Lynx Oxy 3 (stretch)
Postautor: Jazz » 30 lis 2015, o 20:23
Wrzuciłem tutaj, bo chyba jakoś tam lynx jest dogadany z MSH skoro w sklepie MSH sprzedaja model i czesci.
Zawsze mnie ciekawił ten model, podoba mi się konstrukcja , i czekałem az ktos sie skusi - ale jakos to nie nastapilo wiec w koncu ja zaryzykuje.
Mam dużo potencjalnych pakietów do niego 3S1300 (9 sztuk)
No to w końcu zamówiłem (dzięki Kenobi) i to w wersji stretch która niedawno wyszła :
https://www.lynxheli.com/product_info.p ... s_id=25251
Nie wiem kiedy go złożę, bo na chwilę obecną mam tylko satelitkę spectrum do niego :-)
Planuje setup pod 3S (1300)
regiel 40-50A z wbudowanym becem
silnik około 3600kv , może scorpiona - mają gotowy albo kit czyli zestaw do nawiniecia (i wtedy do doktora Danielusa zapukam)
serwa - albo budzetowo KST215mg na cyklike i servoking 995i na ogon, albo MKSy 95 cyklika i 95i na ogon.
Tak to z grubsza ma wygladac, czekam az przyjdzie, a z wyposazeniem zobacze co tam do konca roku jeszcze wpadnie do portfela.
Postautor: PiotrS » 30 lis 2015, o 20:37
Fajnie, fajnie :)
Zobaczymy jak Ci pakiety się pomieszczą.
Postautor: Jazz » 30 lis 2015, o 20:46
A co mają się nie pomieścić 3S1300 skoro podają że można stosować :
Battery tray fits a variety of battery packs 3s -4s (1300 to 1600 mAh) , 6s (800 to 950 mAh) – max length 75mm.
Moja baterie mają 72mm, plus w tym modelu baterie mocuje sie do półki, a nie w ramę wsuwa.
Postautor: Don Mirson » 30 lis 2015, o 20:49
Był moment, że już go prawie klikalem, ale ostatecznie wziąłem Goblina.czekam na relacje...
Postautor: Jazz » 30 lis 2015, o 20:56
Dla mnie to ten model, który mogę kliknąć jak już mam G380/mini protosa.
Inaczej bym się nie zdecydował.
Postautor: Jazz » 1 gru 2015, o 14:44
Mały upgrade - mam regulator HW50A :-)
Dziś sprzątając swoje graty znalazłem go w Bixlerze , więc zagrabiony zostanie a do pianki pójdzie coś innego :-)
Szukamy dalej :-)
@Edit : w innej piance znalazłem TGY306G - wyciągamy, potrzeba przynamniej 3 na cyklikę :-)
Postautor: PiotrS » 1 gru 2015, o 15:05
nie za ciężkawy ten regiel do OXY?
Postautor: Kenobi36 » 1 gru 2015, o 15:14
No, ja bym yepka 40 wsadził, mniejsze na ogół sbeca nie mają aby 306tki pociągnąć.
Postautor: Jazz » 1 gru 2015, o 15:24
No jak go teraz czyszczę to też się tak zastanawiam ...
Sprawdziłem i wychodzi na to że :
Dedykowany jaki podaja czyli Platinum-40A-PRO waży 38g
Yep 40A waży 43g
Ten mój 50A waży 49g
Wolę chyba poświęcić te 11 lub 5 gram (w przypadku Yep-a) w zamian za mocniejszy regulator, mocniejszy bec i mozliwości samego regulatora.
Biorę też pod uwagę że będzie miał łopaty 285mm a nie 255mm.
No i go mam pod ręką :-)
Postautor: msheli » 1 gru 2015, o 16:47
Jak by co mogę się zamienić z Ice 40a
Postautor: Jazz » 1 gru 2015, o 17:32
Dzięki, ale nie skorzystam :-)
W międzyczasie odzyskałem drugie serwo 306, więc od Kenobiego zakupie 2 których brak czyli trzecie na 306 na cyklikę i 995i na ogon.
Postautor: Jazz » 3 gru 2015, o 16:34
Wracając do tematu - zagadką jest dobór silnika.
Zaplanowałem że będę latał na 3S , lub ewentualnie 4S.
Przełożenie w modelu wygląda tak, że głowna zębatka to 140T , a atakujące w zestawie są dwie - 11T i 14T, co daje odpowiednio przełożenie 12,7 oraz 10 .
Model w wersji stretch ma łopaty 285, więc można przyjąć że obroty moga być niższe niz w przypadku łopat 255.
