Heli-x
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 8 lis 2015, o 17:09
Skok łopat jest -100%+100% (-10st+10st). Wg mnie winno hulać, a nie chce. Czyli albo błędy robię albo w symku nie da się idealnie odwzorować. Otworzę szkocką to może do tego dojdę :)
Postautor: lenu » 8 lis 2015, o 17:13
IMHO ustawienia czy to w realu czy w symku dla kątów łopat klasy 450:
Normal
jeśli już chcesz go mieć to -100=-5st; 0=0st; +100=11st
Idle
-100-0-100(%)
-11-0-11(stopni)
Gaz dla normal zostaw sobie krzywą -100-0-100. Przeniesienie ustawień gazu z symka na model może być ciężkie bo musisz osiągnąć jakieś wymagane obroty żeby jakoś latał, a inaczej może być na symku a inaczej w realu ale ogólnie jakąś krzywą / trzeba organoleptycznie ustawić.
Idla zrób jakąś V jeśli chcesz latać na krzywych w symku, wyświetl informacje o locie zobacz jaką masz ilość obrotów i ustaw takie jak chcesz żeby latał model w naturze, a najlepiej ustawić gova :D dla idla ustawiasz wtedy płaską na jakimś poziomie a dla normala płaską z pierwszym punktem w minimum.
Odpal sobie monitor kanałów na symulatorze i zobacz czy wszystko dobrze chodzi od 0 do 100 bo może coś jest źle skalibrowane
Postautor: Adam12 » 8 lis 2015, o 17:39
lenu pisze:Odpal sobie monitor kanałów na symulatorze i zobacz czy wszystko dobrze chodzi od 0 do 100 bo może coś jest źle skalibrowane
Dobra jest - trzeba przestać szukać krzywych i wydziwiać, a zabrać się za latanie wirtualne i realne.
Edit: Znaczy dziękuję za rady, bo jakoś głupio to wyszło. :oops:
Ostatnio zmieniony 9 lis 2015, o 16:22 przez Adam12, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 8 lis 2015, o 20:57
wojtekr pisze:
Pan Byku pisze:
lenu pisze:A poza tym, skąd ten odruch niby ma się wziąć?
bierze się stąd, (i jest to fakt) że ściąganie drąga w 4ch wyłącza gaz i jest odpowiednikiem holda. Pan Byku zaufaj - to są kiepskie odruchy i kosztują potem.
Bo ściągając drąga w dół nie tylko wylaczasz obroty ale również robisz ujemne kąty (w normalu również je masz, choć często w mniejszym zakresie niż w idlu).
Wiesz kiedy zrezygnujesz z normala?
Jak po raz kolejny zapomnisz przeskoczyć na normala i "wyladujesz" dając gaz na maxa w dół w idlu :)
Ja raz tak zrobiłem po lataniu v977. Mnie uratowało miniakowe podwozie, którego chyba nie masz
od tej pory mikruskiem tez ląduje tylko holdem na idlu.
Postautor: lenu » 8 lis 2015, o 21:31
Albo jak przewrócisz helika na plecy i zobaczysz, że dziwnie nie ma siły wisieć i opada na ziemie :P
doogi
Postautor: doogi » 9 lis 2015, o 12:47
Dodam kolejny powód - kiedy przez układ normal+większy wiatr poczujesz, że to nie Ty sterujesz modelem, a to wiatr już się nim bawi i helik odlatuje w siną dal, bo ciągnięcie drągiem w dół wcale nie powoduje sensownego obniżenia lotu a jedynie niestabilne zachowanie ze względu na niskie obroty ;)
Postautor: Don Mirson » 9 lis 2015, o 13:12
To i ja jeszcze dorzucę do worka argument, dlaczego ja uznaję kąty ustawione symetrycznie równiez w normalu - w razie buby możemuy wykonać autorotację nie szukając w miedzyczasie (międzykreciu) przełącznika IDLa...
Kruku
Podziękowano: 92 razy
Postautor: Kruku » 31 sty 2016, o 20:40
Wzięło mnie ostatnio na dorobienie do Heli-X bezprzewodowego dongla.
W tym celu znalazłem fajny, bardzo mały odbiorniczek DSM2 z wyjściem PPM, które mam zamiar podłączyć do wejścia owego dongla.
Ze względu jednak na to, że ten odbiorniczek jest _naprawdę_ mały, moje umiejętności lutowania i obecny wzrok nie dają mi szans, żeby to przylutować. Czy ktoś z kolegów z Wawy czułby się na siłach to zlutować?
