"Kierunek" serwa
Postautor: Kenobi36 » 29 wrz 2015, o 05:55
A to nie wina Devo, tylko płytek wielofunkcyjnych w mikrusach które nie dają możliwości rewersu na serwach.
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 06:26
Ani też zaleta Eclipse 7, tylko ZYXa-S2.
Czy moja prośba z pierwszego posta może pozostać aktualną?
Postautor: MacGyverek » 29 wrz 2015, o 10:20
Propo Devo. Chyba nieliczni latają na tych aparaturach firmy Walkera ;)
Wg mnie to one niczym nie odbiegaja jakosciowo od spektruma. Układ nadawczo/odbiorczy jest taki sam jak w spektrumie.
Najgorszy wg mnie jest software i troche czasami malo przemyslany..ale..................jest oprogramowanie alternatywne.
Wg mnie rewelacja i jest bardzo intuicyjne. Podam przykład. Kolega ma graupnera i nie mozna ustawic na aparaturze 6 trybow lotu w APM na przelacznikach w sposob calkowicie niezalezny (priorytety przelaczen). W Devo chyba nie ma rzeczy niemozliwych do ustawienia. Dodatkowo binduje sie z DEVO, DSM2, DSMX.
Więcej na www.deviationtx.com
Sorki za offtop ;)
Postautor: Kenobi36 » 29 wrz 2015, o 10:24
Gajos pisze:Ani też zaleta Eclipse 7, tylko ZYXa-S2.
Myślę że 99% użytkowników taka informacja jest nie znana i nie potrzebna.
Musisz zrozumieć też że jeśli tarcza jest sterowana przez system fbl który sam miksuje układ 120st to żadna aparatura nie zrewersuje serw, czasami da sie wykombinować ale i tak zawsze się to robi w systemie fbl.
W przypadku mikrusów gdzie producent zakłada tylko swoje serwa to zmiay ich kierunku nie da się dokonać.
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 10:27
Jak dla mnie żaden OT, bo dotyczy Walkirii, a u mnie od tego właśnie się wszystko zaczyna.
No to teraz Mac, odwróć serwa i spróbuj na Devo 7E, a choćby i z Deviation, której się Kuzynie jak widzę nie pozbędziesz... ;)
Wiem Ben, ale powiedz mi w takim razie jak mam zlutować serwo, żeby było prawe (Forward)?
Albo inaczej, Wojtek mówi o PWM, no dobrze, bo to jakby ta druga zmienna dla mnie...:
- jeśli serwo ma stać pośrodku, to na chłopski rozum, Wypełnienie wynosi połowę rozpiętości Zakresu Wartości Wypełnienia, dobrze mówię?
Jeśli tak, to jeśli to "środkowe" Wypełnienie zwiększę (rozszerzę 1-nkę), to w którą mańkę do k.n. ma się obrócić ośka ramienia?
I czy to jest serwo Forward, czy serwo Opposite...?
EDIT:
Ramotny pisze:Forward to CW (clockwise) patrząc od orczyka (na śrubkę). Back/Reverse to CCW (CounterClockWise). A tak naprawdę to nie ma znaczenia...
Nie natknąłem się (co nie świadczy o niczym) na nazewnictwo CW i CCW dla serw, ale na przykład kąty mierzymy CCW, więc dlaczego tu jest odwrotnie?
Morwa Rany koguta Lowell jak mnie do szewskiej pasji goprowadzają tego typu niezupełności i niekonsekwentności, wrrrr... :wall2:
A: "W prawo!"
B: "Dobra, w prawo."
A: "Jak w prawo? Ha, właśnie że w lewo!"
B: "No dobra, to w lewo!"
A: "Jakie w lewo?! Każdy gupi wie przecież, że w prawo!"
Jamen.
Postautor: Don Mirson » 29 wrz 2015, o 11:00
To moze wyprowadź kabelki na zewnątrz i zrób wtyczki. Jak nie trafisz to zamienisz ;)
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 11:14
Plus z minusem? Miruuu Podpucha... :P ;)
Aaaa, dwa od potków i oba od silniczka... Miruuu Kawalarz... :P ;)
Postautor: aikus » 29 wrz 2015, o 11:35
Gajos.... Chryste mac...
Czy to cale devo da sie ustawic tak jak do samolotu?
Czyli zadnych miksow na serwach. Jeden drazek - jeden kanal - nic wiecej.
Da sie?
Jesli tak, to od tego zacznij. Ustaw ja w tryb samolotowy.
Albo jak jest tam mozliwosc ustawiennia helikoptera z tarcza H1 to wypas - tak wlasnie ustaw.
ZADNYCH MIKSOW W APCE!
Od tej pory nie masz dylematu - rewers kanalu = rewers drazka.
