Gajos
Postautor: Gajos » 21 paź 2015, o 19:53
W ogóle nie rozumiesz co mówię, przykro mi.
Mówię już od dawna i też nie rozumiałeś, przykro mi.
Wolę wojtekr żebyś Ty również w ogóle się do mnie w żaden sposób nie zbliżał. W żaden. Proszę i z góry dziękuję.
Postautor: SeKLeS » 21 paź 2015, o 20:11
Gajos pisze:W ogóle nie rozumiesz co mówię, przykro mi.
Widać większość stałych i starszych stażem (na forum) bywalców Ci przeszkadza/nie pasuje. Może jednak zastosujesz się do mojej prośby i będziesz dawał ujście trollowym nawykom gdzieś indziej? Poproszę? Ręka w górę, kto jest ZA?
Bardzo przepraszam pozostałych za OT.
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 21 paź 2015, o 20:12
Kusicie, kusicie... quada jeszcze nie mam w swojej kolekcji :)
Miodowe już za mna tyle, że z whisky bourbon zrobione - liczy sie? :D
A pasuja do tego hubsana baterie 1S520 (te od V977 tuningowe) ?
Bo konektory te same, ciekawe czy rozmiarowo by pasowały.
Z mojego sokolego oka wynika, że wejdą spokojnie, tyle, że będą wystawać pewnie z 1 cm. Te od V977 są wyjatkowo małe.
Można jeszcze ewentualnie porównać wymiary, które powinny być podane na BG
Ostatnio zmieniony 21 paź 2015, o 20:17 przez Pan Byku, łącznie zmieniany 1 raz.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: zborecque » 21 paź 2015, o 20:15
No to z whisky czy z bourbonem? Zdecyduj się :)
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 21 paź 2015, o 20:18
zborecque pisze:No to z whisky czy z bourbonem? Zdecyduj się :)
Napisane było bourbon whisky... :D Generalnie lubię Whisky i wczoraj raczyłem się Jim Beam'em, który poza lekką kwaskowatością, zanim wymieszałem go z miodem, przypomina whisky :D
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Artja » 21 paź 2015, o 20:22
Artu pisze:Obrazek Arturze, czy mogę Ci w czymś pomóc? :vhappy:
Spytaj go o efekt żyroskopowy :mrgreen:
Postautor: lenu » 21 paź 2015, o 20:23
W sumie każdy bourbon to whisky ale nie każda whisky to bourbon
Postautor: Artja » 21 paź 2015, o 20:26
Eee.. marudzicie zamiast polewać... :gas:
Była piękna... przeźroczysta....
a na imię miała Czysta... :banana:
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 21 paź 2015, o 20:26
Jazz pisze:A pasuja do tego hubsana baterie 1S520 (te od V977 tuningowe) ?
Dane z BG
Standardowa bateria od tego husbana 40x20x7 mm
Tuningowa od V977 65x4x13 mm
Tylko chyba cos namieszali z kolejnoscia podawanych wymiarow. Wiec wejdzie, bedzie wystawac ok 1 cm i bedzie mial 3mm luzu :D akurat na rzep.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
emas
Postautor: emas » 21 paź 2015, o 20:41
Artja pisze:
A może czy miał tak, że tarot zyx mu się w locie wylogował?
Play. Mamy dla Pana ofertę w sieci Play - NIE, STANOWCZO DZIĘKUJĘ
Dyskusja z idiotą to jak granie w szachy z gołębiem. Przeciwnik porozrzuca wszystko, nasra na szachownicę, po czym odleci w przekonaniu o własnym miażdżącym zwycięstwie.
Postautor: wojtekr » 21 paź 2015, o 20:42
albo po prostu przyglebił bo palił etapy
Postautor: Don Mirson » 21 paź 2015, o 20:51
Pan Byku pisze:Tylko chyba cos namieszali z kolejnoscia podawanych wymiarow.
I teraz ludzie będą wciskali pakiety pionowo.
Postautor: zborecque » 21 paź 2015, o 21:00
Spróbuj Jima Beama (białego) ze Sprite w proporcji 1:5 (polecam!). Dobra jest jeszcze Tenesee Honey bez dodatków + na lodzie.
A jak już musi być typowo miodowo to polecam miodówkę sandomierską. MEGA!
emas
Postautor: emas » 21 paź 2015, o 21:04
nie nie... Ci z Playa wyłącznie zawisy... ile byś nie tłumaczył... tylko zawisy! :D
Postautor: Kenobi36 » 21 paź 2015, o 21:44
Gajos pisze:W ogóle nie rozumiesz co mówię,.
Nie tylko Wojtek , ja też nie i pewnie 90 fotrumowiczów też.
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 21 paź 2015, o 21:51
Mam 5 dodatkowych pakietów 360mAh. Wchodzą tak, że wystają ;) Jakieś 5mm. Model jest z nimi delikatnie ociężały, ze standardową 240mAh lepiej lata, jest wyraźnie lżejszy.
Przy tych cegłach raczej się podniesie, ale będzie mocno ciążył na tył i nie będzie taki zwinny (tak mnie się wydaje).
Protos 500 FBL
Futaba T8J
StRess
Postautor: StRess » 21 paź 2015, o 21:52
Literówka Ci się wkradła. Nie powinno być czasem zwisy?
Protos 500 FBL
Futaba T8J
emas
Postautor: emas » 21 paź 2015, o 22:51
Postautor: Artja » 21 paź 2015, o 22:55
Skwarków emas..., skwarków, kwarki to im z ręki jedzą
Postautor: wojtekr » 21 paź 2015, o 22:56
Drogi Przemysławie,
skwarki to takie małe kawałki boczku lub słoniny przysmażone doskonale służą jako dodatek do jajecznicy lub pierogów. A piroga z kolei to niewielka, płaskodenna łódź, wydrążona z pnia, napędzana wiosłem o jednym piórze (pagajem). Jej budowa umożliwia pływanie po bardzo płytkiej wodzie i łatwe wyciąganie łodzi na brzeg. Nie jest przeznaczona do pływania na otwartych wodach.
Zawsze Twój Zespół Play
