Hisky - HCP100S
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2015, o 10:34
Słabo to wygląda, peakiet większy od modelu :D
Ile do lotu waży HCP100s z pakietem 450? Teoretycznie jeśli nie więcej niż Blade mCPX BL to na 300 powinien latać. 2s450 to w 130X były używane.
Postautor: przemek » 6 lis 2015, o 10:55
Heli waży 77,3g + bateria 27,3g czyli razem 104,6g.
Jest też jakiś problem z dead bandem na rudderze i ktoś to rozwiązał, tyle że z devo. Przyda się, nie przyda ale wrzucę bo później pewnie będzie trudno znaleźć.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2324137
Postautor: Jazz » 6 lis 2015, o 10:59
Opisywałem ten efekt wcześniej - w spectrum travel adjustment dalem na 80% dla ruddera oraz ujemne expo (o ile pamietam -40%)
Postautor: Kenobi36 » 6 lis 2015, o 11:12
To waży tyle co 130X do lotu
czyli 300mah to mało
Postautor: Don Mirson » 9 lis 2015, o 19:24
Ponieważ RTF okazał się niedostępny (restock po 21 listopada) zmieniam zamówienie na wersję z modułem.
Wie ktoś jak to się ustawia? Na jakiej zasadzie to w ogóle działa?
Postautor: donia » 9 lis 2015, o 19:49
Moduł podpinasz w gniazdo trenera, aparaturę bez miksowania kanałów -tak jak do fbla, tylko zmieniasz przełącznikiem typ futaba, jr i voś tam jeszcze. Pewnie jakieś rewersy i endpointy będziesz musiał ruszyć.
Postautor: Don Mirson » 9 lis 2015, o 19:57
Ok. Czyli po prostu ustawiam te 4 kanały "gałkowe", tak?
Plus idle, hold... standardowo...?
Postautor: donia » 9 lis 2015, o 20:04
Tak. Praktycznie tak samo jak pod symulator.
Postautor: przemek » 9 lis 2015, o 20:12
W moim radiu tryb bez miksowania to tryb A/P (Airplane) i na tym latam na symku, ale nie mam wtedy mozliwosci ustawiania krzywych i kilku innych rzeczy.
Z kolei do FBLa ustawiam na Heli 1 i tam moge juz wszystko zmieniac, tylko czy bede mogl na tym latac z modulem? Jesli nie to lipa...
Postautor: donia » 9 lis 2015, o 20:38
Nie wiem co to za radio ale jak Heli 1 używasz z fbl, to jest to tryb bez miksowania.
Postautor: SeKLeS » 9 lis 2015, o 20:53
Miruuu jak chcesz to odezwij się do mnie. Mam taki sam moduł do sterowania V922 moją aurorą. Obgadamy.
Poniżej kilka fotek.
Postautor: przemek » 9 lis 2015, o 21:00
Jest to proste K-7XII. Czyli teoretycznie na Heli 1 powinno tez dzialac z symkiem?
Z tego co pamietam, na heli 1 nie moglem do konca ustawic nazy, ale na A/P juz tak...
No nic to, przyjdzie modul to bede sie martwil.
Postautor: Don Mirson » 9 lis 2015, o 21:00
Dzięki! Na pewno się odezwę jak tylko przyjdzie!
A teraz już zapytam o to co mnie najbardziej nurtuje. W opisie jest podane, że bateria wystarcza na 5 minut lotu w Module. Ale mam wrażenie ze to miało dotyczyć helika bo brzmi jakoś niewiarygodnie dziwnie ;)
Jak to jest? Często ładujesz ta bateryjkę? To jakieś lipo ok 400 mah 1S...
Postautor: przemek » 9 lis 2015, o 21:13
W opisie podali, że to 150 mah...
Postautor: Don Mirson » 9 lis 2015, o 21:15
A może i masz rację.. tym bardziej mnie to zastanawia...
Postautor: wojtekr » 9 lis 2015, o 21:21
Sekleś ale zdjęcia- z kosmosu widać szczegóły :)
Postautor: SeKLeS » 9 lis 2015, o 22:40
Hehe faktycznie bycze (teraz widzę na kompie), ale trzaskałem na jana telefonem i przez srapatalka puszczałem :P
W moim module jest lipo 150mAh, 15C :) Gdyby zerwać z pakietu V911 ten nieszczęsny plasticzek, pasiłby pewnie elegancko. Co do czasu lotu, wyobraź sobie, że właśnie ten 4CH maluch, na takim pakiecie dociągał do prawie 10min, więc ile pociągnie taki moduł? Myślę, że spoooro dłużej. Mi nigdy prądu w nim nie zbrakło, a ładowałem rzadko, jak mnie naszło. Tak czy owak, sprawdzisz pewnie dużo lepiej ode mnie.
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 13 lis 2015, o 19:40
Już miałem spisać dzisiejszy dzień na straty i wyżalać się na Tarota, w którym pokruszyła mi się zębatka po minucie lotu, ale za to pokażę co do mnie przed chwilką zajechało :D
I jeszcze kilka chińskich pakietów do zatestowania:
(Ktoś się z tym zetknął tak BTW?)
Jutro się tym pobawię bo na dzisiaj planuję sesyjkę w Thiefa. :) Ale może nie wytrzymam i odpalę?
Postautor: Kenobi36 » 13 lis 2015, o 19:51
To nie sprawiedliwe,
kiedy zmawiałeś?
Postautor: zborecque » 13 lis 2015, o 20:16
Obie paczki 01.11.2015. Wysłane dzień, albo dwa później. :D
Wpadnij do LDZ to dam Ci się pobawić moim mikruskiem :P