Takie sterowanie jest potrzebne tez do zyxa.
ZYX robi wszystkie miksy helikopterowe.
W zyxie musisz ustawic odpowiedni rodzaj tarczy CCPM (zgaduje ze 120*)
A potem przestawiasz rewersy w ZYXie.
I na 100% nie bedziesz musial przelutowywac serw. Nie ma bata zeby to bylo potrzebne. :masakra:
Shacker ma apke devo... on by wiecej poradzil...
Postautor: MacGyverek » 29 wrz 2015, o 12:04
Gajos pisze:Ma, ale nie dla poszczególnych serw, tylko dla cykliki: Elevator, Aileron, Pitch. Nie wiem jak to fachowo nazwać... :oops:
Ma też dla Throttle, Rudder... Nawet i dla Gyro, który swoją drogą gupoty wyczynia.
Czyli mówisz, że jeśli patrzę na śrubkę itd... Nadal nie rozumiem. Powiedzmy Forwart kręci się w prawo, no ale jakim sygnałem?
Ja tu też czegoś nie rozumiem. Chodzi o odwórcenie ruchu poszczególnych serw, tak?? Jak zmienisz revers dla Elevator, Aileron, Pitch, Rudder to wlasnie sa poszczególne serwa, czyli "cyklika". Więc nie wiem w czym problem. A apka Devo 7,7E,8,10,12 mają taką funkcję na standardowym oprogramowaniu.
Postautor: aikus » 29 wrz 2015, o 12:49
On chyba probuje skonfigurowac ZYXa majac w apce miksy poustawiane do tarczy CCPM... to sie nie da...
Ale moze ja tez nie rozumiem...
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 13:14
Umówmy się na jakąś wspólną numerację/notację serw cykliki, dobrze?
Skoro temat mój, a chodzi o V450D03, to mogę coś tu narzucić, no to narzucę - siedzimy w heliku i widzimy Y 120°, dobrze?
Licząc od tylnego włącznie, i w kierunku CCW (odwrotnie do ruchu wskazówek zegara ze wskazówkami, a uprzedzając twój kolejny dowcip dościślę - ale nie takiego ze "Śmiesznych Rzeczy"), mamy serwa #1, #2 i #3, dobrze?
Jak nazwiemy, o ile jest to konieczne, serwa #1, #2 i #3?
Postautor: MacGyverek » 29 wrz 2015, o 13:25
#1 PITCH
#2 ELEV
#3 AILE
lub
#1 AILE
#2 ELEV
#3 PITCH
EDYTA
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 13:31
Lub, czy albo?
Dobra Panowie, jaja se robicie, ale ja też potrafię, udowodnić?
Postautor: Don Mirson » 29 wrz 2015, o 13:39
MacGyverek pisze:#1 PITCH
#2 ELEV
#3 AILE
lub
#1 AILE
#2 ELEV
#3 PITCH
EDYTA
Trzymajmy się PIT, ELE i AIL z rysunku. Nie będzie wątpliwości o czym mowa..
Postautor: MacGyverek » 29 wrz 2015, o 13:45
Tak w drodze wyjasnienia, czemu jest "lub"...PIT i AIL mozesz zamienic miejscami. Wazne tylko, ktore gdzie podlaczysz do ZYXa czy innego systemu....
To jak jak miruu powidzial - trzymamy sie rysunku.
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 13:50
Ja PITolę... :rotfl:
Morwa! Patrzę na ścierwo jak mówi Ramotny, tak? Na śrubkę orczyka, tak? To w prawo jest Forward, a w lewo Opposite?
A jeśli tak, to Forward idzie w prawo, bo ma większe wypełnienie od środkowego, czy bo ma mniejsze?
Legenda:
Większe wypełnienie = Szerszy impuls 1 (ten węższy, zarówno dla cyfrowych, jak i analnologowych, w ryj) :P :obrazony:
Co mnie obchodzi czy to ma jakieś znaczenie, czy nie ma?
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2015, o 13:53 przez Gajos, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 29 wrz 2015, o 13:52
Gajos pisze:Ja PITolę... :rotfl:
Tak, przy założeniu że ruszasz od "godziny 12". Bo jeśli od "godziny 6" do na odwrót -> ruch wskazówek zegara to Forward.
Postautor: MacGyverek » 29 wrz 2015, o 13:52
O to Ci chodzi??
Gajos
Postautor: Gajos » 29 wrz 2015, o 13:54
No na przykład! I to jest ścierwo Forward, czy ścierwo Opposite?!
Zajaram się przez Was tu naśmierć... :help:
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2015, o 13:55 przez Gajos, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: MacGyverek » 29 wrz 2015, o 13:55
Forward
Wróć do „Serwa”
