FPV Diatone 160 - czyli jeszcze mniejszy racer
Postautor: Don Mirson » 10 lis 2015, o 17:39
No no. Wygląda ciekawie.
A nie obawiasz się, że te pomniejszone śmigła nie dadzą wystarczającego ciągu?
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 10 lis 2015, o 17:47
Się zobaczy , zamówiłem jeszcze 3030 wiec będzie porównanie
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Postautor: Don Mirson » 14 lis 2015, o 15:11
Wczoraj wieczorem przyszła rama. @Kenobi, nie wiem co Ci się w niej tak nie podobało. Moim zdaniem jest dość gruba i masywna jak na swój rozmiar... ale wyjdzie w praniu... obyś nie miał racji... ;)
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 14 lis 2015, o 15:19
A reszta części ?? Ja dzisiaj jeden pakiet wylatałem szybki jest :) Chciałem filmik nakrecic jak lata ale nie miał kto
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Postautor: Kenobi36 » 14 lis 2015, o 15:43
Tak szybki że na jednej klatce jest a na następnej już nie.
Dlatego filmu nie ma.
Miru, jaki jest gruby carbon ramion a jaki dachu.
Dla obniżenia masy dali nieistniejące słupki ? :-)
Postautor: wojtekr » 14 lis 2015, o 15:45
a jaka jest grubość tej części wyfrezowanej?
Postautor: Kenobi36 » 14 lis 2015, o 15:49
A jaka jest grubosć w części wyfrezowanej na wylot ?
Postautor: Don Mirson » 14 lis 2015, o 16:46
Jezusicku, ale pytań...
Grubość ramion: 2.5mm
Grubość frez w środku tego wyżłobionego: 1mm
Grubość górnej półki: 1mm
Wydaje się cienkie, ale przy tym rozmiarze jest sztywne.
Słupki są, nawet jeden zapasowy :)
Na razie nic więcej nie przyszło, ale liczę ze od poniedziałku zaczną się schodzi klamoty juz po trochu...
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 14 lis 2015, o 16:52
:D Obrazek
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Postautor: Kenobi36 » 14 lis 2015, o 17:05
:thumb:
2.5mm bedzie ok, et150 chyba była z cieńszego karbonu.
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 14 lis 2015, o 21:03
ET 150 też 2,5mm ma
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Postautor: Kenobi36 » 14 lis 2015, o 21:35
Mi to przypominało prędzej 1.5 :-)
Postautor: Don Mirson » 17 lis 2015, o 10:38
Przyszły regle. Kurde, ale one małe. Mając porównanie do wcześniejszych regli 12A z 250tki z jestem pozytywnie zaskoczony. Wszystkie cztery razem ważą 15.5 grama.
Wczoraj jeszcze zrobiłem przymiarkę płytki dystrybucyjnej do ramy. Czekam jeszcze tylko na silczniczki - będzie łatwiej wszystko rozplanować przed polutowaniem.
I w tym miejscu pojawia się pytanie. Czy FC daje możliwość ustawiania kierunku kręcenia silnika, czy muszę to sprawdzić zanim polutuję kabelki między silniczkami a reglami?
Postautor: Kenobi36 » 17 lis 2015, o 12:07
Diatone ET 200
nie będzie łatwo wszystko upchnąć,
kadłubek jest bardzo mały,
na zdjęciu porównanie z przyciętą klasyczną ZMR/RCX 250.
Wungiel ramion 2mm vs 3mm,
kadłub 1mm vs 1.5mm,
podłoga pojedyncza vs podwójna,
cała rama waży 39g vs moja cięta 90g a normalna 130g
Postautor: Don Mirson » 17 lis 2015, o 12:16
Małe małe. Upychanie trzeba przemyśleć, ale waga imponująca.
A jak giętkość?
Postautor: MacGyverek » 17 lis 2015, o 12:20
Niektóre regle mające oprogramowanie BLHELI da sie zaprogramować w ktorą stronę mają kręcić.
Do tego trzeba mieć kabel z interfejscem 1wire (zrobiony z przejsciowki USB->UART +dioda+rezystor). Wszystkie opcje regla programujesz przez złącze "serwa" od regla.
Postautor: Don Mirson » 17 lis 2015, o 12:35
łeee, to szkoda zachowu, najpierw posprowadzam potem polutuje :)
Lechu
Podziękowano: 19 razy
Postautor: Lechu » 17 lis 2015, o 12:36
A nie prościej zamienić miejscami dwa kable pomiędzy ESC a silnikiem.
Postautor: Don Mirson » 17 lis 2015, o 12:37
No wlasnie tak zamierzam, tylko zanim zlutuje. Wtyczek nie planuje, szkoda wagi... chociaż... hmm.... kilka gram a porządeczek... hmmm sam nie wiem...
Postautor: Kenobi36 » 17 lis 2015, o 13:03
MacGyverek pisze:
Z diodą i rezystorem nie robiłem :-), jedynie dedykowane lub z przeflashowanego Nano.
Ale jesteś nie na czasie :-)
Aktualnie CleanFlight umozliwia ustawić naze32, łączysz się z regulatorami po kolei, wpisujesz komende 1wire 1 (2,3,4 w zależności od regla) w CLI i naze32 staje się 1 wire interface :-)
Wróć do „Racers”
