Goblin 380
MASA
Postautor: MASA » 17 wrz 2015, o 08:59
Taak
Dokupiłem:
- napinacz
- ramię skoku na ogon
- tacki z wtyczkami do quick connecta
- płozy, zamiast nóżek kijanki :-P
- szybkozapinki do kabiny
Mam 318 lotów i jedyne co jescze sprawdzę to kółko pasowe na ogon to o 20T - bo przy ćwiczeniach przy 2700RPM ogon przydał by się mocniejszy
Moim zdaniem reszta to upgradów to błyskotki dla lansu :lol:
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Jazz » 17 wrz 2015, o 09:12
haha ale przeciez kupiles juz prawie wszystko :-)
Ja kupilem odrazu alu kolo pasowe na ogon ( wlasnie po to aby miec wieksza predkosc wirnika na ogonie)
mocowanie serw alu.
Podwozie mi sie podoba - widzialem jak wyglada zwykle weglowe u Psychola i dla mnie to masakra, model wyglada jakos pokracznie na nim.
No ale pewnie jest bardziej funkcjonalne.
Tacki u mnie odpadaja - podpiecie wtyczki nie jest dla mnie zadnym wysilkiem, a nie jestem uzaleniony pozniej od jednego standardu.
Moge uzyc dowolnego innego pakietu lub pakietow od g380 do innych modeli.
MASA
Postautor: MASA » 17 wrz 2015, o 09:22
Kazdy robi jak chce ...
ja mam 12 tacek i na razie dwa rodzaje pakietów - dla mnie przepinanie to nie problem - ale przy moim b. ograniczonym czasie tacki to dużo większa wygoda w 570 tez tak mam i 770 też tak będę miał....
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 20 wrz 2015, o 15:32
Dzisiaj z Jazzem pomierzyliśmy prądy i wychodzi, max 50A w silniku Xnova 2820 przy ataku 23T i krzywej 90% (Jazz jaką miałeś krzywą do tej zębatki 23T?)
Wygląda na tyle samo co przy stockowym Quantum'ie a Xnova jest o 20% mocniejsza i ma KV o 110 większe.
Niestety nie pomierzyliśmy obrotów i przyspieszenia. Wtedy dało by to jakieś porównanie tych silników.
Jazz nie zmieniaj na razie zębatki to porównamy.
Tak czy inaczej model jest bardzo fajny, dynamiczny i szybki.
Postautor: Kenobi36 » 20 wrz 2015, o 17:22
U jazza i u ciebie wyszło tyle samo? 50A?
Cienko, to u mnie w Mini wyszło 80A na silniku KDE, przy 4s, co daje 53A po przeliczeniu na 6s :-)
MASA
Postautor: MASA » 21 wrz 2015, o 07:22
A propos regulatora ile wazy wasz 50A ?
Do mojego KDE - włożyłem 100A HW - zastanawiam się nad waga całości
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Jazz » 21 wrz 2015, o 08:22
W/g specyfikacji HW 50A = 49 gram, HW 100A = 104 gram (bez wentylatorka, z wentylatorkiem 110 gram)
Także 55 gram to dużo, a jesli 50A wystarcza to tym bardziej po co pakowac większy.
Mocy mu nie brakuje :-)
MASA
Postautor: MASA » 21 wrz 2015, o 08:24
A silnik jaki masz?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Jazz » 21 wrz 2015, o 08:29
Quantum 2820-880kv , zebatka 23T.
MASA
Postautor: MASA » 21 wrz 2015, o 08:38
Ten silnik ma 800W??
rozumiem że na 23T nie przydycha - przy jakich obrotach na wirniku?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 24 wrz 2015, o 20:19
Kenobi36 pisze:U jazza i u ciebie wyszło tyle samo? 50A?
No właśnie jak mogło wyjść tyle samo skoro są różne silniki a reszta (poza reglem 50A<=>100A) taka sama?
Xnova tyle nie daje czy Quantum daje tyle, że jest tak samo?
Ustawienia jakieś? Źle ustawiony ESC, Governor?
MASA
Postautor: MASA » 25 wrz 2015, o 02:58
wojtekr pisze:
Ja bym chciał zobaczyć jak lata 380 na tym Quantumie ? i pytanie na jakim pakiecie
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 25 wrz 2015, o 06:32
Psychol lata na Quantumie.
MASA
Postautor: MASA » 25 wrz 2015, o 06:49
Kenobi36 pisze:Psychol lata na Quantumie.
Wierzę
napisałem tylko że chciałbym zobaczyc jak to wyglada na słabszym silniku i lżejszy modelu dlatego pytałem o pakiet żeby wysondować jaka jest waga....
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 25 wrz 2015, o 06:57
Lata na gen aces 6s1800
MASA
Postautor: MASA » 25 wrz 2015, o 07:07
Czylli przy założeniu koledzy mają esc HW50A to z grubsza mój bedzie cięższy o 65g - pewnie też cos jescze na serwach i łopatach
Przy takie samej baterii bedzie krótsz czas lotu zapewne - chciałbym to porwnac kiedyś organoleptycznie
A proposé - masz juz je zpowrotem dostępne w sklepie ? te gen ace y 1800
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 25 wrz 2015, o 09:40
wojtekr pisze:
Zarówno Xnova jak i Quantum są dokładnie tej samej wielkości i mają taką samą ilość magnesów, także nie widzę powodów, aby przy takim samym przełożeniu mogły występować duże różnice w prądach.
Postautor: wojtekr » 25 wrz 2015, o 09:42
A wyższe KV?
Postautor: Kenobi36 » 25 wrz 2015, o 14:24
10kv to w zakresie błędu i sposobu pomiaru :D
Postautor: wojtekr » 25 wrz 2015, o 14:32
a, tam jest 10- faktycznie modele mi się powaliły
Wróć do „SAB Goblin”
