Spektrum DSMX AR7200BX
Postautor: Don Mirson » 27 paź 2015, o 06:00
Takie cus wlasnie ujrzałem... pierwszy raz... więc z ciekawości zapytam czy ktoś to testował i czy to nowość czy wyłącznie nowość w mojej świadomości? ;)
http://rcmaniak.pl/pl/p/Spektrum-DSMX-A ... ystem/2855
Charakterystyka
AR7300BX jest 7-kanałowym odbiornikiem DSMX[REGISTERED SIGN] dla śmigłowców, z systemem stabilizacji BeastX[REGISTERED SIGN] zintegrowanym w odbiorniku. Bardzo proste zastosowanie. Nie ma potrzebnego żadnego specjalnego interfejsu programującego, wystarczy tylko sparować z nadajnikem DSM2/DSMX.
Uzupełnieniem tej niewiarygodnej technologii jest zintegrowana szyna energetyczna, która eliminuje wyższe zapotrzebowanie regulatorów BEC. Dlatego może obsługiwać wysokie chwilowe odciążęnia przy wysokim poborze serw Ten wydajny system zasilania umożliwia stosowanie AR7300BX w dużych elektro śmigłowcach 550 - 800 lub spalinowych .50 - .90.
Częścią systemu jest specjalnie zaprojektowany wyłącznik. W przypadku jego uszkodzenia, jest on zaprojektowany tak, aby pozostał w położeniu "załączony".
Programator USB do wykonania aktualizacji firmware jest do dyspozycji oddzielnie.
7-kanałowy odbiornik DSMX
3-osiowy system stabilizacji BeastX MEMS Flybarless
Zintegrowana szyna zasilająca
Kompatybilna telemetria
Łatwe nastawienie i modyfikacje
Kompaktowy i lekki
Kompatybilny z nadajnikami DSM2[REGISTERED SIGN] i DSMX z programem heli
Parametry techn.
Długość anten 100mm
Pasmo 2,4GHz
Kompat. Flight Log Tak
Port danych Tak
Failsafe Tak
Wysokość 13mm
Długość 36mm
Szerokość 38mm
Przeznaczenie Śmigłowce flybarless
Modulacja DSM2/DSMX
Ilość kanałów 7
Zasięg Pełny
Rozdzielczość 2048
Telemetria Kompatybilny
Typ AR7300BX 7-CH DSMX Switchsafe FBL Control System
Zakres napięcia zas. 3.5V-9.6V
Masa 30,9 g
Postautor: Artja » 27 paź 2015, o 06:19
Nowość to nie jest, ale co Ty graupnerowcu robiłeś w spektrumowej toalecie? ;)
Postautor: Kenobi36 » 27 paź 2015, o 06:22
Jest to system FBL BeastX połączony z odbiornikiem Spektrum
Postautor: Don Mirson » 27 paź 2015, o 08:12
Artja pisze:Nowość to nie jest, ale co Ty graupnerowcu robiłeś w spektrumowej toalecie? ;)
Jak Ty ładnie nazywasz sklep Kena... ;)
Na głównej stronie zauważyłem przypadkiem
Kenobi36 pisze:Jest to system FBL BeastX połączony z odbiornikiem Spektrum
Czyli ustawia się też z nadajnika, jak w graupnerku?
Postautor: Artja » 27 paź 2015, o 08:47
miruuu pisze:Czyli ustawia się też z nadajnika, jak w graupnerku?
Jeśli masz na myśli poszczególne gainy to nie, na obudowie są potencjometry i klawisz zmiany menu i diodki informacyjne, cały setup jest jak w kasycznym BeastX. No chyba że konfabuluję na podstawie wyglądu, bo nie miałem tego ustrojstwa
Postautor: Kenobi36 » 27 paź 2015, o 09:06
Czyli ustawia się też z nadajnika, jak w graupnerku?[/quote]
Aż tak daleko się nie posunęli.
Postautor: Artja » 27 paź 2015, o 09:39
Tak dla ścisłości, do ustawienia BeastX'a tak czy siak potrzebny jest nadajnik. Tutaj, w przypadku Spektrum integracja eliminuje tylko kabel satelitki i pozwala na pełny failsafe. Największa oczywista wada to utrata uniwersalności FBL'a i konieczność taszczenia go ze sobą gdy odbiornik okaże się potrzebny np w samolocie. Z tego samego powodu nie podoba mi się się intergracja w Graupnerze, bez względu na to jak wygodnie się konfiguruje.
Postautor: Don Mirson » 27 paź 2015, o 10:03
Ale ten odbiornik nie jest większy ani cięższy o wielkość/wagę dodatkowego FBLa. Powiedziałbym, że rozmiarowo jest zbliżony do 8ch frskyjowego..?
Ten co ja mam, ma też funkcje do stabilizacji samolotów.
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 28 paź 2015, o 13:58
No ja mam AR7200BX w swojej 500 teraz, poprzednio w 450. Ustawia sie tak jak napisal Artja guziczkiem na obudowie. Moge cos poopowiadac, tylko co cie interesuje? Wg mnie ustawia sie prosciej niz Braina, ale to moze byc subiektywna ocena.
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 9 lis 2015, o 10:19
miruuu przecież widziałeś to cudo u mnie w 450 :)
Dla mnie główną zaletą jest brak dodatkowych kabli z RX do FBL.
Przejrzystość menu i ustawień jest już bardziej rzeczą gustu. Dla jednego BeastX będzie najprostszy a dla drugiego ZYX :-)
Pomijam tu fakt, że jestem absolutnym fanbojem stabilizacji BeastX :)
Postautor: Don Mirson » 9 lis 2015, o 10:47
Zborek, nie wiedziałem, że to takie coś :)
Postautor: zborecque » 9 lis 2015, o 10:53
U mnie co prawda jest AR7200BX a nie AR7300BX (ale chyba niewiele się różnią). Ale jestem prawie pewien, że dokładnie Ci to pokazywałem i wyjaśniałem, że to jest FBL z RX w jednym :) Albo ja mam jakieś zaciemnienie albo Ty :-)
Postautor: Don Mirson » 9 lis 2015, o 11:28
Raczej ja. Byłem pod takim wrażeniem tembru Twojego głosu, że nie byłem w stanie zrozumieć co mówisz :P
Rafules
Podziękowano: 22 razy
Postautor: Rafules » 17 kwie 2017, o 16:17
Mam pytanie co do Ar7200bx. Czy da się zbindowac ten system z odbiornikiem zewnętrznym. Dlaczego pytam uszkodził się odbiornik wewnętrzny systemu nie chce się zbindowac nawet za pomocą satelity ma ktoś jakiś pomysł???
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Blade 180 Infusion x 2
Spektrum Nx8
Postautor: zborecque » 17 kwie 2017, o 16:20
Chyba system do wymiany, AR7200BX nie ma żadnych złączy "wejściowych" na sygnał z odbiornika, ani satelitkę. Wszystkie piny to kanały albo bind. Chyba, że w module Rx poszła jakaś pierdoła? Nie znam się na elektronice.
Rafules
Postautor: Rafules » 17 kwie 2017, o 16:40
Satelitkę da się podłączyć ale i tak nie działa.
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Spektrum Nx8
Wróć do „Systemy FBL”
