nie wejdzie. Ja kupiłem 4 i połączyłem szeregowo i miałem 6s 2550 do protosa 500
One są płaskie ale długie i szerokie i wątpię aby weszły do mini
niebochod
Postautor: niebochod » 1 sie 2015, o 21:38
U mnie wszystkie najgorsze niebieskie zippy miały 40C - 3s2200 i 6s5000 jak na fotce powyżej. Miałem też 35C (Zippy flightmax) i te były mocniejsze i trwalsze od 40C, ale i tak się po roku dwóch poddały.
Najstarsze gensy jakie mam mają 3 lata prawie i dają radę cały czas, choć słyszałem plotki, że się ostatnio pogorszyły.
Wydaje mi się, że to wszystko kwestia serii i kontroli jakości. Jak marka się dopiero rozkręca to bardziej pilnują. A jak już trochę zdobędzie rynek to luzuje z jakością.
Ja ostatnio męczę stosunkowo świerze u nas niemieckie SLSy i póki co jest OK.
Postautor: Don Mirson » 23 sie 2015, o 19:56
W ten weekend ustawiłem 500tke i zrobiłem na niej 11 lotów. Wrażenia bardzo fajne. Tym bardziej ze dotychczas dominował w powietrzu mikrus z miniakiem. Wymaga jeszcze jednak dopieszczenia ustawien z poziomu braina (w dużej większości ustawienia ma domyslne):
- pomimo rozmiaru, w zawisie jest jakby mniej stabilny. Bardziej to czuć na plecach. Robi wrażenie, jakby miał gumową tarcze. Pamiętam, że mini latał podobnie gdy przyjąłem mu podobne ustawienia co dla 450tki. Żeby latał tak jak lubię, musiałem moocno usztywnic tarcze (chyba gain). Tutaj będę chciał zrobić podobnie, musze tylko rozkminic który to parametr w branie
- ogon niefajnie reaguje, zarówno przy szarpaniu kątami jak i przy przelaczaniu pomiędzy Idlami. Domyślam się ze trzeba podnieść parametr kompensacji dla pitch i dla obrotów (takie coś tez jest?).
Dopóki tego nie poprawie, miniak nadal będzie moim ulubionym modelem. W weekend machnąłem nim ok 30 lotow i czuje, ze znamy się i lubimy coraz bardziej ;)
Postautor: Don Mirson » 13 wrz 2015, o 19:19
Pytanko mam.
Chciałbym na ogonie zmienić przełożenie (poszybcić kręcenie wirnika ogonowego).
Czy to ta zębatka, którą wszyscy polecają na ogon (z mniejszą ilością ząbków niż stockowa):
http://rcmaniak.pl/pl/p/Alu-CNC-tail-pu ... rdened/294
Postautor: Kula » 13 wrz 2015, o 20:00
Tak dokładnie. Stockowa ma 20 zębów a ta tuningowa 18. Zdecydowanie poprawia prace ogona. Pamiętaj tylko że wtedy ogon najlepiej pracuje ze stockowymi łopatkami msh. Nie kombinuj z innymi
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2015, o 08:42
Mam stockowe w szafie a na heliku KBDD. Moge zrobić testy na jednych i drugich...
Postautor: Jazz » 14 wrz 2015, o 09:16
Ale skąd te kombinacje ? ja latam na P500 na stockowych łopatkach, na lynxowych i nigdy nie mam problemów z trzymaniem ogona - a latam na łopatach 470 mm.
Może to kwestia samego serwa ogonowego ?
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 14 wrz 2015, o 09:20
Jazz pisze:Może to kwestia samego serwa ogonowego ?
Może tak być, bo Mirkowi brakuje jednej śrubki w serwie ogonowym ;)
Ale za to model lżejszy :piwo:
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2015, o 09:31
Jazz, spotkamy się na polu to Ci pokaże. Serwo nowe, niekrecone - wydaje się ok. Luzów żadnych tez nie ma. Gdybym protosa kupił od Wojtka, mógłbym się spodziewać, że w obudowie od KST wepchnięte jest Tgy90, ale te jest od Piotra ;)
A jaką masz zębatkę na ogonie? Stockową czy tą amelianową z mniejsza ilością ząbków?
Postautor: wojtekr » 14 wrz 2015, o 10:23
A kombinowałeś z tym parametrem co Ci Kula podpowiadał? A co masz do Tgy90- bardzo dobre serwa tylko obudowa słaba więc po wymianie masz jakość MKS'ów
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2015, o 10:27
Jeszcze nie. Chwilowo nie mam kompa a blutotha pożyczyłem, więc przetestuje ten paramtetr dopiero w weekend najbliższy.
Postautor: PiotrS » 14 wrz 2015, o 10:31
a jaki to parametr?
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2015, o 10:35
PiotrS pisze:a jaki to parametr?
Kula pisze:Poszukaj parametru TAIL DYNAMIC. Standardowo jest chyba na "6" a dla mnie optymalna wartość to "50" Przy niskich wartościach ogon jest taki gumowato-nijaki.
Kula pisze:gumowato-nijaki.
- bardzo trafne określenie.
Postautor: wojtekr » 14 wrz 2015, o 10:38
ustawiłem w miniaku 45 - zobaczymy
Postautor: Don Mirson » 14 wrz 2015, o 10:45
A coś było nie halo? Mi akurat miniak trzyma super choć na zyxie...
Postautor: wojtekr » 14 wrz 2015, o 10:53
ogon
Wróć do „XLPower”