Tak wygląda obiornik. Nabyłem go stąd: http://www.deltang.co.uk/
Zamierzam zasilić go wprost z USB, a wyjście PPM przylutować do wejścia dongla
Mój to RX31sum: http://www.deltang.co.uk/rx31b.htm. Ciekawe w nim jest to, że posiada właśnie 7-kanałowe wyjście PPM
A tak wygląda dynks na USB. Na szczęście jest rozbieralny więc bez problemu da się do niego włożyć ów odbiornik.
Gdyby to zadziałało to byłby fajny bajer nie wymagający kabli, przystosowany do Phoenixa i Heli-X
Paweł
Postautor: wojtekr » 31 sty 2016, o 20:42
mogę Ci zlutować
Postautor: wojtekr » 31 sty 2016, o 21:27
on na prawdę ma 2A ESC :) i to jest ten motor +- pod warunkiem, ze ma FET'a
a programuje się LVC, PPM na pinie 3 lub serial out
Postautor: wojtekr » 31 sty 2016, o 22:55
w sumie temat mnie zainteresował- tu jest wersja budżetowa z PWM'a na PPM
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1763334
a tu konkurencja do Krukowego pomysłu:
http://www.lemon-rx.com/shop/index.php? ... uct_id=138
potem wydzielę ten wątek ale na razie wklejam tutaj.
Ktoś zna jakiś prosty sposób wyplucia DSM2/DSMX -> PPM?
Co zwraca satelitka DSM...? Co to za sygnał?
Kruku
Postautor: Kruku » 31 sty 2016, o 23:35
wojtekr pisze:a tu konkurencja do Krukowego pomysłu:
Wygląda to lepiej niż tej mój bo nie będzie sam przechodził w bindowanie + jeden kanał więcej. No i DSMX choć w przypadku sima to w sumie nie ma znaczenia. Ciekawe czy weszłoby to do tego dongla USB
Paweł
Postautor: Don Mirson » 1 lut 2016, o 04:34
Na HK sa gotowe dongle do symulatorów w ktorych podlacza sie odbiornik...
Postautor: Don Mirson » 1 lut 2016, o 04:37
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... apter.html
Akurat niedostepny ale gdzies w polsce widzialem kiedys tez...
Postautor: SeKLeS » 1 lut 2016, o 09:34
miruuu pisze:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__52145__Wireless_9_in1_Simulator_Adapter.html
Używam i jest super. Jeden komplet chyba zjarałem podłączając bodajże do Taranisa. Migał, migał, ale już nie działał/nie widział apki. Na kablu również bangla.
Postautor: wojtekr » 1 lut 2016, o 18:02
Ale Wy piszecie o kablach a Kruku i Ja kombinujemy jak zrobić symka do PC bezprzewodowo
Postautor: Don Mirson » 1 lut 2016, o 18:19
No nie wlasnie. Dongiel o ktorym ja mowie jest bezprzewodowy. Do sticka usb podlaczasz odbiornik, ktory jest linkiem z nadajnikiem.
Kula chyba ma takie cos - zapytaj.
Postautor: wojtekr » 1 lut 2016, o 18:37
a, faktycznie
Postautor: Adam12 » 30 mar 2016, o 18:17
Dla potomnych: Helix 6 czyta ustawienia apki tj krzywe gazu i kątów. Niestety robi jakiś mix ustawień apki i symka. Nie wiem czy to wina apki, kabla, sterowników itd. W każdym bądź razie można próbować korekt w apce. ;)
JurekG
Postautor: JurekG » 18 cze 2018, o 15:37
Ostatnio wgrałem sobie demo symulatora Heli-X v7, a także u kolegi chwilkę mogłem spróbować Next-CGM rc Heli Flight Simmulator. Do tej pory bawiłem się tylko Phenixem RC i już wydawało mi się, że idzie mi bardzo dobrze, a tu na symulatorach jak wyżej, sporo problemów. Może to kwestia ćwiczeń, ale na pewno wrażenie jest jakby heliki bardziej realnie latały i były bardziej żwawe. Zastanawiam się, czy nie kupić sobie jeden z wyżej wymienionych. W który waszym zdaniem symulator warto zainwestować, Heli-X v7 czy Next-CGM rc Heli Flight Simmulator ? Cenowo to ma się 1 : 2. Cenę stawiałbym na drugim, trzecim miejscu. Bardziej chodzi mi o real i możliwości programu. Co doradzacie mi kupić ? Wiem, że są zwolennicy jednego i drugiego symulatora i chętnie uwag wysłucham. Czy tez w ogóle odradzacie zakup i radzicie pozostać przy Phenixie.
Pozdrawiam, Jurek
Wróć do „Symulatory”
