Postautor: Kenobi36 » 12 paź 2015, o 08:06
Startuj helikopterami z ziemi, rzucanie zostaw na lato. :D
Postautor: Artja » 12 paź 2015, o 08:29
W sumie wychodzi na to samo odkąd podpatrzyłem u kolegów kombaciarzy jak to się robi ;) Pingwin z masą startową ponad 2kg bez problemu startuje ze śniegu i z asfaltu, teraz będzie jeszcze lepiej bo odkrywam uroki pakietów 4S :D
Postautor: Jazz » 12 paź 2015, o 08:45
zborecque pisze:
Jazz pisze:Wczoraj i dziś po 5,5 godziny sesje, dziś juz był hardcore bo mocno wiało :-)
Dziś wszystkie pakiety wylatane, ale okazuje się że nie mam żadnego helika pod 3S1300 których mam najwięcej (bo pędzą mój ulubiony samolot, który w czasie silniejszego wiatru jest uziemiony).
Jaki helik by podszedł pod takie baterie ?
Podepnij dwa równolegle do 450-tki 3S to będziesz miał pojemność 2600.
Albo szeregowo do 450-tki 6S.
Protosa mini mam w stretchu pod 4S, na 3S tez poleci ale troche kicha z obrotami juz jest.
dodatkowo jak tak robie to pakiety sa krotkie, kiepsko je sie mocuje na polce i nie da sie zalozyc kabinki.
Trzeba tez zlaapac jakos jeszcze zlaczke ktora je paruje.
Postautor: Don Mirson » 12 paź 2015, o 09:06
Ooo, nie wiedziałem, że tez latasz na 4S. Myślałem, że na 6S.
Jaki masz silnik? Ja czasami myślę o stretchu, ale się właśnie zastanawiam, czy 4S wydoli na stockowym (dedykowanym pod 4S) silniku..?
Postautor: wojtekr » 16 paź 2015, o 17:24
jutro ma padać mało, kto będzie?
Postautor: Kenobi36 » 16 paź 2015, o 17:30
Bedzie ja
Postautor: AdamP » 16 paź 2015, o 17:34
Ja będzie po 10
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Postautor: wojtekr » 16 paź 2015, o 17:36
przekonaliście mnie. A Jazz maruda bedzie? Aikus? Miruuu?
Postautor: Don Mirson » 16 paź 2015, o 18:16
Zależy kiedy goście pojadą (mam nadzieje ze czytają i dadzą min polatać ;) )
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 16 paź 2015, o 21:55
Kurde, ta pogoda się zmienia jak w kalejdoskopie. Głównie o deszcze się rozchodzi. Miało nie padać od 12:00 do przynajmniej 17:00 (wg meteo), teraz w tych godzinach widać słupki rzęsistego padacza. Może do jutra znowu się zmieni? Wybieram z Agą i córką po 12:00, ale czy dojedziemy? :/
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Gajos
Postautor: Gajos » 17 paź 2015, o 06:10
Oj dojedzcie Kamil dojedzcie, wreszcie sie poznamy!
__________________________________________________________
Wyslane z mojego Atmela, w ktorym sie Ka, prawy Alt i ESC zacinaja.
Postautor: Kenobi36 » 17 paź 2015, o 06:51
Słabo, co?
Wygląda na to że niedziela będzie łaskawsza.
Postautor: Artja » 17 paź 2015, o 07:48
Bardzo słabo... Ale za to wieczorem może ożywi się hangarowy wątek [co dziś zrobiłeś...] ;)
Postautor: Jazz » 17 paź 2015, o 08:51
dziwne, bo u mnei rano troszke kapnelo, i od godziny nie pada.
Skocze chyba po osiedlu wylatac cos, i reszta baterii zostanei na jutro jakby co.
Gajos
Postautor: Gajos » 17 paź 2015, o 17:54
"Cienkie z Was Panowie Bolki". Mi tam deszcz nie przeszkadzał, bo mam sprzęt dopracowany, a i latać umiem... hmm :glaszcz: :rotfl: :thumb: ;)
Postautor: Kenobi36 » 17 paź 2015, o 18:50
Mam wrażenie że ty ciągle wszystko dopracowywujesz, ale latać to chyba wogóle nie latasz. Pewnie dlatego że po twoim dopracowaniu nic nie chce działać :-)
Postautor: Jazz » 17 paź 2015, o 18:57
No czekamy na palacowej na pokaz umiejetnosci i prezentacje dopracowania sprzetu :-)
Porownamy jak lata np dopracowany pierd w stylu V977 vs zwykly.
A masz juz cos poza pierdami - jakas 450tke albo cos wiekszego ?
Gajos
Postautor: Gajos » 17 paź 2015, o 19:03
A zdziwiłbyś się Ben zdziwił... :P
Mam to samo Andrzej, czyli: Mini CP, V120D02S, V450D03, skitrane "cacuszko moje" V18G01, no i tego tu Tarota 450 mokrego jeszcze.
Postautor: AdamP » 17 paź 2015, o 19:27
Dobra to jak jutro polecisz poprawnie hurricana na plecach dziobem w przód, to wyczyszczę Ci łopaty z ziemi :vhappy:
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 17 paź 2015, o 19:28
Gajos pisze:A zdziwiłbyś się Ben zdziwił...
Co do mokrego tarota... w swoim ulepszaniu powinieneś przewidzieć wymianę oryginalnych śrub z kita na coś lepszego. Te dodawane do zestawu są miękkie jak gówno i przy pierwszym wykręcaniu możesz się zdziwić. No, chyba że tutaj jak w serwach też chcesz dawać loctite jedynie pod łeb...
