FPV Diatone 160 - czyli jeszcze mniejszy racer
Postautor: Don Mirson » 20 lis 2015, o 11:27
oki, to na razie czekam na oblot (znaczy się najpierw na klamoty, bo schodzą sie, ale bardzo powoli...)
Postautor: MacGyverek » 20 lis 2015, o 11:36
Ja wrzuciłem smigła 4" (101.6mm) i wyszło ciasno. Powiekszyłem więc rame o 10mm.
Postautor: Kenobi36 » 20 lis 2015, o 11:53
To po czy przed powiększeniem
Postautor: MacGyverek » 20 lis 2015, o 11:54
Po powiekszeniu. Dlatego jakby kto mogl zmierzyc te bull....czy to ma równe 4"
Postautor: Don Mirson » 20 lis 2015, o 12:02
U mnie w ramę wchodzą na styk przed slupkiem. Na styk ale bez potrzeby cięcia:
I długość smigla:
Postautor: MacGyverek » 20 lis 2015, o 12:15
Dzieki. Ro ramę zostawie lekko powiększona. Nie będzie musiało być na styk. W wysokość słupków jest jaka?? 37mm??
Postautor: Don Mirson » 20 lis 2015, o 12:18
wysokość słupków dopasuj pod siebie. Jak chcesz to Ci zmierze, ale ja mam obawy, ze sa za krótkie zeby zmieścić wrzystko do środka, bo odbiornik i tx zajmą sporo miejsca...
Postautor: MacGyverek » 20 lis 2015, o 12:20
A lipola planujesz od dołu czy od gory montować??
Postautor: Don Mirson » 20 lis 2015, o 12:23
chce od dołu, ale nie mam jakiś super przemyśleń dlaczego. Gownie po to, żeby kabelek do lipola nie przechodził przez wysokość smigieł, bo musiałbym myśleć o tym przy podłączaniu - a myśleć niezbyt lubie...
Postautor: MacGyverek » 20 lis 2015, o 15:45
Rama gotowaObrazek
Postautor: Kenobi36 » 20 lis 2015, o 16:15
Zamiast tych fikuśnych skośnych dziur porób podłużne bo potem są problemy z trytkowaniem czegokolwiek
Postautor: MacGyverek » 20 lis 2015, o 17:12
Ok. Tak zrobię :) Ja znowu lubię używać dobrej, nocnej, czarnej tasmy dwustronnej. Jeszcze się zastanawiam czym skleić razem dwa laminaty; kropelka? Uhupur?
Postautor: Kenobi36 » 20 lis 2015, o 17:34
Żywica, przedtem pojechać grubym papierem np 80
Postautor: Don Mirson » 20 lis 2015, o 22:40
Dzisiaj przyszły pakiety. Testowo wziąłem zippy compact 1000 25C 3S. Wiem, że mogą być troche duże, ale compacty sa generalnie lżejsze więc psotanowiłem zaryzykować. Jak się nie sprawdzą, najwyżej wylądują na bazarku
Postautor: Kenobi36 » 20 lis 2015, o 22:46
25C , słabo, ale na początek wysrarczy.
Postautor: Don Mirson » 20 lis 2015, o 23:11
Wziąłem głównie żeby sprawdzić jak z wagą sobie poradzi i żeby potem dopasować cos sensownego.
Te natomiast zejdą na pfmrc w mgnieniu oka jak coś ;)
Postautor: MacGyverek » 20 lis 2015, o 23:23
Ja mam zamiar latać na GensAce 3s 1300/25C. Wymiarowo będą pasować. Takie mam z ESA/Combata.
Postautor: Don Mirson » 21 lis 2015, o 00:39
Tylko czy to nie będzie za ciężkie?
Ludzie z reguły latają takimi quadzikami 8003S... hmmm
Adrianbany
Postautor: Adrianbany » 21 lis 2015, o 12:02
Na Bg ktoś wrzucił taka fote... czy aby na pewno to lata ? :D
Postautor: Don Mirson » 21 lis 2015, o 12:20
Ten mobius fajnie wygląda :)
Wróć do „Racers”
