Zasilacz HP DPS 1200 24V 2400W
Postautor: wojtekr » 9 lis 2015, o 21:13
Są jeszcze dostępne na rynku zasilacze serwerowe 12V 100A HP DPS-1200. Był on już opisywany w dziale Zasilacz DIY ale poniżej zamieszczam szczegóły modyfikacji. Modyfikacja polega tylko na połączeniu dwóch w celu uzyskania 24V, nie zmniejszałem obrotów wiatraka. U mnie i tak są bardzo ciche, cichsze od ładowarki. Podczas obciążania do 50% temperatura jest pomiędzy 50 a 60st.
A więc tak:
lutujemy rezystor około 550ohm.
jeden rozbieramy
usuwamy trzecie mocowanie płytki, najlepiej izolując czymś pod śrubą.
o tak
rozwiercamy trochę mocowania pod śruby - te górne przewężenia
dzięki rozwierceniu mamy miejsce na zastosowanie izolacji - ja stosowałem izolatory od tranzystorów
wkładamy płytkę i składamy
łączymy 230V jednego z drugim (drugi nie musi być izolowany od masy)
lutujemy konektory i połączenie szeregowe- nie trzeba łączyć padów +-12V zasilaczy (górnego i dolnego) one i tak są połączone- najwyżej jak ma chodzić na pełnej mocy to jedną ładowarkę do górnego a drugą do dolnego pada. Pady i tak są zmostkowane pinami 3-4mm
i gitara
Postautor: Don Mirson » 9 lis 2015, o 21:17
Gdzie kupiłeś papucie? W Zakopanem?
Postautor: wojtekr » 9 lis 2015, o 21:20
specjalnie trochę wsunąłem pod biurko, żeby nie było widać pomponów.
Postautor: lin3e » 9 lis 2015, o 21:50
Dobrze izolują?
Postautor: SeKLeS » 9 lis 2015, o 22:47
miruuu pisze:Gdzie kupiłeś papucie? W Zakopanem?
No co Ty Mirek, toć to niezatapialne Neopreny na wypadek jakby Wisła co prawie wyschła, wiosną wylać miała :shock: :masakra:
Postautor: Jazz » 10 lis 2015, o 13:26
Spodobała mi sie ta koncepcja, więc zakupilem 2 sztuki i dzięki przeróbce wykonanej przez Wojtka mam zasilacz 24v/100A/2400w :-)
Podłączone są do niego 2 * raytronic C-60
W drodze sa kolejne 2 zasilacze z których powstanie kolejny potworek - będzie zasilał trzeciego raytronica i cellpro6 .
Postautor: Don Mirson » 10 lis 2015, o 14:15
Twój pracodawca zabankrutuje ;)
Postautor: Kowal » 12 lis 2015, o 07:32
Chlopcy, potrzebuję jakiegoś małego, taniego zasilacza. I cichego. Używałem komputerowego przez kilka lat, ale wybuchł. Będzie pobierane z niego ~500W, ale dobrze żeby miał jakis zapas. Jakieś pomysła?
Postautor: Don Mirson » 12 lis 2015, o 07:44
Nie bój żaby. Kazdemu przysługuje jeden wybuch. Bierz della jakiego.
Mi wybuchł HK ale użyłem go z zapasem 25% tylko :)
fantom
Postautor: fantom » 12 lis 2015, o 16:38
Kowal - może Ci podejdzie taki, mam go parę lat i w porywach ładowałem 20 pakietów 2800 Mh
kupiłem go gdzieś w Polsce ze 3 lata temu, chyba w Łodzi, kosztował ok. 150 zł.
Próbowałem teraz go odnaleźć ale na razie tylko to znalazłem:
http://chinaswitch.en.made-in-china.com ... -24V-.html
Dorobiłem tylko listwę z zaciskami tak jak na zdjęciu. Chodzą mi na tym 2-a IChargery 306. W miarę cichy z wewnętrzną regulacją pracy wiatraka. Można doregulować dokładnie napięcie wyjścia. I w sumie mały bo na takim mi zależało.
pozdrawiam, Alek
Postautor: wojtekr » 12 lis 2015, o 23:54
Podłączyłem dzisiaj dwie ładowarki do jednego zasilacza i rzeczywiście po jakimś czasie trochę gwiżdżą te wiatraczki. Ale ponieważ raytronic'i i tak są głośne to olewam kombinowanie z wiatrakami, zwłaszcza, że te zasilacze są i tak dosyć ciepłe
Postautor: Kowal » 13 lis 2015, o 03:39
Chłopaki. Ja potrzebuję 200-300W. Chcę zasilić dwie ładowarki, a nie całe osiedle. Fanem elepstryków nie jestem, poza helikopter klasy 500 nie wyjdę jeszcze długo. Chcę ładować 1C, 6S, 3Ah x dwie ładowarki. Musi być mały i cichy. Pakietów do helika będę miał max. 4. Reszta pakietów to dwa LiFe 4s, jeden NiMH do nadajnika.
Postautor: Kenobi36 » 13 lis 2015, o 07:26
Jeśli ładowarka ma 200W to zasilacz od XBoxa.
Jeśli więcej to druga opcja wpisz 'zasilacz przemysłowy" na alledrogo.
A moze ktos kto powiększył swoją elektrownię ma na sprzedaż któryś? Wrzuć ogłoszenie [K]upię.
Postautor: wojtekr » 23 lut 2016, o 20:49
Panie Byku
zacząłem robić te Twoje, na razie wiem, że się włączają i dają 12V :) Postram się jakoś to ogarnąć jutro czy coś. Banany masz standardowe?
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 23 lut 2016, o 21:35
Hej, tak. Znaczy "tak", chyba :D
4mm bodaj... Superancko. Już nie mogę się doczekać by wypróbować zestawik. Czekam na wieści.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Jazz » 23 lut 2016, o 21:47
Mam dwa takie podwójne - są super.
Pracują cichutko i z każdego można zasilić full power dwa C60 :-)
Postautor: wojtekr » 23 lut 2016, o 21:52
Pan Byku pisze:Hej, tak. Znaczy "tak", chyba :D
Jaką masz ładowarkę?
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 23 lut 2016, o 22:18
C60
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: wojtekr » 26 lut 2016, o 22:41
ok, gra i buczy
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 26 lut 2016, o 23:02
Gittarra! To co? Widzimy się jutro? :) wybierasz się może na Pałacową?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Wróć do „Zasilacze”