Z silników najbardziej podobają mi się Scorpiony :
http://www.scorpionsystem.com/catalog/h ... K-2213-14/
Specifications
Stator Diameter 22.0 mm (0.87 in)
Stator Thickness 13.0 mm (0.51 in)
No. of Stator Arms 9
Magnet Poles 6
Motor Wind 14 Turn Delta
Motor Wire 11-Strand 0.21mm
Motor Kv 3585 RPM / Volt
No-Load Current (Io) 1.74 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) 0.038 Ohms
Max Continuous Current 32 Amps
Max Continuous Power 330 Watts
Weight 54 Grams (1.90oz)
Outside Diameter 27.9 mm (1.098 in)
Shaft Diameter 3.17 mm (0.125 in)
Body Length 30.3 mm (1.193 in)
Overall Shaft Length 50.7 mm (1.996 in)
Max Lipo Cell 3s
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
Oraz drugi :
http://www.scorpionsystem.com/catalog/h ... HK-2221-8/
Specifications
Stator Thickness 21.0 mm (0.83 in)
Magnet Poles 6
Motor Wind 8 Turn Delta
Motor Wire 16-Strand 0.21mm
Motor Kv 3595 RPM / Volt
No-Load Current (Io) 2.31 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) 0.024 Ohms
Max Continuous Current 45 Amps
Max Continuous Power 475 Watts
Weight 81 Grams (2.86 oz)
Body Length 38.3 mm (1.508 in)
Overall Shaft Length 58.7 mm (2.311 in)
Max Lipo Cell 3s
Motor Timing 5deg
Ostatecznie mógłbym pomyśleć o silniku lynxa o kv3900 i wielkosci tego większego scorpiona,a le wolałbym jednak scorpiona.
Liczę na analizę specjalistów :-)
Postautor: Wiktor » 3 gru 2015, o 19:36
Mi sie widzi, zeten helik tocegła ina 3sCi się znudzi /ale niewidzialemfilmu z 3s/
Postautor: Jazz » 3 gru 2015, o 19:47
Już było to wiele razy poruszane - z ilości cel czyli napięcia nie wynika wprost czy model ma więcej mocy czy tez mniej.
Stosując motor o odpowiednim kv uzyskasz dokładnie taką samą moc niezależnie od ilości cel, zakładając że baterie wydolą.
Wpisz w youtube oxy 3 3s i jest mnóstwo filmów.
Postautor: Wiktor » 3 gru 2015, o 20:09
A ten nr2 to wchodzi w rame? Nadgonilbys zebatką.
Postautor: Kenobi36 » 3 gru 2015, o 20:17
Ja bym to porównal do 480tki ktorę się kręcą ok 3500 lub więcej.
Tak jest przy przełożeniu 1:10 3s 3600kv
Przy 285mm ja bym celował w 4000rpm lub więcej co przy przełozeniu 1:10 potrzebne będzie ponad 4200kv
Kiedys do 450tek był popularny złoty silniczek e500 który miał 4000kv i był dosyć mały, może komuś zalega w szufladzie :-) ale nie wiem czy 4000kv to nie za mało.
Natomiast silniki z kv około 3500 to raczej trzeba będzie pędzić z 4s aby modelik miał kopa.
Na hk jeszcze są H2223 4400kv które sa mniej więcej wielkości scorpiona 2221
Postautor: Wiktor » 3 gru 2015, o 20:24
Zalecane obr to 4000-4500 a e500 hm moze wydoli.
Postautor: Kenobi36 » 3 gru 2015, o 20:26
A jaki jest mod zębatki, może daloby radę wsadzić większą.
Postautor: Jazz » 3 gru 2015, o 20:30
Oba silniki mają te samo KV, więc teoretycznie obroty uzyskane będą te same.
Licząc 3600kv * 11,1v (3S) = 39960
Przy zębatce 11T przełożenie 12,7 obroty max 3150 rpm
Przy zębatce 14T przełożenie 10 obroty 4000 rpm
Przy zastosowaniu 4S byłoby to
11T = 4200 rpm
14T = 5330 rpm
Wiadomo że trzeba odjąć jakiś % na straty / możliwośc utrzymania obrotów przy zmianie kątów.
Jaka bedzie więc różńica pomiędzy silnikami o różnej wielkości ale tym samym kv ?
Postautor: Jazz » 3 gru 2015, o 20:35
Co do zębatek atakującym - największą lynx oferuje 15T.
Na wał 3,17, mod wydaje mi się że 0,5
EDIT : Pojawił się na stocku w lynx silnik 4100kv pod 3/4S , więc domówiłem u Kenobiego żeby go tez ściągnął.
Wróć do „Lynx”
